ribalov75
Добавлено: Чт июл 08, 2010 11:30 am |
Машина: Toyota Picnic
ToXa писал(а): Щас расход померяю поточнее и может ну его этот датчик...
вот я уже замерил расход...
отчитываюсь по увеличению расхода топлива (газа)при отключенном датчике кислорода. итак : до отключения - 9,1литр на 100км., при отключенном - 10,6 литра на 100км.(городской режим), и так - расход увеличился на 1,5 литра, но это увеличение может быть ещё частично из-за жаркой погоды(+35) которая установилась как раз в начале ,,эксперимента,, =)) т.к. машина при такой жаре работает почти всё время на газе, т.е. только заводишь и она сразу переключается на газ,на бензе практически не успевает поработать.... но конечно по динамике машинка стала намного резвее и о каких либо подёргиваниях или затупливаниях даже и речи нет! чувствуется,что мотор ,,задышал свободно,,! короче откатаю ещё один бак для чистоты экперимента,а там посмотрим что делать.
ЗЫ: выхлопная труба до этого была вся в чёрной саже, теперь сажи нет и цвет поменялся на тёмно-серый.
sparkDOGG
Добавлено: Ср сен 29, 2010 7:27 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 4:40 pm Сообщения: 41 Репутация: −4 [ ? ]
rayen
есть еще вариант, форсунка начала хреново распылять топливо. У меня сейчас такая фигня. Заменил датчик бедной смеси, работа улучшилась, но иногда подтраивает чуток
_________________ Carina E GLX, год 1994, кузов-лифтбек (5дверей) двигатель 4A-FE 1.6 литра, 16 кл., бензин, Lean Burn, цвет красный.
ROMAN10RUS
Добавлено: Ср сен 29, 2010 7:34 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
вот тоже сегодня ездил в сервис аппаратом промывали,лучше стало,но двигатель все равно дергает почему?может бегунок или крышка распределения!?
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
sparkDOGG
Добавлено: Чт сен 30, 2010 9:14 am |
ROMAN10RUS
нагар на свечах отсутствует? чек не загорался?
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт сен 30, 2010 9:19 am |
Нет не загорался!и не горел.она как на 3 цилиндрах работает!че может быть?куда копать?
sparkDOGG
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:55 am |
ROMAN10RUS
если найдеш ответ первым, отпишись.
SaiD
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:20 am |
Почитайте тему сначала - проблема ведь не у вас первых появилась, а весь накопленный опыт на форуме - здесь, в основном в этой теме
sparkDOGG
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:44 am |
SaiD
да, она уже прочитана.
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт сен 30, 2010 6:34 pm |
так да главное на малых оборотах такая ерунда!!
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
а может из-за бегунка на нем уголек выработка есть,а крышка нормальная??
SaiD
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:28 pm |
Если на трех - начать с определения нерабочего цилиндра., Второй шаг наверное поменять местами свечи и ВВ провода неисправного цилиндра на заведомо исправные - проще всего с одного из нормально работающих цилиндров, или померять компрессию. На 1.6 форсунки снимаются достаточно легко - поменять местами форсунки и проверить - перешла-ли проблема вслед за форсункой в другой цилиндр
SaiD
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:43 pm |
Про выработку на бегунке читал - как она может влиять на один из цилиндров, а не навсе?
дядя
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:57 pm |
SaiD писал(а): На 1.6 форсунки снимаются достаточно легко
Это на ЛБ они снимаются на ура,а на не ЛБ это задача не простая.
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:58 pm |
так может,вот сам не знаю!!!!  короче нужно искать завтра электрик позябает!!
Добавлено: Пт окт 01, 2010 12:48 pm |
Форсунки надо сравнивать по производительности на стенде.
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт окт 01, 2010 12:49 pm |
думаешь форсунки тупят???
ROMAN10RUS
Добавлено: Вт окт 05, 2010 2:58 pm |
вот поставил крышку,новые провода свечи стали такие нормально или нет?
DSC01455.JPG [ 50.75 КБ | Просмотров: 5070 ]
ROMAN10RUS
Добавлено: Ср окт 06, 2010 2:53 pm |
дело обстоит так вода в баке,не много ну есть как ее от туда убрать?и фильтр забит был  че за бензин мать их......
Добавлено: Ср окт 06, 2010 4:02 pm |
Влей в бак спирта. Литра два.
ribalov75
Добавлено: Ср окт 06, 2010 4:35 pm |
Beso писал(а): Влей в бак спирта. Литра два.
стесняюсь спросить  -а зачем?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 06, 2010 4:39 pm |
ribalov75 писал(а): зачем?
Спирт адсорбирует влагу.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 4:44 pm |
ribalov75
Бензин с водой не смешиваются. Поэтому отслоившаяся вода плещется на дне, попадая в топливозабор. Спирт с водой образуют раствор, перемешивающийся с бензином, становясь однородной жидкостью. Эта бодяга проходит через фильтры и спокойненько себе сгорает в цилиндрах.
