voldemarik
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:45 am |
| Человек-легенда |
Константин Жмаев писал(а): (требует мобильный номер).. а у тебя его нет? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Dmitry_R писал(а): Для Карины оригинальный фильтр 90915-10003 (VIC C-110)
Есть ещё фильтр 90915-10004 (VIC C-113)
Myth
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:49 am |
Машина: Toyota Sera
voldemarik писал(а): Есть ещё фильтр 90915-10004 (VIC C-113)
+1 такие ставлю всё время
Константин Жмаев
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:51 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 4:21 pm Сообщения: 166 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
По крайней мере не ошибся с кодом ибо уже заказал.
А насчет телефона, не хочу его давать не понятно кому и с какими целями. Поэтому и не решаюсь вбивать его в базу на экзисте.
Всем спасибо за ответ
_________________ Попробую сказала мечта!!!! Была Toyota CARINA E 10/1994 МКПП 3SFE Liftback
R-tem
Добавлено: Пт сен 17, 2010 6:53 pm |
сегодня поменял масляный фильтр, поставил VIC c-110, вместо тойотовского оригинала 90915-10003. Так вот, интересует следующее: бывает когда старый фильтр откручиваешь, обливаешь пол мотора маслом, а бывает (как у меня сегодня) с фильтра даже не капнет, по этому как то можно судить о качестве фильтра, и его клапана? Поменял фильтр, потому что до 3-4 секунд не гасла лампочка давления масла после запуска.
ivan899
Добавлено: Пт сен 17, 2010 7:21 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
R-tem
а что не вик 113?
у меня джапанкарс фильтр потёк зимой фонтаном))))
R-tem
Добавлено: Пт сен 17, 2010 8:03 pm |
да я чесно говоря про 113й только сейчас прочитал)
По этому кто-то подскажет?
Цитата: интересует следующее: бывает когда старый фильтр откручиваешь, обливаешь пол мотора маслом, а бывает (как у меня сегодня) с фильтра даже не капнет, по этому как то можно судить о качестве фильтра, и его клапана? Поменял фильтр, потому что до 3-4 секунд не гасла лампочка давления масла после запуска.
SaiD
Добавлено: Пт сен 17, 2010 9:13 pm |
| Человек-легенда |
А должен быть обратный клапан в тойотовском фильтре? - у меня тоже сколько раз менял - не особо с него вытекает, хотя меняю строго только на горячем, т.е. через небольшое время после остановки двига, и потом - в жигулевский фильтр перед установкой масло вливается только в центральное отверстие - в боковые его не пускает клапан - а в Тойотовские фильтра затекает и там и там.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:13 pm |
SaiD писал(а): должен быть обратный клапан в тойотовском фильтре?
Должен. Противодренажный называется. Если он плох или отсутствует - лампа после запуска горит ощутимо долго...
Фильтры весьма неудачно расположены: не вверх горловиной и довольно высоко.
Slash
Добавлено: Пт сен 24, 2010 2:04 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
R-tem
На сколько я знаю для 3S-FE масленка долго горит - 3-4 сек. это норма
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Woolf
Добавлено: Пт сен 24, 2010 2:12 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Slash писал(а): R-tem На сколько я знаю для 3S-FE масленка долго горит - 3-4 сек. это норма
Я бы так не сказал.. 1-2 секунды после запуска..
R-tem
да, я тоже читал про это, правда раньше масленка гасла практически мгновенно.
WiseMan
Добавлено: Пт сен 24, 2010 2:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
на холодную горит 1-2 секунды... на горячую гаснет практически моментально...
Вася Макаров
Добавлено: Пт сен 24, 2010 2:24 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Beso писал(а): лампа после запуска горит ощутимо долго...
А это сколько в секундах??
У меня после запуска на холодную красная масленка горит еще секунду-полторы...
Думаю начать с подозрением смотреть в сторону масляного насоса...
WiseMan
Добавлено: Пт сен 24, 2010 2:27 pm |
| Инструктор |
Вася Макаров
это нормально...
muhomore
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:39 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 8:29 pm Сообщения: 11 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
R-tem писал(а): сегодня поменял масляный фильтр, поставил VIC c-110, вместо тойотовского оригинала 90915-10003. Так вот, интересует следующее: бывает когда старый фильтр откручиваешь, обливаешь пол мотора маслом, а бывает (как у меня сегодня) с фильтра даже не капнет, по этому как то можно судить о качестве фильтра, и его клапана? Поменял фильтр, потому что до 3-4 секунд не гасла лампочка давления масла после запуска.
При хорошем клапане на фильтре - масло остается в самом фильтре, при запуске - набирать фильтр маслом не надо, лампочка давления гаснет практически сразу. При плохом клапане - масло из фильтра вытекает, и при запуске двигателя сначала требуется время на наполнение фильтра, а потом масло идет в систему.
Соответсвенно, если у тебя лампочка долго не гаснет - клапан нерабочий, и все масло уже ушло из фильтра, обливать мотор нечем.
З.Ы. у самого на нормально фильтре гасла лампа практически сразу, сейчас ждать приходится. Буду менять фильтр - все таки нагрузка на двигатель "в сухую", пусть и первые несколько секунд - это не гут.
weirdoo
Добавлено: Пн окт 25, 2010 2:03 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:53 pm Сообщения: 50 Откуда: СПБ Репутация: 1 [ ? ]
а чем плох оригинальный - Toyota 90915-YZZJ1 ???
про - 90915-10004 что-то странное написано в информации на экзисте!
_________________ Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
Dimkasur
Добавлено: Пн окт 25, 2010 2:12 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 4:56 pm Сообщения: 64 Откуда: г.Нягань ХМАО Репутация: 1 [ ? ]
weirdoo писал(а): а чем плох оригинальный - Toyota 90915-YZZJ1 ??? Confused
90915-YZZJ1 производитель Тайланд
90915-10004 производитель Япония
_________________ Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания. Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
Мишган
Добавлено: Пн окт 25, 2010 2:29 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
вообщето это разные фильтра, кросы перепроверять нужно
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
weirdoo
Добавлено: Пн окт 25, 2010 2:53 pm |
| Состоявшийся |
Мишган писал(а): кросы перепроверять нужно поясни жаргончик, плиз? Dimkasur писал(а): производитель Тайланд / производитель Япония
производитель у них ОДИН - КИТАЙ!
slk
Добавлено: Пн окт 25, 2010 2:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
weirdoo
чем тебе VIC 110 не нравится,на нём полфорума ездит.
weirdoo
Добавлено: Пн окт 25, 2010 3:14 pm |
| Состоявшийся |
да я вообще не говорил, что он мне чем-то не нравиться  я просто спросил про разницу и в чом отличие от 90915-YZZJ1 ???
прочол пост, но все равно не вкурил до конца:
http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3841
Мишган
Добавлено: Пн окт 25, 2010 3:45 pm |
| Бригадир |
weirdoo писал(а): поясни жаргончик, плиз?
в интернете поисковики выдаю с одного номера разные фильтра. TECDOC, по крайней мере, идентифицирует их как разные, а я ему верю больше чем EXISTу
Wild Duck
Добавлено: Пн окт 25, 2010 6:23 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 181 Откуда: М.О. Щербинка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Мишган писал(а): weirdoo писал(а): поясни жаргончик, плиз? в интернете поисковики выдаю с одного номера разные фильтра. TECDOC, по крайней мере, идентифицирует их как разные, а я ему верю больше чем EXISTу
К сведению, у экзиста прайс основан на базе текдока.
_________________ Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк! 5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
-=p@m=-
Добавлено: Пн окт 25, 2010 6:37 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
один раз покупал оригинальный фильтр, красная коробочка,открываешь,фильтр чёрного цвета,с надписью Тойота denso made in china.
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Silence...
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 6:56 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
ниппартс хамно фирма
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
