Текущее время: Вт май 26, 2026 7:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 3:44 pm
Rau писал(а):
А сильно врёт прога от реального параметра?
Посмотрите здесь недавно был разговор на эту тему БГ давал ссылку.
Rau писал(а):
А в целом то ХХ как??
700 до 675 это минус один импульс (всего их 255)что равно0,4% от максимального значения.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 4:05 pm
Это для меня трудно.Как нибудь попроще:так должно быть и ничего страшного или нет?
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 8:17 pm
Rau Rau. Представьте что у вас 687 - 688 оборотов, если 687 ECU выдаст 675, если у вас 688 то ECU выдаст 700, поэтому
вам решать, для меня все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 9:20 pm
Теперь понял,получается мин шаг 25,вместо одного.Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 4:14 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
GASCHE писал(а):
Что касается логов Olargo я бы посоветовал обратить внимание на катализатор, такое впечатление, что или кусочек отвалился или забился чуток, но еще не до конца, если так, то очень поучительный лог start-xx-2500-xx-stop.ctr Подождем что скажет Михаил Иванович.
На каталик я уже давненько поглядываю (все ни как не соберусь его на пламягаситель заменить). Но если это только катализатор, то скорее всего эффект был бы постоянным и машинка все время вяло себя вела и тупила. А происходит все как бы волнами, то едем, то не едем :( . Может причина кроится в топливной группе (форсунки, бензанасос) ?
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 4:40 pm
Olargo Тут вы не правы, эффект будет постоянным если кат рассыпался в конец, если же кусочек то зачастую получается так что на больших оборотах выхлопные газы подталкивает его к выходному отверстию и он его частично перекрывает, сбросили обороты он упал и хоть застрелись все нормально. Но это экстремальный случай, у вас же регулирование состава смеси идет но посмотрите на графики как только сбросите обороты отсечка топлива, а смесь богатая, т.е катализатор душит систему и не дает ей продуться другого объяснения я не нахожу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 5:13 pm
Да, данное направление рассуждений имеет место быть. При интенсивной езде машина то едет резво, то со временем перестает тянуть, что не исключает влияние катализатора, как Вы описали. Но тогда возникает вопрос - в чем причины "тяжелого" утреннего запуска, как я описал ранее, и провалы на холодный двигатель ? Врятли каталик может на это влиять ? Или я ошибаюсь ?
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:54 pm
Olargo Катализатор прямо может, и нет, а вот косвенно. Что меня смутило с первого раза так это бедная смесь после запуска start-xx-2500-xx-stop.ctr (правда, хорошо бы посмотреть запуск холодного двигателя). А если она бедная, то соответственно и плохой запуск (TOYOTA делает все, чтоб запуск был на обогащенной смеси), значит, грязные форсунки, но если они грязные, то почему нет обеднения смеси после отсечки? Тут я надолго завис. Сначала дошел до катализатора, потом думал, как и вы что кат вряд ли может на это влиять. Но опять, же если кат еще только начал душить двигатель (ЛЗ работает, ОС есть) то для ECU смесь постоянно богатая и он старается ее обеднить, как следствие меняется долговременная коррекция и вот при запуске она и дает бедную смесь. Но это все теория, не торопитесь менять кат, сначала дождитесь резюме БГ, потом померьте давление на выхлопе сравните с хорошо работающей, машиной.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:06 am
Я пока ни куда не тороплюсь :) Хочу собрать по максимуму информации и потом уже что то делать. На счет работы ЛЗ, так он вроде как дохлый. Выявилось это Антон Иванычем (Beso) при диагностике. По поводу работы каталика нареканий у него особых не было. Но с учетом того, что машинке 13 лет и в России она уже 7-ой год бегает, врятли он в нормальном состоянии. Да, не плохо было бы её продиагностировать при холодном запуске, но это сложно сделать, с Петром живем в разных концах города :( .
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:22 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот ещё логи снятые во время клубной встречи:
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
и ещё:
Cail.rar [3.09 КБ]
Engine08.rar [2.58 КБ]
freeman.rar [2.55 КБ]
Nikolas.rar [2.75 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 3:09 pm
Ну не знаю, если архив ваш, и файл ваш то, что тогда на рисунке слева? Как то не похоже на дохлый :) Вы сами-то свои графики смотрели?
Olargo .jpg [ 155.1 КБ | Просмотров: 13090 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 4:06 pm
На счет мои или нет, это уже к Петру вопросы :) Сам смотрел, но для меня это пока индейская клинопись, разбираться и разбираться :) А то, что код ошибки указывающий на неисправность ЛЗ или его подогрева (точно не помню) есть. Что либо утверждать не буду, так как не силен в диагностике и поэтому полностью уповаю на Ваши опыт, знания и помощь :)
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 4:14 pm
Уж вы, пожалуйста, сами решите эти вопросы с Петром.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 4:34 pm
Так я ни кого и не заставляю и, думаю, врятли Петр что то перепутал :)
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 8:00 pm
Есть вероятность,что ошибку кажет действително оборванный подогрев ЛЗ,а прогревается, и даёт показания,ведь холодных логов мы не видели.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:01 am
Машина: Carina E, лифтбек
Начало описал здесь. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7718 Думаю все-таки в этой теме будет более корректно.
В общем доездил бензин, заправился на Шеле прибалтийским 95-м и ничего не изменилось. :( Провал опять имеет место быть. Просидел весь вечер в гараже, вылавливая проявления глюка. Что заметил: поочередное отключение форсунок всегда приводит к значительному ухудшению работы. Причем примерно одинаково для каждой из них. Простукивание форсунок, регулятора давления, подергивания проводов и соединений ничего не меняет. Поливание форсунок холодной водой(охлаждение), и опрыскивание стыков ведешкой (поиск подсоса воздуха) - тоже не приносит результата. Тогда взялся за бензонасос - померял давление на выходе из регулятора (на рампе) -прибор на 4 атм. тут же зашкалило. Подцепил бутылку 2л, и перемыкая контакты в диагностическом разъеме набрал ее за 3 минуты. Пробовал этот экспаеримент проводить, наверное, раз 10 - или ровно 2 минуты, или ровно 3. В этом вижу явное проявление глюка. Разные комбинации открытой/закрытой горловины бака и открытой/закрытой трубки обратки к предсказуемому результату не приводят: 2 либо 3, как ей заблагорассудится. В общем пока как основной вариант бензонасос. И на последок записал диагностику в момент четкого проявления глюка. Коротко опишу что было, так как схемы не придерживался.
Завел не с первой попытки, после заводки холостой ход. Потом пробую поиграться сектором газа, пытаясь "нащупать" глюк. Примерно на 80 кадре он проявляет себя во всей красоте - даю поработать на хх при четком глюке. Подкладываю щепку - даю поработать на оборотах. Затем опять работа на ХХ - очень не устойчивая, норовящяя заглохнуть, но все-таки не заглохнувшая машина.
Из того что вижу я - завышеное время открытия форсунок. Предположительно из-за того же бензонасоса. Остальное вроде в норме. А вы что думаете?
2.ctr [48.06 КБ]
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:31 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Я думаю, что бензонасос надо оставить пока в покое. Давление в рампе 4 очка - вроде нормальное.
А вот кроме завышенного времени на форсах, я вижу что лямбда у тебя не работает. Начиная со 180 кадра по 340 ЭБУ считает что смесь обедненная и льет бенз в двигатель.
А что бы поддержать обороты на ХХ идет регулировка по УОЗ и КХХ.
А что говорит скрепочная диагностика??? 21-я ошибка не вымаргивается.???
По этому ИМХО надо разобраться с датчиком обедненной смеси, а уж если что копать дальше.
И не плохо бы посмотреть лог прогрева, как ведет себя лямда в этом режиме.
Для примера вот мой лог прогрева. Конечно это не эталон, но все же...
Комментарий к файлу: Лог снмался после востановления разрыва в приемной трубе.
тест после ремонта.ctr [132.01 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:48 am
Датчик обедненки новый. Еще 2 тысячи не проехал...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:54 am
Согласен,
Вопрос не в том новый или старый. Почему не показывает и кто виноват?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:00 am
Rau писал(а):
shofer писал(а):
Посмотрите мои данные
Посмотрели, нет никаких замечаний, все более-менее адекватно :)
Продиагностировал свою селику после замены лямбды.воткнул от висты Ардео,диагностировал домашним компом через ком порт.Решил не заземлять и диагностику проводил с помощью источника бесперебойного питания,то есть не от 220в.Записал холостой ход,наблюдал работу двигателя на частоте 2850 об в минуту,но вот сохранить не успел,комп выключился(заряд ИБП кончился.)
Понял что не сохранилась запись дома,когда комп уже установил.поэтому записи на 2850 об нет.С виду мне показалось ,что всё нормально как у ХХ.
Всё таки хотелось,что бы спецы ХХ посмотрели(вроде обороты прыгаютс 700 до 675 и обратно),а так не заметно на работе движка.работает ровно).
люди добрые,гляньте ХХ.Хочется мнение ваше услышать
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:24 am
Двигатель: 4A-EF LB
Это не очем не говорит. Почему он тогда залипает на обедненной смеси, тем более на ХХ. В этом режиме при полностьб прогретом ДВС он должен четко показывать переключения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:29 am
В таком случае если снять фишку с датчика обедненки - ЕБУ поедет по таблицам. Хуже и не экономно, но поедет, и без провалов, если дело в датчике.
И только что я провел такой эксперимент. За 10 км было 3 мощных провала - ехать не хотела даже на 1-й. В конце маршрута заглохла, и не хотела заводится. С трудом завелся попытки, наверное, с 10-й. Так что наверняка дело не в датчике обедненки.
Еще интересный момент подметил - по трассе едет хорошо. Но только въезжаешь в город - так тут же начинается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:39 pm
Почти наверняка это так и есть. По "скрепочному тесту" в нашем боксе 21-ая чётко вывалилась. Потому к Петру и предложил съездить, поглядеть, как же там на самом деле обстоят дела по датчикам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:19 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Посмотрел два предыдущих лога: после поездки и плохо завелась. В логе после поездки у тебя все нормально и лямбда там работает. А вот в логе - плохо завелась, опять лямбда дает ЭБУ данные что смесь обеднена. Вот для сравнения два графика:
Твой - плохо завелся
И мой - тоже плохо завелся
Не правда ли, очень похожи???
Только это лог, когда у меня в приемной трубе в месте соединения "штанов" и трубы (выше лямбды) была дыра в которую пролез бы палец. И датчик обедненной смеси в этом случае работал не правильно. И если у тебя, как ты пишешь везде все ОК. То стоит задуматься над работой этого датчика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:52 pm
Если не удастся по снятым данным понять причины недомогания, то постараюсь снять показания при холодном пуске
Егор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
