gerzolik
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:40 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
дядя писал(а): ушко я не отпиливал,а крепил как положено болтом,но в этом случае сердечник не будет находится параллельно зубчикам и тогда я его просто натфилем обточил и сделал круглым
Я тоже так сделал
EVGEN88
Добавлено: Пт сен 24, 2010 3:50 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
R-tem писал(а): останется.
Не остается. абс быстро мигает,ошибки нет. Походу придется ждать пока дефект основательно вылезет и абс будет гореть постоянно
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
R-tem
Добавлено: Пт сен 24, 2010 3:56 pm |
хм, странно, должна была остаться, как бы в блоке управления абс не была проблема.
DenChugun
Добавлено: Пт сен 24, 2010 4:09 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Вообще должна оставаться. Я тоже ждал, ждал, а потом попробовать решил в нормальном режиме, а код сохранен!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
seregamolodec
Добавлено: Вт сен 28, 2010 12:21 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 9:35 pm Сообщения: 6 Репутация: 2 [ ? ]
Сегодня купил датчик с Волги (кстати сопротивление 0,65) сделал всё как R-tem , ошибка пропала , АБС работает нормально (проверял при разных скоростях на обочине) , но при скорости примерно 20 км/ч трынь-трынь и насос АБС откидывает педаль в ногу. Зубцы вродеде чистил , забил конкретно до упора , подтачивал даже передок , чтобы глубже вошёл и подсветил снизу лампой - зазора нету. Завтра попробую посильнее подточить и поконкретнее забить
_________________ 4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
дядя
Добавлено: Вт сен 28, 2010 1:40 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
seregamolodec писал(а): зазора нету Поэтому и жужит. seregamolodec писал(а): попробую посильнее подточить и поконкретнее забить
Не надо этого делать,зазор должен быть  Ты принцип работы этого датчика и вообще системы АБС пойми и всё сделаешь правильно.
MerTV
Добавлено: Вт сен 28, 2010 6:22 am |
seregamolodec у тебя англичанка и система ABS Бошевская наверное. Так вот на этой Бошевской системе такой глюк на маленькой скорости почему-то присутствует. Не только на Каринке проверял,на Рафике тоже такая же фигня...
славон
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:17 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
само диагностика показала ошибку 32, ага левый передний
под локером есть разъем, скидываем звоним. разрыв.
проверяем визуально нет ли повреждений на проводе.
колем датчик при помощи ножа
находим необходимое сопротивление
паяем и клеим китайским клеевым пистолетом
собираем, подключаем.
поднимаем ручник, жмем как можно быстрее на педаль тормоза, рас 8-10 (скидываем ошибку с мозгов).
считаем деньги в кармане, ога.... как минимум 500 рэ сэкономили.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Роман44
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:24 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
славон писал(а): как минимум 500 рэ сэкономили.
если датчик извлеч удалось
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Ctazzz
Добавлено: Чт окт 21, 2010 6:52 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Сильно только не бейте,у меня пару глупых вопросов
1)Комп выдает только 2 ошибки 23 и 36,могут ли быть ещё ошибки?
2)При наличие этих ошибок абс автоматически отключается?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
dma
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 11:32 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 1:07 am Сообщения: 44 Откуда: Зеленоград, Москва Репутация: 1 [ ? ]
Купил полгода назад Карину с горящей лампочкой ABS. Самодиагност показывал, что не отвечают датчики обоих задних колёс. Ну как бы и фиг с ней, так и катался. А сегодня заглох по глупости, с дёрганиями движка, тут же завёл снова, и, чудо, впервые услышал звук "моторчика" диагностики ABS, и лампочка впервые погасла!
Реальную работу ABS проверить возможности не было и после того как заглушил больше такое не проявлялось. Едва ли оба задних датчика резко заработали, а затем так же резко опять сломались. Прозреваю, что дёргания глохнущей машины где-то сдвинули контакт и ABS на время оклемалась. Где и что проверять при таких симптомах, подскажите, плс?!
Woolf
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 4:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Если где не досмотрел ткните плз..
Но вообщем что случилось.. Тут меня черт дернул поехать внутрь 3его транспортного, в Московские пробки в самый центр. После 4х часов тырканий. Началось следующее. При нажатии на тормоз, скорость около 10-20км начиает отбивать АБС, хотя машина еле катится и никаких блокировок колес не происходит, и магина практически не тормозит.. Причем отбивает не как обычно на льду, а как бы ватно.. начал держать большую дистанцию, оставалось до места куда ехал совсем чуток.
Приехал заглушил ушел часа на 2, вернулся проблемма пропала.. Поехал на дачу, все норм. Но сегодня возвращаясь с дачи никаких пробок и заторов не было, но на подъезде к дому опять пару раз отработала АБС благо что опять на очень низкой скорости около 20км..
Куда копать? Как проверить?
Главный тормозной, АБС? или что ?
Отключить полностью АБС как то можно?
serega- mosc
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 7:19 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:49 pm Сообщения: 181 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
датчики сломай абс которые на колеса крепятся, меня вообще бесит абс тупая система, я себе так откл.)))ну я конечно не хотел ломанть просто хотел отсоеденить, просто современем прикипели и они сломались да и тем лучше)))
_________________ была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан. была 3S-GE, 2.0 GTi..... Toyota Trueno ae 111.
Woolf
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 9:06 pm |
| Летописец |
Виктор77 писал(а): WoolfЧем эта тема плоха? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 кмк, там все пережевано и не по одному разу.
Я же и попросил ткнуть... Может где пролистал мимо.. Читал я эту тему свою проблемму не нашел.. счас еще раз сначала перечитаю...
славон
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:42 pm |
может гололедик? А так ставить скрепку считать вспышки. Курить букварь.
Woolf
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:09 am |
| Летописец |
славон писал(а): может гололедик? А так ставить скрепку считать вспышки. Курить букварь.
Нет, колеса не блокируются... Лампа не загорается, ошибок не выдает =\
MerTV
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:41 am |
начинае умирать датчик. трещина в корпусе,туда влага попадает и вызывает ложные срабатывания.
а ошибки почему0то в памяти такие не хранятся,сам убедился в этом. пока не горит лампа ошибок нет,считывать нужно когда лампа горит,прямо не глуша двигатель.
а чтобы отключить ABS нужно просто одноименный предохранитель под капотом выдернуть
Woolf
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 1:05 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): начинае умирать датчик. трещина в корпусе,туда влага попадает и вызывает ложные срабатывания. а ошибки почему0то в памяти такие не хранятся,сам убедился в этом. пока не горит лампа ошибок нет,считывать нужно когда лампа горит,прямо не глуша двигатель. а чтобы отключить ABS нужно просто одноименный предохранитель под капотом выдернуть
т.е пока датчик совсем не умрет и лампа не загорится програмно не удасться узнать какой ? только визуально осматривать все?
Летом у меня кстати пару раз загоралась лампочка но я думал глюк... Глушил запускал все ок..
MerTV
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 7:39 am |
Если лампа вдруг загорится и не тухнет то тут же останавливаешься,не глуша двигатель делаешь диагностику и вычисляешь ошибку. Если заглушишь движок то есть большая вероятность что лампа больше не загорится
Я свой правый передний датчик так ловил.
soplo
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:56 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
[quote="MerTV"][/quote]
какой предохранитель?как его узнать?
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
MerTV
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:59 am |
Крышку сними на предохранителях под капотом,на крышке надписи. Ищи ABS
Паштет
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 8:34 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Мужики,ну я,конечно почитал что вы тут про АБС пишите...Решил я восстановить свою систему путем внедрения волговских датчиков положения коленвала.И вот вопросы у меня появились.Какие из 3 проводов волговского датчика надо спаивать (скручивать,обжимать)?И как быть с сопротивлением датчика?Если его сопротивление 0,6-0,7 кОм, а требуемое 1,4-1,8 кОм?Куда там внедрять дополнительное 1 кОм сопротивление?Еще.Датчики положения коленвала от волги бывают с круглым и прямоугольным сердечником.Какой из них лучше взять?Родные датчики на моей машине с прямоугольным
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
R-tem
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 9:14 pm |
C круглым носиком будут лучше, их не получится поставить неправильно относительно зубьев. По поводу проводов, отрежешь разъем от волговского датчика и сам поймешь, там 2 провода и экран. Сопротивление впаивать не нужно, работать и так будет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
