Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:26 pm
так я себе литр вылил уже до этого значит бензин такой на азс!!!до этого снимал не было ни чего :shock: :)
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
так про спирт понятно,а из-за воды в баке может выделываться?? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:21 pm
Машина: Carina-Ё
всем привет!есть проблема-появились пропуски в зажигании,ездил в сервис,они сказали что смесь очень бедная и не всегда воспламеняется и виной всему "лямбда"!но я что-то в этом не уверен!!!может кто сталкивался?отпуск кончается,а до дома 1500км!!!
carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:52 pm
коды ошибок смотрел?
отключи лямду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 1:20 pm
Машина: Carina-Ё
с этой проблемой уже 2 раза делали диагностику,первый раз ошибок вобще небыло,а на второй лямбду выдал!
я её отключал,но в работе движка никаких изменений не слышно,пропуски так и остались!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 1:41 pm
Значит проблема не лямде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 1:49 pm
Машина: Carina-Ё
вот и мне так кажется!но в чём понять не могу!!!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 2:17 pm
Max53, если при отключение лямды дергание не пропадает, значит не смесь бедная, а проблема в системе зажигания.
Свечи, ВВ провода, крышка в каком состояние?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 2:47 pm
И у меня тоже самое,показывает 25 ошибку.Скинул клемму с лямбды,показал ещё21,перед этим выставлял зажигание, мастер сказал что нет сигнала с лямбды вообще.Крышку трамблёра чистил(были несильные окислы)провода вроде рабочие, но старые, родные ещё 95 года,с кем бы поменяться проверить,
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 2:55 pm
Сопротивление померь тестером. Должно быть 8-10 кОм, чем длинне провод, тем больше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 2:59 pm
Rash писал(а):
тестером
вечером померяю,тестер у брата,а он до поздна работает.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 3:49 pm
Машина: Toyota Picnic
voron писал(а):
Rash писал(а):
тестером
это всё равно не даст 100% уверенности в том,что провода рабочие.лучше взять заведомо рабочий провод и по очереди менять.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 3:55 pm
ни кто мимо Химок с 3 S-fe не едит,купить не проблема,просто хотелось бы наверняка знать причину,на форуме много случаев "заменил-провода,крышку,бегунок,пол машины,а проблема осталась",вот и с датчиком скорости такая же беда,то нормально то не работает.А я и так внеё уже сотню точно ввалил.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 5:56 pm
Машина: Carina-Ё
вот и я денег кучу вложил,правда и купил её за сотню!но хочется и поездить уже нормально!!!
у меня крышка и бегунок новые,провода конечно не айс но рабочие!то что смесь бедная я не утверждаю,но подключали газоанализатор,он показал что бедная!и нету такого чтоб пропуск был на одном цилиндре,он то тут,то там!
и ещё,после 4500 оборотов всё нормально становится,прям рвёт из под себя!!!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:03 pm
У меня только на холостых пропуски,под нагрузкой всё нормально.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:06 pm
Машина: Carina-Ё
под нагрузкой гораздо лучше,но всё равно пропуски есть!даже толком не обогнать!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:25 pm
У меня на волге такая хреньбыла,всё облазил,оказалось провод высоковольтный ,внутри пластикового колпака рубашка надорвалась,а так с виду как новые,весь мозг сломал пока случайно его от туда не выдернул.Но там только под нагрузкой при разгоне,а на холостых было всё нормально.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 12:05 am
Машина: Carina-Ё
волга это вобще произведение исскуства........
и всё же интересно в чём причина!пнул бы кто в сторону неисправности... :?
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 6:33 pm
вопрос по форсункам стоят 23250-161150-хочу поставить23250-16120 если они с лб будет ли плохо?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:19 am
Вот и я менял датчики и тд и тп, осталось снять рампу с форсами и ДПДЗ поменять - может будет результат.
у меня была такая проблема, решил заменой свечей, крышка трамблёра и ВВ провода новые.
по этой причине хочу рампу снять и поставить другую.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:51 am
свечи новые,провода и бегунок поменял,жду крышку трамблёра,посмотрим
Проблема с пропусками в зажигании и бедной смесью ,решилась после чистки БДЗ и замены фильтра тонкой очистки топлива:twisted:
Александр.
Последний раз редактировалось voron Вс янв 09, 2011 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 12:20 pm
я у себя все заменил провода,свечи,бег и крышку+еще форсунки все 4 не изменилось!! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:08 pm
Народ, мож чуть не по теме, но надеюсь кому будет полезно: вобщем как то давно, покупал для таза ВВ провода Tesla Тесла - сейчас залез на сайт теслы и он выдал мне на карину с 1.6-1.8 провода с католожным номером T924B. По экзисту - 1060р. (4 к свечам. 1 к распределителю) По жигулям помню, что внешне по качеству очень не плохие провода были. Имхо кого жмёт жаба/нет денег, а ехать надо - можно попробовать.
запостил сюда, потому как темы про ВВ провода не нашёл.
если что то сайт - http://www.tesla-blatna.cz/ru/
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 5:52 pm
Машина: Лисапед
Всем привет, проблема такая, машина тормозит в районе 2000 оборотов, т.е. когда газ сброшу, она клюет носом в этом диапазоне. На стоячей пробовал, обороты просто прыгают как только стрелка до 2000 доходит. :o Не знаю чего и делать. Будто помимо меня кто то давит на педаль много раз. Гномы... :D :(
Вылечил отключением дпдз
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 9:01 am
:o :o :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:54 am
Возможно проблема в нем, проверь положение ДПДЗ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
