Текущее время: Ср май 27, 2026 1:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:30 am
Машина: Toyota Picnic
ToXa писал(а):
Щас расход померяю поточнее и может ну его этот датчик...
вот я уже замерил расход...
отчитываюсь по увеличению расхода топлива (газа)при отключенном датчике кислорода. итак : до отключения - 9,1литр на 100км., при отключенном - 10,6 литра на 100км.(городской режим), и так - расход увеличился на 1,5 литра, но это увеличение может быть ещё частично из-за жаркой погоды(+35) которая установилась как раз в начале ,,эксперимента,, =)) т.к. машина при такой жаре работает почти всё время на газе, т.е. только заводишь и она сразу переключается на газ,на бензе практически не успевает поработать.... но конечно по динамике машинка стала намного резвее и о каких либо подёргиваниях или затупливаниях даже и речи нет! чувствуется,что мотор ,,задышал свободно,,! короче откатаю ещё один бак для чистоты экперимента,а там посмотрим что делать.
ЗЫ: выхлопная труба до этого была вся в чёрной саже, теперь сажи нет и цвет поменялся на тёмно-серый.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:27 pm
Репутация: −4 [ ? ]
rayen
есть еще вариант, форсунка начала хреново распылять топливо. У меня сейчас такая фигня. Заменил датчик бедной смеси, работа улучшилась, но иногда подтраивает чуток
Carina E GLX, год 1994, кузов-лифтбек (5дверей) двигатель 4A-FE 1.6 литра, 16 кл., бензин, Lean Burn, цвет красный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:34 pm
вот тоже сегодня ездил в сервис аппаратом промывали,лучше стало,но двигатель все равно дергает почему?может бегунок или крышка распределения!?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 9:14 am
Репутация: −4 [ ? ]
ROMAN10RUS
нагар на свечах отсутствует? чек не загорался?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 9:19 am
Нет не загорался!и не горел.она как на 3 цилиндрах работает!че может быть?куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:55 am
Репутация: −4 [ ? ]
ROMAN10RUS
если найдеш ответ первым, отпишись.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:20 am
Почитайте тему сначала - проблема ведь не у вас первых появилась, а весь накопленный опыт на форуме - здесь, в основном в этой теме
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:44 am
Репутация: −4 [ ? ]
SaiD
да, она уже прочитана.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:34 pm
так да главное на малых оборотах такая ерунда!! :(
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
а может из-за бегунка на нем уголек выработка есть,а крышка нормальная??
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:11 pm
так что может кто отпишется??? :? :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:28 pm
Если на трех - начать с определения нерабочего цилиндра., Второй шаг наверное поменять местами свечи и ВВ провода неисправного цилиндра на заведомо исправные - проще всего с одного из нормально работающих цилиндров, или померять компрессию. На 1.6 форсунки снимаются достаточно легко - поменять местами форсунки и проверить - перешла-ли проблема вслед за форсункой в другой цилиндр
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:39 pm
так форсы нормально фурычат!у меня как будто пробивает нет искры мне так каж.. вот провода в субботу новые придут думаю заказать крышку и бегунок-у него выработка на угольке может из-за него..мне денег не жалко на машину главное чтоб работала все купим и поставим. :) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:43 pm
Про выработку на бегунке читал - как она может влиять на один из цилиндров, а не навсе?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:57 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Это на ЛБ они снимаются на ура,а на не ЛБ это задача не простая. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:58 pm
так может,вот сам не знаю!!!! :? короче нужно искать завтра электрик позябает!!
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:33 pm
вот снял свечи а они две белые а две темные почему???хотя я на них 1000 км проехал можно сказать новые :( :(
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
S7303220.JPG [ 69.99 КБ | Просмотров: 5083 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:48 pm
Форсунки надо сравнивать по производительности на стенде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:49 pm
думаешь форсунки тупят???
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 2:06 pm
на угольке бегунка дырочки выработка может он искра плохая???!!! :?
Image.axd.jpg [ 37.25 КБ | Просмотров: 5068 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:58 pm
вот поставил крышку,новые провода свечи стали такие нормально или нет?
DSC01455.JPG [ 50.75 КБ | Просмотров: 5062 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 2:53 pm
дело обстоит так вода в баке,не много ну есть как ее от туда убрать?и фильтр забит был :evil: че за бензин мать их......
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 4:02 pm
Влей в бак спирта. Литра два.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 4:35 pm
стесняюсь спросить :? -а зачем?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 4:39 pm
ribalov75 писал(а):
зачем?
Спирт адсорбирует влагу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 4:44 pm
ribalov75
Бензин с водой не смешиваются. Поэтому отслоившаяся вода плещется на дне, попадая в топливозабор. Спирт с водой образуют раствор, перемешивающийся с бензином, становясь однородной жидкостью. Эта бодяга проходит через фильтры и спокойненько себе сгорает в цилиндрах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
