Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 5:39 pm
Граждане помогите найти сливной болт ОХ на движке. У меня такого болтика нет как на фото........
http://carina-e.ru//files/dsc00463_199.jpg
vin sb153sbk10e002654
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
англичанка для европы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:10 pm
на 3S-FE пробка сзади двигла, примерно в районе лямбда зонда на выхлопе просунь руку и нащупаешь там, очень неудобно расположен он.
Кстати когда будешь сливать антифриз рекомендую резиновые перчатки одеть, и пусть хоть немного двиг остынет, я руку ошпарил неслабо когда себе менял.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:07 pm
Машина: Лисапед
Всем доброго времени суток, у меня карина 2 4AFE инжектор 1,6. Решил заменить тосол, точнее то что осталось от него там, жижу короче ржавую на антифриз... Тему почитал, кое что прикинул, запомнил... Но пара вопросов в в связи с отличиями карины е и карины 2 :
1. сколько заливать в систему? 5,5 литров или меньше?
2. И расположение сливных крантиков... На радиаторе нашел, а вот на блоке не знаю где. Подскажите.
Спасибо.
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:27 pm
вблизи масленого фильтра, если не ошибаюсь, левее, если смотреть на фильтр.
может и меньше, если не весь сольешь:) А заливать надо столько сколько влезет и оставить немного на подлив, т.е. 6 литров разбавленного хватит (если не разольешь)
Если
то лучше промыть всю систему, можно заодно снять и почистить радиатор.
Можно еще термостат заменить, если давно не менял.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:08 am
Машина: Лисапед
Термостат я так понимаю вместе с прокладкой меняется, как систему промыть я тут прочел, именно дистилированной водой надо, или к ней еще что то добавить? Валяется в гараже промывка для системы охлаждения... Но наверно приятного мало будет если ее залить вместе с водичкой то. :D
Разбавленный антифриз... то есть разведенный концентрат, или уже готовый? :) В магазинах то разное бывает.
Наверное уже готовый лучше будет чем если я куплю полуфабрикат и неправильно соблюду пропорции?
Радиатор...
Получается мне надо будет снять его и мыть отдельно? А как если нет напора в гараже? Просто наливая туда жидкость из канистры? :)
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 6:12 pm
Машина: carina-e
а номерок пробки на блоке не подскажите? весь экзист уже сломал, найти не могу :)
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:33 am
Заменил. Промыл пред этим все что можно:радиатор, печку, через разные патрубки, пока чистая вода минуты 2 не полилась. Потом все слил, продул. Все отлично. НО! Влезло ровно 4 литра антифриза. Печка заполнена, радиатор тоже, в расширительном бачке-уровень. Но по камасутре должно влезать 5,6. Куда еще 1,6 запихнуть? (только без пошлостей :D )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:25 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
11415A Заглушка сливного отверстия 90345-52003 4A-FE 7A-FE
блок цилиндров смотри
Комментарий к файлу: реально на 3S-FE она находится позади
3s-fe.jpg [ 179.15 КБ | Просмотров: 14267 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:41 am
jeton-1 писал(а):
Заменил. Куда еще 1,6 запихнуть? (только без пошлостей :D )
Воздух выгнал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 2:03 am
Ты уверен в том, что при замене ОЖ всю ее слил? Я - нет. Наверняка и в патрубках, и в радиаторах, и в блоке что-то осталось, вот излишек и набежал.
В процессе езды еще поллитры, а может и поболе подольешь, остальное останется в запасе. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 9:12 pm
Воздух выгнал?
Вродь,да.Минут 10 стоял с задранной мордой на эстакаде. Печка греет.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Не очень. Пробки не открывал, просто снимал все патрубки, в том числе и с печки. Но потом прдувал все пока воздух без жидкости пошел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:55 pm
Ну и полный блок воды остался и перемешался с новым антифризом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:28 am
Что-то я об этом не подумал. А старый антифриз, интересно, промылся из системы? Или он остался в блоке? Просто я залил другой совсем. И чем грозит смешивание,если это так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:27 am
jeton-1
Грозит чем?! А грозит это тем, если смешать разные по цвету антифризы, т.е. красный с зеленым или тосол с антифризом, то может произойти сгущение ОХ жидкости, забъет каналы и усе...
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сразу не забило - значит повезло - не забьет :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:50 pm
jeton-1У тебя не все слилось Слей 0,5-0,7 своего антифриза из двигателя, и добавь концентрата той же марки что и заливал, иначе температура замерзания будет выше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:59 pm
+1, только проще слить с радиатора, а не с двигателя - машина все-равно уже заводилась и перемешано там все :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:54 pm
Конечно удобнее с радиатора, это я образно в спешке написал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:32 pm
Всем привет. Кто-нибудь клеил верхнию часть радиатора (пласмас)? Трещина сантимов наверное десять на лицевой части. Пробывал холодной сваркой, недержит. Потом ибоксидкой совместно со стекловолокном в три слоя, тоже самое, антиф нашол щель. Зачищал и обезжиривал хорошо, на вид добротно получалось, но всё напрасно. Если у кого был опыт отпишитесь. Спасибо. На новый пока денег нет, а ездить надо.
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:48 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ничего не держит, только временное спасение, пробывал самой дорогой холодной сваркой, 3-ри месяца ходит и начинает искать дырки... только замена верхнего бочка или радиатора в целом...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:57 pm
Я думаю скобы впаять (чтобы деформации при нагреве не было), а потом клеить. Вот только клеить чем ???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:58 pm
Вот-вот, и я так думал - оказывается есть по крайней мере несколько вариантов заклейки довольно жизнеспособных - хотя в любом случае риск, но это хозяину решать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:07 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
этот материал (термопластик) не поддается пайке и склейке, только обезжиривание, зачистка и нанесение пластичных материалов связывающих края, но это повторяюсь, временное решение...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:23 am
Жаль, из за какой-то трещинки попасть на радиатор. Но пока денег нет будем пробывать запаевать. Хотяб с третьей попытки продержался бы пару месяцев , а там глядишь на новый насобираю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:39 am
Saman
Я не помню, здесь, или на Короновском, но люди отписывались как минимум год откатавшиеся на заштопанных радиаторах - легко проверить поиском, а один вариант запомнился вообще жестокий - кусок жести обмазанный герметиком на саморезах. герметик - это по сути резина, и легко компенсирует разницу температурных расширений пластика и металла :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
