avtoboy
Добавлено: Вс сен 19, 2010 5:39 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 10:35 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Граждане помогите найти сливной болт ОХ на движке. У меня такого болтика нет как на фото........
http://carina-e.ru//files/dsc00463_199.jpg
_________________ vin sb153sbk10e002654
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
англичанка для европы.
R-tem
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:10 pm |
на 3S-FE пробка сзади двигла, примерно в районе лямбда зонда на выхлопе просунь руку и нащупаешь там, очень неудобно расположен он.
Кстати когда будешь сливать антифриз рекомендую резиновые перчатки одеть, и пусть хоть немного двиг остынет, я руку ошпарил неслабо когда себе менял.
Александр92
Добавлено: Пн окт 04, 2010 11:07 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Всем доброго времени суток, у меня карина 2 4AFE инжектор 1,6. Решил заменить тосол, точнее то что осталось от него там, жижу короче ржавую на антифриз... Тему почитал, кое что прикинул, запомнил... Но пара вопросов в в связи с отличиями карины е и карины 2 :
1. сколько заливать в систему? 5,5 литров или меньше?
2. И расположение сливных крантиков... На радиаторе нашел, а вот на блоке не знаю где. Подскажите.
Спасибо.
_________________ Ищу КаринуЁ.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 11:27 pm |
Александр92 писал(а): а вот на блоке не знаю где. вблизи масленого фильтра, если не ошибаюсь, левее, если смотреть на фильтр. Александр92 писал(а): 1. сколько заливать в систему? 5,5 литров или меньше может и меньше, если не весь сольешь:) А заливать надо столько сколько влезет и оставить немного на подлив, т.е. 6 литров разбавленного хватит (если не разольешь) Если Александр92 писал(а): жижу короче ржавую на антифриз
то лучше промыть всю систему, можно заодно снять и почистить радиатор.
Можно еще термостат заменить, если давно не менял.
Александр92
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:08 am |
Машина: Лисапед
Термостат я так понимаю вместе с прокладкой меняется, как систему промыть я тут прочел, именно дистилированной водой надо, или к ней еще что то добавить? Валяется в гараже промывка для системы охлаждения... Но наверно приятного мало будет если ее залить вместе с водичкой то.
Разбавленный антифриз... то есть разведенный концентрат, или уже готовый?  В магазинах то разное бывает.
Наверное уже готовый лучше будет чем если я куплю полуфабрикат и неправильно соблюду пропорции?
Радиатор...
Получается мне надо будет снять его и мыть отдельно? А как если нет напора в гараже? Просто наливая туда жидкость из канистры?
skakurin
Добавлено: Вт окт 12, 2010 6:12 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
а номерок пробки на блоке не подскажите? весь экзист уже сломал, найти не могу
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
jeton-1
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 12:33 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Заменил. Промыл пред этим все что можно:радиатор, печку, через разные патрубки, пока чистая вода минуты 2 не полилась. Потом все слил, продул. Все отлично. НО! Влезло ровно 4 литра антифриза. Печка заполнена, радиатор тоже, в расширительном бачке-уровень. Но по камасутре должно влезать 5,6. Куда еще 1,6 запихнуть? (только без пошлостей  )
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Saman
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 1:25 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
R-tem писал(а): на 3S-FE пробка сзади двигла, примерно в районе лямбда зонда на выхлопе просунь руку и нащупаешь там, очень неудобно расположен он. Кстати когда будешь сливать антифриз рекомендую резиновые перчатки одеть, и пусть хоть немного двиг остынет, я руку ошпарил неслабо когда себе менял. Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:skakurin писал(а): а номерок пробки на блоке не подскажите? весь экзист уже сломал, найти не могу
11415A Заглушка сливного отверстия 90345-52003 4A-FE 7A-FE
блок цилиндров смотри
Комментарий к файлу: реально на 3S-FE она находится позади
3s-fe.jpg [ 179.15 КБ | Просмотров: 14268 ]
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 1:41 am |
jeton-1 писал(а): Заменил. Куда еще 1,6 запихнуть? (только без пошлостей  ) Воздух выгнал?
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 2:03 am |
jeton-1 писал(а): Куда еще 1,6 запихнуть?
Ты уверен в том, что при замене ОЖ всю ее слил? Я - нет. Наверняка и в патрубках, и в радиаторах, и в блоке что-то осталось, вот излишек и набежал.
В процессе езды еще поллитры, а может и поболе подольешь, остальное останется в запасе.
jeton-1
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 9:12 pm |
Сергей С@ныч писал(а): jeton-1 писал(а): Заменил. Куда еще 1,6 запихнуть? (только без пошлостей  ) Воздух выгнал? Вродь,да.Минут 10 стоял с задранной мордой на эстакаде. Печка греет. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:Виктор77 писал(а): jeton-1 писал(а): Куда еще 1,6 запихнуть? Ты уверен в том, что при замене ОЖ всю ее слил? Я - нет. Наверняка и в патрубках, и в радиаторах, и в блоке что-то осталось, вот излишек и набежал. В процессе езды еще поллитры, а может и поболе подольешь, остальное останется в запасе.
Не очень. Пробки не открывал, просто снимал все патрубки, в том числе и с печки. Но потом прдувал все пока воздух без жидкости пошел.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:55 pm |
Ну и полный блок воды остался и перемешался с новым антифризом
jeton-1
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 1:28 am |
SaiD писал(а): Ну и полный блок воды остался и перемешался с новым антифризом
Что-то я об этом не подумал. А старый антифриз, интересно, промылся из системы? Или он остался в блоке? Просто я залил другой совсем. И чем грозит смешивание,если это так?
maxvbg
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:27 am |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
jeton-1
Грозит чем?! А грозит это тем, если смешать разные по цвету антифризы, т.е. красный с зеленым или тосол с антифризом, то может произойти сгущение ОХ жидкости, забъет каналы и усе...
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
SaiD
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm |
Сразу не забило - значит повезло - не забьет
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 1:50 pm |
jeton-1У тебя не все слилось Слей 0,5-0,7 своего антифриза из двигателя, и добавь концентрата той же марки что и заливал, иначе температура замерзания будет выше.
SaiD
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 1:59 pm |
Dmitry_R писал(а): jeton-1У тебя не все слилось Слей 0,5-0,7 своего антифриза из двигателя, и добавь концентрата той же марки что и заливал, иначе температура замерзания будет выше.
+1, только проще слить с радиатора, а не с двигателя - машина все-равно уже заводилась и перемешано там все
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 2:54 pm |
SaiD писал(а): только проще слить с радиатора
Конечно удобнее с радиатора, это я образно в спешке написал.
yfa-evgen
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:32 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 5:33 pm Сообщения: 56 Откуда: г. Уфа Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет. Кто-нибудь клеил верхнию часть радиатора (пласмас)? Трещина сантимов наверное десять на лицевой части. Пробывал холодной сваркой, недержит. Потом ибоксидкой совместно со стекловолокном в три слоя, тоже самое, антиф нашол щель. Зачищал и обезжиривал хорошо, на вид добротно получалось, но всё напрасно. Если у кого был опыт отпишитесь. Спасибо. На новый пока денег нет, а ездить надо.
_________________ Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
Saman
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:48 pm |
Двигатель: 7AFE
yfa-evgen писал(а): Всем привет. Кто-нибудь клеил верхнию часть радиатора (пласмас)? Трещина сантимов наверное десять на лицевой части. Пробывал холодной сваркой, недержит. Потом ибоксидкой совместно со стекловолокном в три слоя, тоже самое, антиф нашол щель. Зачищал и обезжиривал хорошо, на вид добротно получалось, но всё напрасно. Если у кого был опыт отпишитесь. Спасибо. На новый пока денег нет, а ездить надо.
ничего не держит, только временное спасение, пробывал самой дорогой холодной сваркой, 3-ри месяца ходит и начинает искать дырки... только замена верхнего бочка или радиатора в целом...
yfa-evgen
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:57 pm |
Я думаю скобы впаять (чтобы деформации при нагреве не было), а потом клеить. Вот только клеить чем ???
SaiD
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:58 pm |
Saman писал(а): yfa-evgen писал(а): Всем привет. Кто-нибудь клеил верхнию часть радиатора (пласмас)? Трещина сантимов наверное десять на лицевой части. Пробывал холодной сваркой, недержит. Потом ибоксидкой совместно со стекловолокном в три слоя, тоже самое, антиф нашол щель. Зачищал и обезжиривал хорошо, на вид добротно получалось, но всё напрасно. Если у кого был опыт отпишитесь. Спасибо. На новый пока денег нет, а ездить надо. ничего не держит, только временное спасение, пробывал самой дорогой холодной сваркой, 3-ри месяца ходит и начинает искать дырки... только замена верхнего бочка или радиатора в целом...
Вот-вот, и я так думал - оказывается есть по крайней мере несколько вариантов заклейки довольно жизнеспособных - хотя в любом случае риск, но это хозяину решать
Saman
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:07 am |
Двигатель: 7AFE
yfa-evgen писал(а): Я думаю скобы впаять (чтобы деформации при нагреве не было), а потом клеить. Вот только клеить чем ???
этот материал (термопластик) не поддается пайке и склейке, только обезжиривание, зачистка и нанесение пластичных материалов связывающих края, но это повторяюсь, временное решение...
yfa-evgen
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:23 am |
Жаль, из за какой-то трещинки попасть на радиатор. Но пока денег нет будем пробывать запаевать. Хотяб с третьей попытки продержался бы пару месяцев , а там глядишь на новый насобираю.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:39 am |
Saman
Я не помню, здесь, или на Короновском, но люди отписывались как минимум год откатавшиеся на заштопанных радиаторах - легко проверить поиском, а один вариант запомнился вообще жестокий - кусок жести обмазанный герметиком на саморезах. герметик - это по сути резина, и легко компенсирует разницу температурных расширений пластика и металла
