Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:40 pm
дядя писал(а):
ушко я не отпиливал,а крепил как положено болтом,но в этом случае сердечник не будет находится параллельно зубчикам и тогда я его просто натфилем обточил и сделал круглым
Я тоже так сделал
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 3:50 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
R-tem писал(а):
останется.
Не остается. абс быстро мигает,ошибки нет. Походу придется ждать пока дефект основательно вылезет и абс будет гореть постоянно
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 3:56 pm
хм, странно, должна была остаться, как бы в блоке управления абс не была проблема.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 4:09 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вообще должна оставаться. Я тоже ждал, ждал, а потом попробовать решил в нормальном режиме, а код сохранен!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:21 am
Сегодня купил датчик с Волги (кстати сопротивление 0,65) сделал всё как R-tem , ошибка пропала , АБС работает нормально (проверял при разных скоростях на обочине) , но при скорости примерно 20 км/ч трынь-трынь и насос АБС откидывает педаль в ногу. Зубцы вродеде чистил , забил конкретно до упора , подтачивал даже передок , чтобы глубже вошёл и подсветил снизу лампой - зазора нету. Завтра попробую посильнее подточить и поконкретнее забить :x
4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 1:40 am
Репутация: 101 [ ? ]
seregamolodec писал(а):
зазора нету
Поэтому и жужит. :)
Не надо этого делать,зазор должен быть :wink: Ты принцип работы этого датчика и вообще системы АБС пойми и всё сделаешь правильно. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 6:22 am
seregamolodec у тебя англичанка и система ABS Бошевская наверное. Так вот на этой Бошевской системе такой глюк на маленькой скорости почему-то присутствует. Не только на Каринке проверял,на Рафике тоже такая же фигня...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 9:23 am
сопротивление 0,65
маловато будет я менял на Бошевский
R-tem писал(а):
Вот мой отчет
третим будешь :)
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:17 am
само диагностика показала ошибку 32, ага левый передний
под локером есть разъем, скидываем звоним. разрыв.
проверяем визуально нет ли повреждений на проводе.
колем датчик при помощи ножа
находим необходимое сопротивление
паяем и клеим китайским клеевым пистолетом
собираем, подключаем.
поднимаем ручник, жмем как можно быстрее на педаль тормоза, рас 8-10 (скидываем ошибку с мозгов).
считаем деньги в кармане, ога.... как минимум 500 рэ сэкономили. :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:24 am
если датчик извлеч удалось
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 6:52 pm
Сильно только не бейте,у меня пару глупых вопросов
1)Комп выдает только 2 ошибки 23 и 36,могут ли быть ещё ошибки?
2)При наличие этих ошибок абс автоматически отключается?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:32 pm
Купил полгода назад Карину с горящей лампочкой ABS. Самодиагност показывал, что не отвечают датчики обоих задних колёс. Ну как бы и фиг с ней, так и катался. А сегодня заглох по глупости, с дёрганиями движка, тут же завёл снова, и, чудо, впервые услышал звук "моторчика" диагностики ABS, и лампочка впервые погасла!
Реальную работу ABS проверить возможности не было и после того как заглушил больше такое не проявлялось. Едва ли оба задних датчика резко заработали, а затем так же резко опять сломались. Прозреваю, что дёргания глохнущей машины где-то сдвинули контакт и ABS на время оклемалась. Где и что проверять при таких симптомах, подскажите, плс?!
 Заголовок сообщения: Тормоза..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:58 pm
Если где не досмотрел ткните плз..
Но вообщем что случилось.. Тут меня черт дернул поехать внутрь 3его транспортного, в Московские пробки в самый центр. После 4х часов тырканий. Началось следующее. При нажатии на тормоз, скорость около 10-20км начиает отбивать АБС, хотя машина еле катится и никаких блокировок колес не происходит, и магина практически не тормозит.. Причем отбивает не как обычно на льду, а как бы ватно.. начал держать большую дистанцию, оставалось до места куда ехал совсем чуток.
Приехал заглушил ушел часа на 2, вернулся проблемма пропала.. Поехал на дачу, все норм. Но сегодня возвращаясь с дачи никаких пробок и заторов не было, но на подъезде к дому опять пару раз отработала АБС благо что опять на очень низкой скорости около 20км..
Куда копать? Как проверить?
Главный тормозной, АБС? или что ?
Отключить полностью АБС как то можно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:13 pm
Woolf
Чем эта тема плоха? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 кмк, там все пережевано и не по одному разу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:19 pm
датчики сломай абс которые на колеса крепятся, меня вообще бесит абс тупая система, я себе так откл.)))ну я конечно не хотел ломанть просто хотел отсоеденить, просто современем прикипели и они сломались да и тем лучше)))
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 9:06 pm
Виктор77 писал(а):
Woolf
Я же и попросил ткнуть... Может где пролистал мимо.. Читал я эту тему свою проблемму не нашел.. счас еще раз сначала перечитаю...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 10:42 pm
может гололедик? А так ставить скрепку считать вспышки. Курить букварь.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:09 am
Нет, колеса не блокируются... Лампа не загорается, ошибок не выдает =\
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:41 am
начинае умирать датчик. трещина в корпусе,туда влага попадает и вызывает ложные срабатывания.
а ошибки почему0то в памяти такие не хранятся,сам убедился в этом. пока не горит лампа ошибок нет,считывать нужно когда лампа горит,прямо не глуша двигатель.
а чтобы отключить ABS нужно просто одноименный предохранитель под капотом выдернуть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 1:05 am
т.е пока датчик совсем не умрет и лампа не загорится програмно не удасться узнать какой ? только визуально осматривать все?
Летом у меня кстати пару раз загоралась лампочка но я думал глюк... Глушил запускал все ок..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 7:39 am
Если лампа вдруг загорится и не тухнет то тут же останавливаешься,не глуша двигатель делаешь диагностику и вычисляешь ошибку. Если заглушишь движок то есть большая вероятность что лампа больше не загорится :)
Я свой правый передний датчик так ловил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:56 am
[quote="MerTV"][/quote]
какой предохранитель?как его узнать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:59 am
Крышку сними на предохранителях под капотом,на крышке надписи. Ищи ABS :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:34 pm
Мужики,ну я,конечно почитал что вы тут про АБС пишите...Решил я восстановить свою систему путем внедрения волговских датчиков положения коленвала.И вот вопросы у меня появились.Какие из 3 проводов волговского датчика надо спаивать (скручивать,обжимать)?И как быть с сопротивлением датчика?Если его сопротивление 0,6-0,7 кОм, а требуемое 1,4-1,8 кОм?Куда там внедрять дополнительное 1 кОм сопротивление?Еще.Датчики положения коленвала от волги бывают с круглым и прямоугольным сердечником.Какой из них лучше взять?Родные датчики на моей машине с прямоугольным
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 9:14 pm
C круглым носиком будут лучше, их не получится поставить неправильно относительно зубьев. По поводу проводов, отрежешь разъем от волговского датчика и сам поймешь, там 2 провода и экран. Сопротивление впаивать не нужно, работать и так будет нормально.
