Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 9:42 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
:wink: Тута я.
УУУ гляжу дискуссию развели... В общем реанимировали на королле 4вд- там коробка а540 кажись. Вот там точно стояла втулка бронзовая, и в точности как описывал мы её заменили.
Читал темку с утра, ничего не стал писать. Рванул вечером в гараж и просмотрел внимательно на своей старой разобранной коробке. Вот на ней точно небыло бронзы А граната после шлицов опирается прямо на дюралевый корпус коробки :shock: ...
Поразмыслив Вывод-Колхоз на Королке 4вд уже значит был (следов разбора коробки не заметили...) таким образом получается что только демонтировав коробку, расколов, и расточив отвестие на втулку только можно сделать.
ПыСы-Крепко не бейте за непроверенные ответы :? ...
Завтра вечером выложу хорошие фотки внутренности короба А-241 Л-03 т.к. в темноте на сотовый фотки не вышли.
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 9:55 pm
Без паники :D - четвертый пост этой-же темы - Soplo вроде о том-же пишет. Вряд-ли колхозный токарь КПП разбирал, или я не правильно что-то понимаю?
Добавлено: Чт Май 20, 2010 9:00 pm Заголовок сообщения:
размалахтало у мну в диффере посадочное место стакана.снл кпп отдал токарю-2000р и фсё в порядке.даже канавки маслосгонные сделал.токарь на многие иномарки колхозит сам живёт в деревне и работает в колхозе-ручки золотые
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:41 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
А на фотке у DenChugun тогда что?
Там ясна видна граница и что металл разный. Другое дело, что она может быть не съемная и запрессована как-то на горячую, т.е. меняется только с корпусом кпп...если по нормальному...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 9:50 am
На фотке втулок точно нет никаких - блестящее кольцо - это больше похоже на часть дифера. Всетаки надо смотреть на самой КПП - судя по всему существует 2 варианта. Глянул букварь по короллам в 100 кузове (других букварей у меня нет) КПП у дизелеи и зажигалок разные, но для дизеля существует только один вариант механики - S52.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:43 am
Чепуха.
Я выше двукратно уже описал, что и на что опирается. У гранаты три контактных пояса: шлицевая, тонкая гладкая посадка, толстая гладкая посадка. шлицевая - понятно, куда. В ответную шлицевую-маму в полуосевой конической шестерне дифференциала. Тонкая гладкая посадка свободно садится прямо в корпус дифференциала, в котором с необходимым зазором и винтовой канавкой изготовленно соответствующее отверстие. Толстая гладкая посадка, ближе всего к корпусу гранаты и самая короткая - под сальник. Контакта с корпусом коробки нет и быть не может, для того корпус диффа на подшипниках подвешен и сальником уплотняется стык коробки и гранаты.
Мдя. В огороде бузина, а в Киеве дядька. ;-)
У полноприводных поперечных трансмиссий вообще всё иначе. Не говоря уж о торм, что справа там раздатка висит, непосредственно к межколёсному переднему диффу ни малейшего вида справа нету, дык ещё и кинематическая схема там использует кучку полых соосных валов для передачи вращающего момента от главной пары к межосевому (где он есть) и переднему межколёсному диффу (везде есть). Посему втулки там используются.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 1:44 pm
Значит ты предполагаешь, что убито отверстие в дифе -поскольку подшипники дифа живые, т.к. при качании одной гранаты вторая не качается?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 1:52 pm
Именно. И это на порядок более часто встречающаяся беда. Убита посадка в диффе, на шлицевой вал гранаты наволочен металл. Для проверки достаточно вынуть гранату и посмотреть визуально внимательно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 2:38 pm
Принципиально можно рискнуть вытащить диф и завтулить. дешевле, чем КПП покупать, или даже диф новый...
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:19 pm
Ну, кпп покупать не обязательно. Корпус, из двух половинок, продается в Экзисте и Эмексе, или б/у корпус, если повезет. Плюс работа по разборке-сборке, если конечно найдутся хорошие специалисты...
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:33 pm
Корпус КПП не при делах - нужна будет только т.н. коробка дифференциала, наверняка даже без шестерен - на твоем рисунке она в черном прямоугольнике справа посредине, и видимо подшипники дифа, т.к. живьем плохо снимаются
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:46 pm
Вот тут?
Т.е., мне надо это в сборе брать..?
1.jpg [ 62.07 КБ | Просмотров: 15748 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:53 pm
SaiD писал(а):
и завтулить
Там толщина стенки не слишком великА. Растачивать под прессовку втулки, которая не менее полутора миллиметров толщиной должна быть, может не хватить мяса. Нельзя допускать существенной потери прочности, узел нагружен прежде всего усилиями на главной передаче.
Последний раз редактировалось Beso Пт сен 17, 2010 3:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:54 pm
Да-да, только убита внутренняя посадка с одной стороны, снаружи на этих концах подшипники напрессованы, а деталюха эта целиковая, т.е. как нарисована - так и есть - дальше не разбирается. Поэтому если она стОит дорого, можно попробовать расточить убитый конец, и поставить стальную втулку.
Dimon_2C
Да, тут. Вот эта чугуняка меняется, если в ней посадка убита, угу. Проще найти бэушный в разборе или КПП целиком.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:56 pm
Так вроде я и писал - что втулить можно если толщина стенки позволит
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 4:02 pm
Десять рублей через Эмираты, поэтому колхозить наверное не буду. Наконец-то какая-то определенность, а то уже ночами не сплю...
Насчет проще я не уверен, таких пионЭров как я, не так много.
________________________________________________________
Насколько сложно напрессовать на него подшипники. И вообще, трудоемкость данной операции? Может не буду я кому-то отдавать и попробую сам или не стоит испытывать судьбу?
Всем, кто принимал участие в обсуждении по заслуженному плюсику, Антону Иванычу - два :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 4:20 pm
Дело в том, что дифф у тебя ровно такой же, как на дикой куче машин с C- и S-моторами. Из коробки от Карины Е с 3S-FE подойдёт, например. :-)
Подшипники надо будет поменять, а ещё отрегулировать натяг в них.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 4:31 pm
С левой стороны, на схеме присутствует регулировочная шайба, а с правой почему-то нет...41311D справа, называется прокладка...
левая сторона.jpg [ 45.07 КБ | Просмотров: 15744 ]
правая сторона.jpg [ 44.78 КБ | Просмотров: 15748 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 4:42 pm
Логично. Ибо достаточно с одной стороны менять толщину. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 5:10 pm
Ну да, конечно, сразу не сообразил...перегрелся мозК...ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 6:42 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
А мне то незачто :( -пока путного ничего не сказал...
Звиняюсь-не нафоткал внутренности короба сегодня, аврал блин на работе, тока дополз до компа с работы....
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 8:07 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
вот наконец то вырвался до гаража... сфоткал разобранную коробку
Комментарий к файлу: видна малость потёртость на шейке шруса
DSC03847.JPG [ 198.9 КБ | Просмотров: 15759 ]
Комментарий к файлу: Действительно канавка нарезана на валу
DSC03851.JPG [ 311.22 КБ | Просмотров: 15758 ]
Комментарий к файлу: под обоймой подшипника видна шайба упорная(регулировочная)
DSC03859.JPG [ 281.51 КБ | Просмотров: 15753 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 4:22 pm
давайте я к вам присоединюсь.! Сначало думал что граната вн. Т.к симптомы были такие... После стоянке на трассе трогаюсь и следом звук ррр . При ускорении так же, вибрация, сегодня снял шрус и первое что бросилось в глаза это масло с блестками(завтра сделаю анализ на примеси.!) Граната оказалась внутри целой... А вот в корпусе кпп люфт гранаты имеется, верх вниз качается:( б/у коробка 8 т. Или может эту можно реанимировать?
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 4:40 pm
Репутация: 98 [ ? ]
У меня огромный вопрос: на Карину Е бывают ли самоблокирующиеся дифференциалы?
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 7:51 pm
re
карина- е, 1998 2.0 ТД, 2c-t люк, АВS, седан, красная как спелая вишня. 250000 т. км.
