Текущее время: Вт май 26, 2026 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:39 am
Репутация: 98 [ ? ]
Всем привет.
Настоящим отчетом хочу показать как за немного русских денег и 2 недели скурпулезных работ я привел свой багажник в удовлетворительное состояние.
А началось с того что ДВП на запаске сгнила основательно и ковер валялся как попало. Хорошие вещи из-за этого перевозил в салоне.
Возникла идея поменять ДВП на фанерку и закрыть все-таки запаску и тут включилась фантазия.
Для начала я приобрел лист фанеры 10мм положил на нее ковер из багажника и с припускам в 10 мм вырезал цельное дно на весь багажник.
Возникла проблема: как это засувать?
Разрезал вдоль на 2 половинки и, Ура, засунул. Тут конечно подгонка, срезаем лишние края, чтобы фанера легла впритирку.
Опять проблема: пол в багажнике не цельный и запаску хрен достанешь.
Вырезаем окно под запаску по размеру колеса с допуском в 30 мм, предварительно натираем след от запаски на тыльной стороне фанеры.
Обрезками фанеры сшиваю тыльную сторону в цельный пол толщиной 20 мм.
Готово.
Далее, отрезаю лючек под домкрат и вещаю этот обрезок на оконные петли.
Получилось сносно.
Засовываем это хозяйство в багажник и опять примеряем.
Домкрат расположился вроде нормально.
Наростил только упор и приклеил изолон на него чтоб не брякал.
Достаем все из багажника и в течении недели жарким летом всю фанеру покрываю олифой на 2 слоя и 2 слоя маслянной краски. Цвет белый - праздничный (уж какой был).
Теперь пол защищен от влаги.
Актуальный момент болото с левой стороны, и со стороны домкрата тоже иногда.
На этот счет, все отмыл, обезжирил и закрыл все вибриком 2мм, также жабры с левой стороны посадил на герметик. В фанерке претусмотрел вентиляционные отверстия. За все лето без проишествий (может из-за отсутствия дождей?)
Ништяк. Мне все нравится.
Только еще один важный момент.
Перед тем как окончательно уложить фанеру, на всю выступающую металлическую поверхность пола я приклеиз строительный изолон, чтобы фанера не брякала по железу (со всеми вытекающими).
4 петли, наверное, сразу заметили, о них речь пойдет позже.
Смотрим на лючек домкрата, тоже ничего, позже на эту крышку примонтировал и балонник.
Запаска тоже вынимается со свистом.
Первоначальная задача выполнена.
Застилаем ковер, прорезаем в нем дырки под петли.
Смотрю, мне все нравится. В левом углу вы видите сетку, которая болтами крепится к стенкам багажника.
Практика показывает что это вещь крайне полезна. в этот карман я складирую все барахло и багажник визуально кажется пустым и чистым от разного барахла.
Красота. Уже не стыдно показать людям.
Огнетушитель. Прибран не плохо.
Покупал его сразу с кронштейном на момент резки фанеры.
Кронштейн намертво прикручиваю на болты к внутренней перегородке.
Огнетушитель держится также мертво.
а вот это штука по полезнее сетки.
Это гнездо прикуривателя в багажнике для подключения 12 вольтовых девайсов.
Само гнездо ВАЗовское, выглядит не примечательно, но очень соответствует своему назначению.
Изьято у ВАЗ 2108.
Оверстие ковыряем дрелью сначала сверлом, потом фрезой до необходимого диаметра.
Карпет прорезается вообще просто, на нем отверстие делаем меньше чтобы плотно обхватывал гнездо.
Установил. Работа крапотливая и требует аккуратности (фанеру подгонять было проще).
Все контакты изолирую, так на всякий случай.
Снаружи выглядит аккуратно.
Польземся.
Работает.
Нравится.
+ протягивал через отдельную шину от аккумулятора.
На это гнездо я установил предохранитель 10А. Думаю хватит.
В крайнем случае при подключении девайсов мощностью свыше 120 Вт, можно установить предохранитель на ток побольше.
Этот ремень (к разговору про петли) продается везде по цене примерно 200р. я его добыл на халяву.
Таким нехитрым образом я стянул канистру бензина 20 литров, в течении 3 000 км все продержалось исключительно, должно удержать и более тяжелые вещи.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
Последний раз редактировалось hunSolo Пт сен 10, 2010 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:50 am
хенсоло (хускварна) ты молодец-зачётный дивайс!!!
Тойота Карина Е 1994г.в. Двиг.3S-FE продал!!! Тойота Камри.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 8:56 am
Репутация: 98 [ ? ]
с тебя +1 игорек
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:11 am
hunSolo отличный моддинг! когда у меня сгнил родной двп,я его просто поменял на новый :) а вентиляционные жабры я так понял можно проклеить и без снятия бампера? обязательно сделаю себе такую же сеточку с левой стороны :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:03 am
Шайтан. Сплошной функционал 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:11 am
молодец, лови +.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:41 am
однозначно +
Денис
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:44 am
Лови +
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 1:48 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
+ и от меня.
Все грамотно зделал,
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 1:57 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Здорово,восхищён. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 2:41 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
жаль на лифте другой лючок под домкрат, такой же в нише хотел бы))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 3:42 pm
а у вас разве не на арке крепится под обшивкой???
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 3:43 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
именно там
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:33 pm
hunSolo
Слушай а как ты выбрал место где выпиливать люк под запаску ???
было:
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:37 pm
CraSH_174 писал(а):
hunSolo
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:43 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Дэн молодец. Все ркализвал. мне даже перед сабой стыдно стало. прикуриватель (специальный для катеров) купленный год назад для установки в багажник так и лежит в столе (. Молодец на тебя равняться буду 8)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 10:38 am
Репутация: 98 [ ? ]
Серега, ты вообще кондей решил засунуть в свою каришку.
Волговские омыватели фар это тоже смело.
По насоящему удивить всех я еще только готовлюсь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:30 am
hunSolo хоть намекни чего ожидать? :) вентиляционные жабры можно проклеить и без снятия бампера?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 5:30 pm
Репутация: 98 [ ? ]
Лучше набраться терпения.
Бампер снимать обязательно. Жабры держатся на 4- болтах снаружи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 8:45 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
мне особенно про разъем прикуривателя понравилось,штука очень полезная,хоть колеса компрессором качай,хоть лампочку включай,через салон это делать не всегда удобно,точнее всегда не удобно.Супер,5 баллов!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 4:55 pm
Прикольно 8)
Комментарий к файлу: вот багажник!!!
Саба.JPG [ 14.88 КБ | Просмотров: 32531 ]
Carina E 1993 г 3S-FE
Последний раз редактировалось СЭР Ср ноя 17, 2010 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:33 am
Зачетно ) у меня уже год руки не доходят до такого..
И Вопросик, у тебя какого размера запаска что так все замечательно получилось.. У меня Колесо еле укладывается в Нишу запаски и от пола до верхнего края сантиметров 5 если не больше И ровный лист если класть сверху то это потеря объема по всей площади на 5 см не кисло получается..
 Заголовок сообщения: (((((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:03 am
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
А я решил вот так этот вопрос.Кому интересно могу скинуть фотоотчет.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
IMG_1014.jpg [ 436.36 КБ | Просмотров: 32546 ]
IMG_1013.jpg [ 383.85 КБ | Просмотров: 32550 ]
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
 Заголовок сообщения: Re: (((((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:05 am
Это что такое ты сотворил? Зачем 2\3 багажника обрезал? или у тебя там минибар из Салона или типа Саб недетский?)
Этож вообще в багажник ниче крупного не положишь даже колеса..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:07 am
Не там газовый баллон спрятан.А так место нормально осталось ,только с виду мало.
