Текущее время: Ср май 27, 2026 7:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 5:31 pm
пока ещё нет,до машины дойду тогда и посмотрю.....а ты знаешь чтоли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 8:32 pm
У меня задний противотуманный фонарь горит только слева,справа нет ни заглушки,ни проводки.Фонарь справа целиком запаян,но при желании патрон можно врезать
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:55 am
Так а подключаються куда они?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 6:13 am
Разве у тебя нет кнопки рядом с кнопками обогрева заднего стекла и аварийки?
Помоему задний противотуманный фонарь на иномарках в большинстве случаев только слева,может ты не там ищеш? У меня слева и патрон есть,и проводка к фонарю подходит заводская,а справа я фонарь менял брал на разборке,в обоих даже дырки для патрона нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 9:18 am
Кнопка есть. Я про то, куду подключаеться патрон.
Смотрел у "Виктор" у него оба, а у Виталика с Севастополя, у него только слева.
А что его искать, открыть заглушку на 5 двери и все видно.
где нет? у тебя же один стоит
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:00 am
Свои родной правый фонарь разбил,был без дырки. Купил на разборке с Калдины,точно такой-же. А если у тебя есть кнопка,интересно что слева в фонаре стоит,заглушка что-ли?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:04 am
Так я и пишу что стоит заглушка, похоже прийдеться фотку сделать, чтобы более было понятно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 2:06 pm
Левый фонарь
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Правый фонарь
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 2:07 pm
А куда подсоеденяться питание от противотуманок?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 3:57 pm
К каждому фонарю подходит три провода. Красный + противотуманки, красный с черной полосой + заднего хода, белый с черной полосой общая масса. У меня питание идет к каждому фонарю,проверял.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:14 pm
Вот у меня такой же вид как на второй фотке. Так куда подключатьеся патрон противитуманки? Это можно увидеть, пощюпать, сфоткать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 3:19 pm
Так и пощупай,посмотри получше. К фонарю у тебя питание наверняка подходит,отсутствует часть проводки на самом фонаре. Я думаю при желании патрон можно любой врезать и запитать его в родную фишку. А разбирать обивку что-бы сфоткать не стоит
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 3:41 pm
Так что щюпать, у меня нет противотуманок.
Я не прошу разбирать, я хочю понять есть у меня проводка там или нет.
Вот где она находится?
На фото плохо видно, от заднего хода и противотуманок провода уходят в одну "проводку"?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 5:25 pm
Открой лючок и посмотри сколько проводов подходит на фонарь,штекер на фото видно? От него идет пучек с двумя патронами, который крепится к фонарю. В твоем случае патрон один. Если снимешь обивку все сразу поймешь
Последний раз редактировалось MerTV Пт авг 08, 2008 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 6:27 pm
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 6:38 pm
Получаеться мне нужно покупать сразу два патрона для каждой стороны, чтобы не мучаться с разъемом.
А патроны с разъемом моно вытащить не снимая обшивки?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 9:38 am
Если ты хочешь сделать противотуманки, купи патроны,сними обивку, сними фонари и сделай. Дольше выясняем что да как,а там делов на час.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 2:15 pm
А что неснимая оббивку не получится?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 8:48 pm
А как ты в фонаре дырку под патрон вырежишь? Через лючок? Или у тебя с обоих сторон заглушки?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 12:20 pm
А что эта заглушка сильно сидит там? я думал или откручиваеться или выламываеться легко.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 6:28 pm
Попробуй, я думаю это не заглушка а литье. Надо будет напильником поработать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 10:47 pm
Странно, фары делаються неизвестно для какой модели (с противотуманками или без), поэтому думаю должны легко снимать заглушки, или хотя бы выдавливаться.
Сегодня звонил на одну разборку, сказали что продают патроны с фарой вместе, отдельно нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 3:29 pm
На багажнике уплотнительные резины не смотрели? А то бывает что резинки уже сплющились ни неплотно зажимают дверку (может уже деревянные стали). А так у меня шума с багажа нету вообще, и других шумов не замечал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 7:15 pm
Кто нибудь пользовался парковочной линзой?
Поделитесь
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 2:02 am
Как снимаеться оббивка (пласмаска) задней двери? Смотрел через щель, там такие клипсы, просто снять не получиться не поломав.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
