EMMEN
Добавлено: Чт сен 02, 2010 7:59 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Спасибо... я так и думал... что наши хваленые поставщики чмардосы...
попробую заказать из германии фирмы АТЕ ...
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Ray4ig
Добавлено: Чт сен 02, 2010 8:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 108 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
хочу купить колодки 21601.175.1 и диски BG3187.
может кто что другое посоветует?
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Terrion
Добавлено: Сб сен 11, 2010 6:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Читал-читал я тему, прикидывал, Бош хотел взять, а потом решил всё-таки не жалеть денег и заказал оригинальные диски, колодки, ремкомплект суппорта, пластины от скрипа и смазку под них. Всё-таки езжу немедленно, и уверенность в тормозах очень и очень нужна. Посмотрим как будет тормозить машина после замены бьющих родных дисков, которые похоже никто никогда не менял...
_________________ Drive2.ru
Freeman
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:28 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
на Карине-англичанке 95 года стоят 250 или 280мм диски?
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Terrion
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:47 pm |
Заслуженный |
У друга стояли 280.
R-tem
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:54 pm |
я думаю правильнее от обьема двигателя отталкиваться, на твоей 1.6 скорее всего 25мм толщиной, и 255мм диаметром.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Terrion писал(а): У друга стояли 280.
ты ничего не путаешь, диаметр 28 см?
Terrion
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:04 pm |
Заслуженный |
У друга был именно 1.6 Bosch.
Причём тут диаметр? Речь про толщину и совместимость с суппортом.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Блин, походу правда я напутал, извиняюсь  Я про 25-28 толщину говорил... Тогда не в курсе.
дядя
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Последний раз редактировалось дядя Сб сен 11, 2010 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 11:20 pm |
R-tem писал(а): правильнее от обьема двигателя отталкиваться, на твоей 1.6 скорее всего 25мм толщиной, и 255мм диаметром
На моей англичанке 97-го года были 255х28.
CernMyngeargo
Добавлено: Пн сен 13, 2010 9:17 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 04, 2010 1:36 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Freeman
Добавлено: Пн сен 13, 2010 9:23 pm |
блин, сегодня полез менять тормозные диски+ колодки... я думал я разнесу всю рулевую часть машины... болты, фиксирующие скобу (которая держит сам диск), прикипели насмерть... потратил большой балон ВДэхи, смог только 3 из 4 открутить
в итоге пришлось ехать срочно на сервис и левый диск менять уже там... заодно и направляющие суппорта подбили, а то до этого на новые колодки ни в какую не одевался суппорт
зато теперь всё айс, при торможении ни скрипа, ни шороха
Dmitriy
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:56 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
R-tem писал(а): я думаю правильнее от обьема двигателя отталкиваться, на твоей 1.6 скорее всего 25мм толщиной
Вообще на суппорте имеется оттиск 28 или 25 это и означает толщину тормозного диска. Я у себя менял суппорт и покупал на хованьке от японца, а когда поставил то увидел, что скоба суппорта трет за диск с наружной стороны. Так вот купил суппорт на толщину 25, но скобы одинаковые, т.е. скобу оставил свою а суппорт (цилиндр) покупной и ВСЕ НОРМАЛЬНО. Во в соседней ветке нашел цифра 25 и говорит о толщине диска[/img]
Вложения: |
t_p3070004_847.jpg [ 19.39 КБ | Просмотров: 3543 ]
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
slk
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:39 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Freeman писал(а): заодно и направляющие суппорта подбили,
ты про поршень чтоли? и если они тебе в действительности подбили то это не ГУД.
Freeman
Добавлено: Чт сен 16, 2010 9:50 am |
slk
ну они вылезли немного и для того, что бы одеть суппорт на них, он эти болты вроде немного молоточком подогнал...
какие могут быть последствия???! а то появились какие-то странные стуки на кочках... и именно с левой стороны...
а, стоп. ты имеешь ввиду тормозной поршень? нет, его не трогали... речь идёт о 2х направляющих, в которые вкручиваются болты крепления суппорта.
R-tem
Добавлено: Чт сен 16, 2010 3:14 pm |
Freeman писал(а): речь идёт о 2х направляющих, в которые вкручиваются болты крепления суппорта.
если тебе их пристукивали чтобы одеть суппорт, то скорее всего направляющие заклинили, их нужно вынимать и мазать спец смазкой для суппортов.
mitko
Добавлено: Чт сен 16, 2010 5:18 pm |
Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Люди, а когда ощутимо бьет в руль на торможении - это обязательно диск или может быть что-то еще?
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
Виктор77
Добавлено: Чт сен 16, 2010 5:20 pm |
Человек-легенда |
mitko писал(а): обязательно диск или может быть что-то еще?
Скорее всего диск, но могут быть и направляющие, про который шла речь постом выше.
Евген
Добавлено: Вт сен 21, 2010 4:07 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Пришло время снова менять колодки  Думаю заодно и диски махнуть. Судя по тому, что толщина диска 23 мм - это максимальная выработка 25-мм-го диска (слева). Могут ли с разных сторон стоять диски (суппорта) разной толщины  (при условии, конечно, раздолбайства предыдушего хозяина). А то сейчас грязно, не очень охота правое колесо еще скидывать. Еще вопрос, в чем отличие дисков TRW DF2683 и DF2683S ? Просто разница в цене то ощутимая (200-300 р/шт).
deniskra
Добавлено: Вт сен 21, 2010 4:17 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Евген писал(а): не очень охота правое колесо еще скидывать. Евген писал(а): в чем отличие дисков TRW DF2683 и DF2683S
Лучше скинуть, да посмотреть размер, а то в дальнейшем замучаешся менять.
Относительно индекса S как мне объяснил манагер Экзиста, S - это некий спорт, но толком не уточнил.
На официальном сайте Lukas/TRW запчастей с окончанием индекса на S я не нашел, хотя когда брал себе через Экзист колодки TRW, выбирал без индекса S, но в мтоге приехали именно с ним.
Упаковка вроде фирменная, но цена то у них больше чем простые.
Хотя это уже проблема продавца, подарок вроде как.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Евген
Добавлено: Вт сен 21, 2010 5:19 pm |
deniskra писал(а): хотя когда брал себе через Экзист колодки TRW, выбирал без индекса S
Вот-вот. И колодки тоже есть GDB 1143 S и просто GDB 1143.
Добавлено спустя 39 минут 16 секунд:
И последний вопрос. Могут ли 28-мм-е диски сточиться до 23мм?
Евген
Добавлено: Пт сен 24, 2010 5:31 pm |
Я вообще запутался. Экзист выдает на машину моего года (10.97) диски толщиной 28 мм ( 43512-05010 08.1993 - 10.1997 AT19#,CT190..UKP). Но когда я мерял толщину установленного диска (штангенциркулем), у меня вышло чуть-чуть больше 23мм. Т.е. это получается почти максимальная выработка 25-мм-го диска. Сейчас скинул оба колеса передних. На суппортах прочитать что-то членораздельное почти не удалось. Лишь на верхней части суппорта что-то типа Ate (возможно производитель), а на нижней в перевернутом виде 28V. На тормозных дисках маркировка 247247 010 010 97-97. Толщина самих дисков по-моему даже до 25 мм не дотягивает (мерял линейкой края, где выработки нет, т.к. нет соприкосновения с колодками). Даже не знаю какие заказывать
Серега974
Добавлено: Пт сен 24, 2010 7:14 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
У меня Каринка 04.1997 и тоже суппорта АТЕ. Я ставил себе диски Оптимал BS-5410 по 1165.90 где-то год назад. Полет нормальный. Толщина 28 мм. Между прочим, перед заменой померил толщину старых дисков и их толщина отличалась на пару милиметров, что меня удивило. Но думаю, прежняя хозяйка авто запустила момент полного износа колодок и они работали по металлу. Об этом говорила и сильная волнистость одной из сторон.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
Евген
Добавлено: Пт сен 24, 2010 8:58 pm |
Серега974 писал(а): их толщина отличалась на пару милиметров
На пару мм относительно чего? Друг друга или от 28 мм, т.е. были 26мм?
Terrion
Добавлено: Сб сен 25, 2010 12:29 am |
Заслуженный |
У меня на суппорте была чёткая гравировка 57-28, и соответственно 28-е диски (43512-05010) подошли идеально. Старые даже не мерял.
mitko
Добавлено: Пт окт 01, 2010 5:56 pm |
Админ сайта |
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Кстати, что-то я Lucas вообще на экзисте не вижу, ни колодок ни дисков. Может не туда смотрю?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
