Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:45 am
Константин Жмаев писал(а):
(требует мобильный номер)..
а у тебя его нет?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Для Карины оригинальный фильтр 90915-10003 (VIC C-110)
Есть ещё фильтр 90915-10004 (VIC C-113)
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:49 am
Машина: Toyota Sera
+1 такие ставлю всё время
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:51 am
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
По крайней мере не ошибся с кодом ибо уже заказал.
А насчет телефона, не хочу его давать не понятно кому и с какими целями. Поэтому и не решаюсь вбивать его в базу на экзисте.
Всем спасибо за ответ
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 6:53 pm
сегодня поменял масляный фильтр, поставил VIC c-110, вместо тойотовского оригинала 90915-10003. Так вот, интересует следующее: бывает когда старый фильтр откручиваешь, обливаешь пол мотора маслом, а бывает (как у меня сегодня) с фильтра даже не капнет, по этому как то можно судить о качестве фильтра, и его клапана? Поменял фильтр, потому что до 3-4 секунд не гасла лампочка давления масла после запуска.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 7:21 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
R-tem
а что не вик 113?
у меня джапанкарс фильтр потёк зимой фонтаном))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 8:03 pm
да я чесно говоря про 113й только сейчас прочитал)
По этому кто-то подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 9:13 pm
А должен быть обратный клапан в тойотовском фильтре? - у меня тоже сколько раз менял - не особо с него вытекает, хотя меняю строго только на горячем, т.е. через небольшое время после остановки двига, и потом - в жигулевский фильтр перед установкой масло вливается только в центральное отверстие - в боковые его не пускает клапан - а в Тойотовские фильтра затекает и там и там.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:13 pm
Должен. Противодренажный называется. Если он плох или отсутствует - лампа после запуска горит ощутимо долго...
Фильтры весьма неудачно расположены: не вверх горловиной и довольно высоко.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 2:04 pm
Репутация: 45 [ ? ]
R-tem
На сколько я знаю для 3S-FE масленка долго горит - 3-4 сек. это норма
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 2:12 pm
Slash писал(а):
R-tem
Я бы так не сказал.. 1-2 секунды после запуска..
да, я тоже читал про это, правда раньше масленка гасла практически мгновенно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 2:21 pm
Репутация: −1 [ ? ]
на холодную горит 1-2 секунды... на горячую гаснет практически моментально...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 2:24 pm
Машина: Ovensis
А это сколько в секундах??
У меня после запуска на холодную красная масленка горит еще секунду-полторы...
Думаю начать с подозрением смотреть в сторону масляного насоса... :x
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 2:27 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Вася Макаров
это нормально...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:39 pm
При хорошем клапане на фильтре - масло остается в самом фильтре, при запуске - набирать фильтр маслом не надо, лампочка давления гаснет практически сразу. При плохом клапане - масло из фильтра вытекает, и при запуске двигателя сначала требуется время на наполнение фильтра, а потом масло идет в систему.
Соответсвенно, если у тебя лампочка долго не гаснет - клапан нерабочий, и все масло уже ушло из фильтра, обливать мотор нечем.
З.Ы. у самого на нормально фильтре гасла лампа практически сразу, сейчас ждать приходится. Буду менять фильтр - все таки нагрузка на двигатель "в сухую", пусть и первые несколько секунд - это не гут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:03 pm
а чем плох оригинальный - Toyota 90915-YZZJ1 ??? :?
про - 90915-10004 что-то странное написано в информации на экзисте!
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:12 pm
weirdoo писал(а):
а чем плох оригинальный - Toyota 90915-YZZJ1 ??? Confused
90915-YZZJ1 производитель Тайланд
90915-10004 производитель Япония
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:29 pm
вообщето это разные фильтра, кросы перепроверять нужно
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:53 pm
поясни жаргончик, плиз?
Dimkasur писал(а):
производитель Тайланд / производитель Япония
производитель у них ОДИН - КИТАЙ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:59 pm
weirdoo
чем тебе VIC 110 не нравится,на нём полфорума ездит. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:14 pm
да я вообще не говорил, что он мне чем-то не нравиться :shock: я просто спросил про разницу и в чом отличие от 90915-YZZJ1 ??? :(
прочол пост, но все равно не вкурил до конца:
http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3841 :?: :idea:
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:45 pm
в интернете поисковики выдаю с одного номера разные фильтра. TECDOC, по крайней мере, идентифицирует их как разные, а я ему верю больше чем EXISTу
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 6:23 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
К сведению, у экзиста прайс основан на базе текдока. :D
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 6:37 pm
один раз покупал оригинальный фильтр, красная коробочка,открываешь,фильтр чёрного цвета,с надписью Тойота denso made in china.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 6:56 pm
ниппартс хамно фирма
