Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:54 am
 Заголовок сообщения: заменяемы ли рулевые карданы ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:09 pm
Привет всем.
Народ подскажите, реально ли поменять кардан в сборе на авенсис 98г. например от карины Е, или может есть еще донор какой, подойдет или как? Как я понимаю там главное чтобы по размеру подошла (длина). По поводу крестовины уже читал, но самому как-то боязно менять, на двух сервисах отказались менять, ссылаясь на какие-то спец. условия, что может выскочить новая крестовина, что меняется вся колонка сразу и тд и тп :sad: :sad: :sad:
Есть карданы в пределах 3500 деревянных, фиг с суммой главное чтобы подошло...
Гуру ремонтов помогите разобраться в этом вопросе :oops:
CarinaE 1.8XLi 7A-FE 1996г. Англия АКПП леворукий седан
Avensis t22 1998-Англия, 1,8 7A-FE вроде не LB , АКПП, зеленый седан sol
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 1:41 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
не проще крестовину за 250р поменять?(главное размер подобрать тот, хотя думаю тот же что и на карине)
я сам менял, причём до меня её тоже меняли)))) закернил, пыльник натянул, уже тыщи 2 накатал
если кардан снят, нужны тиски, гайки разных размеров и молоток
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 2:31 pm
Diamond
Покопайся в поиске, не ленись - оч много раз обсуждалось, в том числе совсем недавно
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 3:20 pm
Судя по схемам они (карданчики) разные.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... d569b8beba - это на Авик
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4f37884f23 - это на Каринку
Так что, по всей вероятности придется крестовинку менять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 4:26 pm
Двигатель: 1ZZFE
Евген
мб крестовина одинакова- 80% вероятности
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 6:34 pm
Дак я и не спорю про крестовину. Я ж говорю
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:17 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Евген писал(а):
а деталь 45200 только целиком менять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 8:57 pm
По японческим понятиям - ДА. Но мы же с тобой русские люди :D :D :D Все крестовиной обходятся...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:28 pm
Год выпуска: 2015
а где эту крестовину тогда взять? на экзисте то нету(
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:31 pm
Фарид писал(а):
на экзисте то нету(
http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:46 pm
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а):
на экзисте то нету(
мне нужно поменять тот карданчик, который идёт в салоне, где регулировка руля. а поэкзисту у меня колонка типа не разборная(
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:18 am
Дык, внутренний карданчик можно и глазами углядеть, без экзиста ;)
Вот только не помню, чтобы у кого-то он болел :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:34 am
На днях менял крестовину, так в салонном карданчике крестовинка аналогична подкапотной :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:49 am
Автор спрашивает про третью крестовину - она сантиметрах в 15 -20 от бублика
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:55 am
номерок кто знает GMB рулевого карданчика ?
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:18 am
Поиск по форуму точно знает ;)
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:39 am
нашел, ST-1640, всем спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:31 pm
Но 38-39 поудачнее, вроде бы, чем 40.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 3:04 pm
на скока поудачнее ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 3:42 pm
На один-два миллиметра. :-)
Зачеканивать проще после запрессовки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 9:10 pm
понятно, но там где буду делать ребята грамотные, руки правильно растут ))
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:02 pm
Надо делиться с клубнями такими грамотными адресочками ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:06 am
да это ж не секрет, тут многие их знают
