Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:59 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Спасибо... я так и думал... что наши хваленые поставщики чмардосы...
попробую заказать из германии фирмы АТЕ ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 8:42 pm
хочу купить колодки 21601.175.1 и диски BG3187.
может кто что другое посоветует?
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 6:19 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Читал-читал я тему, прикидывал, Бош хотел взять, а потом решил всё-таки не жалеть денег и заказал оригинальные диски, колодки, ремкомплект суппорта, пластины от скрипа и смазку под них. Всё-таки езжу немедленно, и уверенность в тормозах очень и очень нужна. Посмотрим как будет тормозить машина после замены бьющих родных дисков, которые похоже никто никогда не менял...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 7:28 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
на Карине-англичанке 95 года стоят 250 или 280мм диски? :? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 7:47 pm
У друга стояли 280.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 7:54 pm
я думаю правильнее от обьема двигателя отталкиваться, на твоей 1.6 скорее всего 25мм толщиной, и 255мм диаметром.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Terrion писал(а):
У друга стояли 280.
ты ничего не путаешь, диаметр 28 см?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 8:04 pm
У друга был именно 1.6 Bosch.
Причём тут диаметр? Речь про толщину и совместимость с суппортом.
Блин, походу правда я напутал, извиняюсь :? Я про 25-28 толщину говорил... Тогда не в курсе.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 8:07 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Последний раз редактировалось дядя Сб сен 11, 2010 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:20 pm
На моей англичанке 97-го года были 255х28.
 Заголовок сообщения: Òîðìîçíûå äèñêè Carina E
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:17 pm
Íó, áëèí âñå îñòàëüíîå ìîæåò î÷åíü äàæå íè÷åøíîå=) À âîò äèñêè òîðìîçíûå â ìèöóáèñè äåëàòü ïî÷åìó-òî íå íàó÷èëèñü. Ýòà ïðîáëåìà íå òîëüêî óëàíîâ. Ìíå íà 20 òûù äèñêîâ õâàòèëî
Ýòî áîò. Óáèò. ÁÃ.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=101412#101412
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:23 pm
блин, сегодня полез менять тормозные диски+ колодки... я думал я разнесу всю рулевую часть машины... болты, фиксирующие скобу (которая держит сам диск), прикипели насмерть... потратил большой балон ВДэхи, смог только 3 из 4 открутить :cry:
в итоге пришлось ехать срочно на сервис и левый диск менять уже там... заодно и направляющие суппорта подбили, а то до этого на новые колодки ни в какую не одевался суппорт
зато теперь всё айс, при торможении ни скрипа, ни шороха :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 7:56 pm
Вообще на суппорте имеется оттиск 28 или 25 это и означает толщину тормозного диска. Я у себя менял суппорт и покупал на хованьке от японца, а когда поставил то увидел, что скоба суппорта трет за диск с наружной стороны. Так вот купил суппорт на толщину 25, но скобы одинаковые, т.е. скобу оставил свою а суппорт (цилиндр) покупной и ВСЕ НОРМАЛЬНО. Во в соседней ветке нашел цифра 25 и говорит о толщине диска[/img]
t_p3070004_847.jpg [ 19.39 КБ | Просмотров: 4035 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:39 pm
ты про поршень чтоли? и если они тебе в действительности подбили то это не ГУД.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 9:50 am
slk
ну они вылезли немного и для того, что бы одеть суппорт на них, он эти болты вроде немного молоточком подогнал...
какие могут быть последствия???! а то появились какие-то странные стуки на кочках... и именно с левой стороны...
а, стоп. ты имеешь ввиду тормозной поршень? нет, его не трогали... речь идёт о 2х направляющих, в которые вкручиваются болты крепления суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 3:14 pm
если тебе их пристукивали чтобы одеть суппорт, то скорее всего направляющие заклинили, их нужно вынимать и мазать спец смазкой для суппортов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 5:18 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Люди, а когда ощутимо бьет в руль на торможении - это обязательно диск или может быть что-то еще?
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 5:20 pm
Скорее всего диск, но могут быть и направляющие, про который шла речь постом выше.:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 4:07 pm
Пришло время снова менять колодки :( Думаю заодно и диски махнуть. Судя по тому, что толщина диска 23 мм - это максимальная выработка 25-мм-го диска (слева). Могут ли с разных сторон стоять диски (суппорта) разной толщины :?: (при условии, конечно, раздолбайства предыдушего хозяина). А то сейчас грязно, не очень охота правое колесо еще скидывать. Еще вопрос, в чем отличие дисков TRW DF2683 и DF2683S ? Просто разница в цене то ощутимая (200-300 р/шт).
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 4:17 pm
Лучше скинуть, да посмотреть размер, а то в дальнейшем замучаешся менять.
Относительно индекса S как мне объяснил манагер Экзиста, S - это некий спорт, но толком не уточнил.
На официальном сайте Lukas/TRW запчастей с окончанием индекса на S я не нашел, хотя когда брал себе через Экзист колодки TRW, выбирал без индекса S, но в мтоге приехали именно с ним.
Упаковка вроде фирменная, но цена то у них больше чем простые.
Хотя это уже проблема продавца, подарок вроде как.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 5:19 pm
Вот-вот. И колодки тоже есть GDB 1143 S и просто GDB 1143.
Добавлено спустя 39 минут 16 секунд:
И последний вопрос. Могут ли 28-мм-е диски сточиться до 23мм? :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:31 pm
Я вообще запутался. Экзист выдает на машину моего года (10.97) диски толщиной 28 мм (43512-05010 08.1993 - 10.1997 AT19#,CT190..UKP). Но когда я мерял толщину установленного диска (штангенциркулем), у меня вышло чуть-чуть больше 23мм. Т.е. это получается почти максимальная выработка 25-мм-го диска. Сейчас скинул оба колеса передних. На суппортах прочитать что-то членораздельное почти не удалось. Лишь на верхней части суппорта что-то типа Ate (возможно производитель), а на нижней в перевернутом виде 28V. На тормозных дисках маркировка 247247 010 010 97-97. Толщина самих дисков по-моему даже до 25 мм не дотягивает (мерял линейкой края, где выработки нет, т.к. нет соприкосновения с колодками). Даже не знаю какие заказывать :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 7:14 pm
У меня Каринка 04.1997 и тоже суппорта АТЕ. Я ставил себе диски Оптимал BS-5410 по 1165.90 где-то год назад. Полет нормальный. Толщина 28 мм. Между прочим, перед заменой померил толщину старых дисков и их толщина отличалась на пару милиметров, что меня удивило. Но думаю, прежняя хозяйка авто запустила момент полного износа колодок и они работали по металлу. Об этом говорила и сильная волнистость одной из сторон.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 8:58 pm
На пару мм относительно чего? Друг друга или от 28 мм, т.е. были 26мм?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:29 am
У меня на суппорте была чёткая гравировка 57-28, и соответственно 28-е диски (43512-05010) подошли идеально. Старые даже не мерял.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 5:56 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Кстати, что-то я Lucas вообще на экзисте не вижу, ни колодок ни дисков. Может не туда смотрю? :oops:
Lightphotos
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
