slk
Добавлено: Ср авг 06, 2008 5:31 pm |
| Летописец |
пока ещё нет,до машины дойду тогда и посмотрю.....а ты знаешь чтоли?
Добавлено: Ср авг 06, 2008 8:32 pm |
У меня задний противотуманный фонарь горит только слева,справа нет ни заглушки,ни проводки.Фонарь справа целиком запаян,но при желании патрон можно врезать
Добавлено: Чт авг 07, 2008 12:55 am |
MerTV писал(а): У меня задний противотуманный фонарь горит только слева,справа нет ни заглушки,ни проводки.Фонарь справа целиком запаян,но при желании патрон можно врезать
Так а подключаються куда они?
Добавлено: Чт авг 07, 2008 6:13 am |
voldemarik2 писал(а): Так а подключаються куда они?
Разве у тебя нет кнопки рядом с кнопками обогрева заднего стекла и аварийки?
Помоему задний противотуманный фонарь на иномарках в большинстве случаев только слева,может ты не там ищеш? У меня слева и патрон есть,и проводка к фонарю подходит заводская,а справа я фонарь менял брал на разборке,в обоих даже дырки для патрона нет
Добавлено: Чт авг 07, 2008 9:18 am |
MerTV писал(а): Разве у тебя нет кнопки рядом с кнопками обогрева заднего стекла и аварийки? Кнопка есть. Я про то, куду подключаеться патрон. Смотрел у "Виктор" у него оба, а у Виталика с Севастополя, у него только слева. MerTV писал(а): может ты не там ищеш? А что его искать, открыть заглушку на 5 двери и все видно. MerTV писал(а): в обоих даже дырки для патрона нет
где нет? у тебя же один стоит
Добавлено: Чт авг 07, 2008 11:00 am |
Свои родной правый фонарь разбил,был без дырки. Купил на разборке с Калдины,точно такой-же. А если у тебя есть кнопка,интересно что слева в фонаре стоит,заглушка что-ли?
Добавлено: Чт авг 07, 2008 11:04 am |
Так я и пишу что стоит заглушка, похоже прийдеться фотку сделать, чтобы более было понятно.
Добавлено: Чт авг 07, 2008 2:06 pm |
Левый фонарь
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Правый фонарь
Добавлено: Чт авг 07, 2008 2:07 pm |
А куда подсоеденяться питание от противотуманок?
Добавлено: Чт авг 07, 2008 3:57 pm |
voldemarik2 писал(а): А куда подсоеденяться питание от противотуманок?
К каждому фонарю подходит три провода. Красный + противотуманки, красный с черной полосой + заднего хода, белый с черной полосой общая масса. У меня питание идет к каждому фонарю,проверял.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 12:14 pm |
Вот у меня такой же вид как на второй фотке. Так куда подключатьеся патрон противитуманки? Это можно увидеть, пощюпать, сфоткать?
Добавлено: Пт авг 08, 2008 3:19 pm |
voldemarik2 писал(а): Это можно увидеть, пощюпать, сфоткать?
Так и пощупай,посмотри получше. К фонарю у тебя питание наверняка подходит,отсутствует часть проводки на самом фонаре. Я думаю при желании патрон можно любой врезать и запитать его в родную фишку. А разбирать обивку что-бы сфоткать не стоит
Добавлено: Пт авг 08, 2008 3:41 pm |
MerTV писал(а): Так и пощупай,посмотри получше. Так что щюпать, у меня нет противотуманок. MerTV писал(а): А разбирать обивку что-бы сфоткать не стоит Я не прошу разбирать, я хочю понять есть у меня проводка там или нет. MerTV писал(а): . Я думаю при желании патрон можно любой врезать и запитать его в родную фишку
Вот где она находится?
На фото плохо видно, от заднего хода и противотуманок провода уходят в одну "проводку"?
Добавлено: Пт авг 08, 2008 5:25 pm |
Открой лючок и посмотри сколько проводов подходит на фонарь,штекер на фото видно? От него идет пучек с двумя патронами, который крепится к фонарю. В твоем случае патрон один. Если снимешь обивку все сразу поймешь
Последний раз редактировалось MerTV Пт авг 08, 2008 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт авг 08, 2008 6:27 pm |
voldemarik2 писал(а): провода уходят в одну "проводку"
Совершенно верно
Добавлено: Пт авг 08, 2008 6:38 pm |
Получаеться мне нужно покупать сразу два патрона для каждой стороны, чтобы не мучаться с разъемом.
А патроны с разъемом моно вытащить не снимая обшивки?
Добавлено: Сб авг 09, 2008 9:38 am |
Если ты хочешь сделать противотуманки, купи патроны,сними обивку, сними фонари и сделай. Дольше выясняем что да как,а там делов на час.
Добавлено: Сб авг 09, 2008 2:15 pm |
MerTV писал(а): Если ты хочешь сделать противотуманки, купи патроны,сними обивку, сними фонари и сделай. Дольше выясняем что да как,а там делов на час.
А что неснимая оббивку не получится?
Добавлено: Сб авг 09, 2008 8:48 pm |
А как ты в фонаре дырку под патрон вырежишь? Через лючок? Или у тебя с обоих сторон заглушки?
Добавлено: Вс авг 10, 2008 12:20 pm |
MerTV писал(а): А как ты в фонаре дырку под патрон вырежишь? Через лючок? Или у тебя с обоих сторон заглушки?
А что эта заглушка сильно сидит там? я думал или откручиваеться или выламываеться легко.
Добавлено: Вс авг 10, 2008 6:28 pm |
Попробуй, я думаю это не заглушка а литье. Надо будет напильником поработать.
Добавлено: Вс авг 10, 2008 10:47 pm |
MerTV писал(а): Попробуй, я думаю это не заглушка а литье. Надо будет напильником поработать.
Странно, фары делаються неизвестно для какой модели (с противотуманками или без), поэтому думаю должны легко снимать заглушки, или хотя бы выдавливаться.
Сегодня звонил на одну разборку, сказали что продают патроны с фарой вместе, отдельно нет.
A 351 CYO
Добавлено: Ср авг 20, 2008 3:29 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
На багажнике уплотнительные резины не смотрели? А то бывает что резинки уже сплющились ни неплотно зажимают дверку (может уже деревянные стали). А так у меня шума с багажа нету вообще, и других шумов не замечал.
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
Добавлено: Вт сен 16, 2008 7:15 pm |
Кто нибудь пользовался парковочной линзой?
Поделитесь
Добавлено: Вс сен 21, 2008 2:02 am |
Как снимаеться оббивка (пласмаска) задней двери? Смотрел через щель, там такие клипсы, просто снять не получиться не поломав.
