Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:04 pm
Репутация: 101 [ ? ]
может кому згодится
Комментарий к файлу: ждём когда нальётся закручиваем пробку и в путь.
DSC00158.JPG [ 522.4 КБ | Просмотров: 83088 ]
Комментарий к файлу: наливаем маслице
DSC00156.JPG [ 721.4 КБ | Просмотров: 83109 ]
Комментарий к файлу: откручиваем заливную пробку и делаем приспособу
DSC00154.JPG [ 498.9 КБ | Просмотров: 83152 ]
Комментарий к файлу: сливаем старое масло и закручиваем сливную пробку
DSC00132.JPG [ 552.81 КБ | Просмотров: 83112 ]
Комментарий к файлу: откручиваем сливную пробку
DSC00131.JPG [ 486.24 КБ | Просмотров: 83228 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:22 pm
Молодец, хорошо разошелся с фото-отчетами. Так держать!!! :)
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:24 pm
подарили фотоаппарат,не проподать же добру. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:05 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
спасибо за отчет. и сколько кстати заливал масла?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:13 pm
Отлично 8) Теперь буду знать где сливать и заливать 8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:31 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
дополню:я для залива использовал вот такую воронку
На моей С52,на "горячую",после 10-15 минут слива,влезло ровно 2 литра
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:38 pm
А вообще какие масла бывают?Или там все одинаковые только разных фирм?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:46 pm
Рекомендуется трансмиссионное масло API GL-4/GL-5,вязкость точно не помню....вроде 75W90
я себе лил CASTROL Syntrax Universal 75W90 GL-4/GL-5
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 1:10 am
А я заливаю через датчик задней передачи, только для этого надо снять коробку воздушного фильтра, открутить его и заливать. а ждать масла из того отверстия в которое афтар заливает.. но так тоже можно:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 1:36 am
масло вошло 2,6 вроде так и должно быть
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 1:48 am
:shock:
Ты же его сливал самотеком, не могло все вылится, только 2 литра.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 1:52 am
А ты подними домкратом за левую сторону.Сколько вошло столько и пишу,мне выдумывать не зачем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 1:58 am
Я не говорю что выдумываешь, просто Бесо писал чтобы вылить все масло надо сильно постараться. А поднять домкратом одну сторону это не сильно.
Кстати, может мне показалось, но вроде, мое личное сообщение не прочел.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 9:52 am
Репутация: 60 [ ? ]
Молодцом ))) пойду менять масло в коробке )))
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 1:03 pm
Совет! Перед тем как заливать новое масло его лучше слегка подогреть! Тогда лучше заливаться будет!
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 5:02 pm
а у меня ещёс весны масло стоит для МКП ,всё никак не добраться....с таким фотоотчётом можно и попробовать. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:14 am
Репутация: 30 [ ? ]
Мдя масло менять нуна вовремя)
Убедился уже года полтора назад.
Менял с коробкой вместе)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 9:26 am
Я про объем залитого....
Там же не зя что бы было больше положенного, сальники при нагрузке может выдавить !!!???
CarinaE 94г 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 1:21 am
BrabusSхорошо-хорошо скоро поеду. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 8:22 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня тоже тока 2 литра
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:24 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго времени суток на днях поменял у себя масло в коробке. Маленькая предистория, после покупки машины продавец порадавал тем что в коробке новое оригинальное масло, и канистру с остатками отдал. Прошло немного времени решил почитать что на канистре с маслом оригинальным пишут, и обнаружил что масло для АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП. Все с этого моента спать нормально не мог и сразу перестало устраивать то как у меня передачи включаются :) И вот свершилось :roll: масличко заказал Масло моторное Toyota GL-4 75W-90, 1л 350руб за литр заказал три банки (банки как из под таматной пасты кстати :lol: ) И вот слил вопреки многим прогнозам 2,5литра(чуть больше) залил приблезительно столько же (жестеная банка не просвечиввает, точнее сказать не могу)
Результат: Передачи стали включаться заметно мягче и четче, третья у меня как на мазе старом с треском иногда включалась, сегодня потестился в разных режимах заметно приятнее стала включатся без постороннего тррррррр и всегда включалась, до этого иногда даже перескакивал через 3 сразу на четвертую :) Вот и на последок, решил по вязкости сравнить капнул на поверхность одинаковое количество масла МКПП и АКПП поверхность наклонил, в итоге МКПП получилось пожиже, хотя сам думал наоборот.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:43 pm
.Так этож полусинтетика!Для наших коробок не айс
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:52 pm
масло лить по заливную пробку как оттуда польется значит хватит!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 9:59 pm
не понял, а что тогда айс?
PS из сосеждней ветки "какое масло ....."
diablo писал(а):
75W90 для механики
* GL 4
75W80 минералка
75W90 синтетика
обычно так.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:13 pm
А как часто надо менять,через какой пробег?
Был: Lexus RX300 2002 продал
