Max53
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:21 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 10:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-Ё
всем привет!есть проблема-появились пропуски в зажигании,ездил в сервис,они сказали что смесь очень бедная и не всегда воспламеняется и виной всему "лямбда"!но я что-то в этом не уверен!!!может кто сталкивался?отпуск кончается,а до дома 1500км!!!
_________________ carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:52 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
коды ошибок смотрел?
Max53 писал(а): отпуск кончается,а до дома 1500км!!!
отключи лямду.
Max53
Добавлено: Пт окт 08, 2010 1:20 pm |
Состоявшийся |
Машина: Carina-Ё
с этой проблемой уже 2 раза делали диагностику,первый раз ошибок вобще небыло,а на второй лямбду выдал!
я её отключал,но в работе движка никаких изменений не слышно,пропуски так и остались!
Девятка 2001г.в.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 1:41 pm |
Человек-легенда |
Max53 писал(а): я её отключал,но в работе движка никаких изменений не слышно,пропуски так и остались!
Значит проблема не лямде.
Max53
Добавлено: Пт окт 08, 2010 1:49 pm |
Состоявшийся |
Машина: Carina-Ё
вот и мне так кажется!но в чём понять не могу!!!
Девятка 2001г.в.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:17 pm |
Человек-легенда |
Max53, если при отключение лямды дергание не пропадает, значит не смесь бедная, а проблема в системе зажигания.
Свечи, ВВ провода, крышка в каком состояние?
voron
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1165 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Max53 писал(а): есть проблема-появились пропуски в зажигании И у меня тоже самое,показывает 25 ошибку.Скинул клемму с лямбды,показал ещё21,перед этим выставлял зажигание, мастер сказал что нет сигнала с лямбды вообще.Крышку трамблёра чистил(были несильные окислы)провода вроде рабочие, но старые, родные ещё 95 года,с кем бы поменяться проверить,
_________________ Александр.
Rash
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:55 pm |
voron писал(а): провода вроде рабочие
Сопротивление померь тестером. Должно быть 8-10 кОм, чем длинне провод, тем больше.
voron
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:59 pm |
На доске почета |
Rash писал(а): тестером
вечером померяю,тестер у брата,а он до поздна работает.
ribalov75
Добавлено: Пт окт 08, 2010 3:49 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
voron писал(а): Rash писал(а): тестером вечером померяю,тестер у брата,а он до поздна работает.
это всё равно не даст 100% уверенности в том,что провода рабочие.лучше взять заведомо рабочий провод и по очереди менять.
voron
Добавлено: Пт окт 08, 2010 3:55 pm |
На доске почета |
ribalov75 писал(а): лучше взять заведомо рабочий провод и по очереди менять.
ни кто мимо Химок с 3 S-fe не едит,купить не проблема,просто хотелось бы наверняка знать причину,на форуме много случаев "заменил-провода,крышку,бегунок,пол машины,а проблема осталась",вот и с датчиком скорости такая же беда,то нормально то не работает.А я и так внеё уже сотню точно ввалил.
Max53
Добавлено: Пт окт 08, 2010 5:56 pm |
Состоявшийся |
Машина: Carina-Ё
вот и я денег кучу вложил,правда и купил её за сотню!но хочется и поездить уже нормально!!!
у меня крышка и бегунок новые,провода конечно не айс но рабочие!то что смесь бедная я не утверждаю,но подключали газоанализатор,он показал что бедная!и нету такого чтоб пропуск был на одном цилиндре,он то тут,то там!
и ещё,после 4500 оборотов всё нормально становится,прям рвёт из под себя!!!
Девятка 2001г.в.
voron
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:03 pm |
На доске почета |
Max53 писал(а): после 4500 оборотов всё нормально становится,прям рвёт из под себя!!!
У меня только на холостых пропуски,под нагрузкой всё нормально.
Max53
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:06 pm |
Состоявшийся |
Машина: Carina-Ё
под нагрузкой гораздо лучше,но всё равно пропуски есть!даже толком не обогнать!
Девятка 2001г.в.
voron
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:25 pm |
На доске почета |
Max53 писал(а): под нагрузкой гораздо лучше,но всё равно пропуски есть!даже толком не обогнать!
У меня на волге такая хреньбыла,всё облазил,оказалось провод высоковольтный ,внутри пластикового колпака рубашка надорвалась,а так с виду как новые,весь мозг сломал пока случайно его от туда не выдернул.Но там только под нагрузкой при разгоне,а на холостых было всё нормально.
Max53
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:05 am |
Состоявшийся |
Машина: Carina-Ё
волга это вобще произведение исскуства........
и всё же интересно в чём причина!пнул бы кто в сторону неисправности...
Девятка 2001г.в.
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб окт 09, 2010 6:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
вопрос по форсункам стоят 23250-161150-хочу поставить23250-16120 если они с лб будет ли плохо?
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Иван Д
Добавлено: Сб окт 16, 2010 9:19 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
voron писал(а): на форуме много случаев "заменил-провода,крышку,бегунок,пол машины,а проблема осталась" Вот и я менял датчики и тд и тп, осталось снять рампу с форсами и ДПДЗ поменять - может будет результат. voron писал(а): только на холостых пропуски у меня была такая проблема, решил заменой свечей, крышка трамблёра и ВВ провода новые. Max53 писал(а): даже толком не обогнать по этой причине хочу рампу снять и поставить другую.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
voron
Добавлено: Сб окт 16, 2010 11:51 am |
На доске почета |
Иван Д писал(а): у меня была такая проблема, решил заменой свечей, крышка трамблёра и ВВ провода новые.
свечи новые,провода и бегунок поменял,жду крышку трамблёра,посмотрим
Проблема с пропусками в зажигании и бедной смесью ,решилась после чистки БДЗ и замены фильтра тонкой очистки топлива:twisted:
Последний раз редактировалось voron Вс янв 09, 2011 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб окт 16, 2010 12:20 pm |
На доске почета |
я у себя все заменил провода,свечи,бег и крышку+еще форсунки все 4 не изменилось!!
otter
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:08 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Народ, мож чуть не по теме, но надеюсь кому будет полезно: вобщем как то давно, покупал для таза ВВ провода Tesla Тесла - сейчас залез на сайт теслы и он выдал мне на карину с 1.6-1.8 провода с католожным номером T924B. По экзисту - 1060р. (4 к свечам. 1 к распределителю) По жигулям помню, что внешне по качеству очень не плохие провода были. Имхо кого жмёт жаба/нет денег, а ехать надо - можно попробовать.
запостил сюда, потому как темы про ВВ провода не нашёл.
если что то сайт - http://www.tesla-blatna.cz/ru/
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Александр92
Добавлено: Чт окт 21, 2010 5:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Всем привет, проблема такая, машина тормозит в районе 2000 оборотов, т.е. когда газ сброшу, она клюет носом в этом диапазоне. На стоячей пробовал, обороты просто прыгают как только стрелка до 2000 доходит.  Не знаю чего и делать. Будто помимо меня кто то давит на педаль много раз. Гномы...
Вылечил отключением дпдз
_________________ Ищу КаринуЁ.
otter
Добавлено: Пт окт 22, 2010 9:01 am |
Заслуженный |
Александр92 писал(а): Вылечил отключением дпдз
Добавлено: Пт окт 22, 2010 10:54 am |
Человек-легенда |
Возможно проблема в нем, проверь положение ДПДЗ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
