Текущее время: Ср май 27, 2026 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:23 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Все зависит от масштабов этих режимов. gerzolik оттарировался в городском цикле, а потом 3500 км отмахал по трассе. Ты можешь похвастать такими перегонами? :)
Такими перегонами похвастаться не могу. Максимум до Уфы туда и обратно - 900км.
Но и принцип расчета расхода другой. Получается, что принцип расчета у Мульти_Сета более точный. Жалко что этот мужик не хочет ввести в БК параметр остатка топлива в баке, приходится в уме считать. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:03 pm
А какой может быть другой? Расход и там, и там считается перемножением суммарного времени открытия форсунок на их производительность. Только в Мультисете нужно высчитать производительность самому, а в Мультитрониксе она рассчитывается автоматически после ввода "эталонного" расхода :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:48 pm
изменяется средневзвешенное время открытого состояния форсунки и вышеописанная систематическая погрешность будет разная в городе и на трассе
Михал Иваныч,спасибо,доходчиво разжевал.Но как быть,если полный бак заправляю очень редко-цены у нас на бенз кусь-кусь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 8:56 am
Сам-то как думаешь? ;)
Выставляй Полный бак всякий раз, когда заливаешь до полного. В остальных случаях добавляй к остатку залитое :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:05 am
Подскажите пожалуйста, сейчас на моей новой машине (Noah) есть колодка OBD2 - это каким то образом упрощает процесс установки. У кого ни будь есть фотка комплектации.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:15 am
Дык ето понятно,так и делаю.А вот как быть с внесением поправки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:19 am
Упрощает. Но к форсунке отдельным проводом все равно лучше подключиться :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:41 am
+1 Согласен.
Связь по протоколу не такая точная и иногда поглючивает.
Особенно если это протокол OBDII-Q самый скоростной, как у меня на Аккорде. При переключении БК на обычный ОБД2 сбои кадров полностью прекращаются.
Вот размышляю, это глюк прошивки, или кабель укоротить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:30 pm
Подскажите.Вот такой нашей машине подойдёт? http://www.avtoprofi.ru/Multitronics-VG1031UPL.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:46 pm
GPL лучше, хоть и дороже.
UPL тоже может работать, только обязательно покупать в реализации e33 и поддержкой протокола Toyota-OBD1.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:26 pm
У меня такой стоит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 2:41 am
а можно подробнее, чем он лучше, какими функциями?
Сейчас сам в раздумьях, какой взять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:35 am
Функции идентичны. Разные экраны, у GPL экран графический и более морозоустойчив. На графическом экране можно выводить графики изменения параметров во времени с дискретностью до 0.25 сек.
В частности, по графику изменения времени впрыска можно судить о живости лямбды, в т.ч. и "бедной" - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 135#p41135
Мультитроникс, кстати , анонсировал МК с дисплеями белого цвета
VG1031GPL / TC 50GPL с дисплеями белого цвета
Начат выпуск бортовых компьютеров Multitronics VG1031GPL и TC 50GPL с дисплеями белого цвета.
Данный цвет является нейтральным и позволяет прибору органично вписаться в любой интерьер автомобиля. При самостоятельной установке пленок-светофильтров возможно добиться практически любого цвета дисплея.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:17 pm
Это точно,мой сцука замерзает-не показывает пол-цифры,пока не нагреется,да и символы медленно меняются на морозе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:50 pm
Для меня это некритично, в Одессе меньше -10 редко бывает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 7:28 pm
Немного ОФФ, http://aes.at.ua/publ/11-1-0-180
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 2:16 pm
Вот заказал я себе БК, скоро должны привезти, с поддержкой T_OBD1 по установке как я понял, вот это Изображение
Плюс вот это
- установить постоянную перемычку TE2-E1
- подключить провод k-line к контакту VF1
И то, и другое можно сделать на ЭБУ.
Правильно?
И еще, куда лучше поставить датчик температуры воздуха, как тут советовали в ухо зеркала мне неподходит, так как у меня подогревы стоят.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 2:38 pm
я выводил под крыло.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:23 pm
Привезли мне уже его, теперь сижу думаю куда б в салоне его поставить чтоб красиво было) Пока мысли падают вставить его в полочку под магнитолой, никто еще не делал так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:39 pm
Каким образом его в полочку?Места там вроде маловато. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:41 pm
ну он не полностью входит туда, но выглядит вполне симпатчно, когда сделаю постараюсь сфоткать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:53 pm
Да,выложи фото потом. :) Я вот тоже прикупить думаю,а куда устанавливать не решу никак.На стекло не хочется. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 7:45 pm
У меня в полке и установлен под балалайкой - неудобно - от дороги на ходу взгляд переводить долго. А датчик все-таки в бампере впереди справа самое оптимальное место. Кстати в Шнивы бортовик ставится на место одной из решеток обдува в центре панели.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 3:17 pm
Обещанные фотки)
Кстати, сколько вы ставили корекцию спидометра?
IMG_5125.jpg [ 87.61 КБ | Просмотров: 5552 ]
IMG_5122.jpg [ 100.18 КБ | Просмотров: 5545 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 3:25 pm
Неплохо.А как закрепил? :)И что за накладка у тебя сверху,под стеклом? :(
