[ Сообщений: 23 ] |
Diamond
Добавлено: Чт сен 09, 2010 12:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 14, 2008 10:40 pm Сообщения: 4 Откуда: Москва-Бутово Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем.
Народ подскажите, реально ли поменять кардан в сборе на авенсис 98г. например от карины Е, или может есть еще донор какой, подойдет или как? Как я понимаю там главное чтобы по размеру подошла (длина). По поводу крестовины уже читал, но самому как-то боязно менять, на двух сервисах отказались менять, ссылаясь на какие-то спец. условия, что может выскочить новая крестовина, что меняется вся колонка сразу и тд и тп
Есть карданы в пределах 3500 деревянных, фиг с суммой главное чтобы подошло...
Гуру ремонтов помогите разобраться в этом вопросе
_________________ CarinaE 1.8XLi 7A-FE 1996г. Англия АКПП леворукий седан
Avensis t22 1998-Англия, 1,8 7A-FE вроде не LB , АКПП, зеленый седан sol
ivan899
Добавлено: Чт сен 09, 2010 1:41 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
не проще крестовину за 250р поменять?(главное размер подобрать тот, хотя думаю тот же что и на карине)
я сам менял, причём до меня её тоже меняли)))) закернил, пыльник натянул, уже тыщи 2 накатал
если кардан снят, нужны тиски, гайки разных размеров и молоток
SaiD
Добавлено: Чт сен 09, 2010 2:31 pm |
Diamond
Покопайся в поиске, не ленись - оч много раз обсуждалось, в том числе совсем недавно
ivan899
Добавлено: Чт сен 09, 2010 4:26 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Евген
мб крестовина одинакова- 80% вероятности
Евген
Добавлено: Чт сен 09, 2010 6:34 pm |
Дак я и не спорю про крестовину. Я ж говорю Евген писал(а): они (карданчики) разные Евген писал(а): придется крестовинку менять
Фарид
Добавлено: Чт сен 09, 2010 7:17 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Евген писал(а):
а деталь 45200 только целиком менять?
Евген
Добавлено: Чт сен 09, 2010 8:57 pm |
Фарид писал(а): а деталь 45200 только целиком менять?
По японческим понятиям - ДА. Но мы же с тобой русские люди  Все крестовиной обходятся...
Фарид
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:28 pm |
Год выпуска: 2015
Евген писал(а): Фарид писал(а): а деталь 45200 только целиком менять? По японческим понятиям - ДА. Но мы же с тобой русские люди  Все крестовиной обходятся...
а где эту крестовину тогда взять? на экзисте то нету(
БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:31 pm |
Фарид
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:46 pm |
Год выпуска: 2015
мне нужно поменять тот карданчик, который идёт в салоне, где регулировка руля. а поэкзисту у меня колонка типа не разборная(
БелыйГусь
Добавлено: Пт сен 10, 2010 8:18 am |
Фарид писал(а): поэкзисту у меня колонка типа не разборная
Дык, внутренний карданчик можно и глазами углядеть, без экзиста
Вот только не помню, чтобы у кого-то он болел
Евген
Добавлено: Пт сен 10, 2010 8:34 am |
На днях менял крестовину, так в салонном карданчике крестовинка аналогична подкапотной
SaiD
Добавлено: Пт сен 10, 2010 8:49 am |
Евген писал(а): На днях менял крестовину, так в салонном карданчике крестовинка аналогична подкапотной
Автор спрашивает про третью крестовину - она сантиметрах в 15 -20 от бублика
Хам
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:55 am |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
номерок кто знает GMB рулевого карданчика ?
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
Хам
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:39 am |
нашел, ST-1640, всем спасибо
Добавлено: Сб сен 18, 2010 12:31 pm |
Но 38-39 поудачнее, вроде бы, чем 40.
Хам
Добавлено: Сб сен 18, 2010 3:04 pm |
Beso писал(а): Но 38-39 поудачнее, вроде бы, чем 40.
на скока поудачнее ?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 3:42 pm |
Хам писал(а): на скока поудачнее ?
На один-два миллиметра.
Зачеканивать проще после запрессовки.
Хам
Добавлено: Сб сен 18, 2010 9:10 pm |
понятно, но там где буду делать ребята грамотные, руки правильно растут ))
БелыйГусь
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:02 pm |
Хам писал(а): там где буду делать ребята грамотные, руки правильно растут )) Надо делиться с клубнями такими грамотными адресочками
Хам
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:06 am |
БелыйГусь писал(а): Надо делиться с клубнями такими грамотными адресочками
да это ж не секрет, тут многие их знают
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
