Текущее время: Вт май 26, 2026 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:40 pm
Ctazzz
попробуй вытащить фишку с бака, включить зажигание и понаблюдай за стрелкой
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:45 pm
voldemarik
Да нет думаю с этим всё впорядке лампочка загорается исправно,проблема в самом приборе а именно в этой катушке
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:48 pm
Ctazzz писал(а):
эта мало того что туго крутится,дк ещё и на месте остается как её поставиш
Это не баг, это фича. На всех тойотах стрелка уровня топлива не падает при выключении зажигания и реагирует на изменение уровня в баке заленивленно. Сделано специально на заводе. Это с одной стороны.
А с другой проблема может быть не в стрелке, а в поплавке. В букваре, помнится, было про проверку датчика уровня топлива.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:58 pm
это отдельный датчик.
сделай как я говорю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:00 am
Всё понятно,спасибо,будем пробовать
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:51 am
Репутация: 28 [ ? ]
Ctazzz писал(а):
voldemarik
А может проблема в датчике уровня топлива?
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:33 am
Ctazzz писал(а):
voldemarik
Лампочка не при делах - у нее свой отдельный датчик, а при снятой фишке и включенном зажигании стрелка должна медленно и плавно лечь вниз - Для плавности в приборе набуцкана какая-то гадость типа силикона. Зтем так-же при включенном зажигании воткнуть контрольную лампочку в раъем (прищепка лампы естественно на массу) - стрелка должна плавно подняться до полного бака
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:10 am
Привет всем!
Ребята подскажите...у меня стрелка температуры на приборной панели всегда показывает середину....т.е., к примеру, на холодном движке включаю зажигание и стрелка сразу поднимается до середины.
также на холодном движке скидывал фишку с датчика...вкл.зажигания, а стрелка все равно поднимается на середину.
проверял как в книжке.....замкнул провод на массу....стрелка поднималась на середину и дальше не ползет.
Снимал приборку все контакты нормальные... уже не знаю как куда смотреть.
Кстати и тахометр у меня прыгает....собираюсь перепаять конденсаторы (ну это так для справки).
СARINA E, 3S-FE, 2.0 л, 93 года, хетчбэк, VIN: JT164STK*
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:29 pm
Возможно приборку разбирали и стрелку неправильно поставили. Прозвони провод с приборки до датчика (д.б. желтый вроде) для начала, и контактные болтики крепления указателя температуры проверь - возможно не затянуты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 6:34 am
Приборку не разбирали!
А как можно ее неправильно поставить?
У меня даже при снятой фишке и включенном зажигании стрелка встает на середину. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:39 am
А ту ли фишку ты снимаешь? А? ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:02 am
Стрелку можно неправильно поставить когда разбирают приборку - скажем для "модернизации" подсветки, или специально перед продажей - чтоб не искать где обрыв в проводе датчика.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:23 am
Да ту самую ....с одним проводом! справа от датчика температуры на мозги (если смотреть на ДВС спереди)
SaiD
на этой машине езжу с незапамятных времен )) никто не вскрывал приборку кроме меня.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:32 am
Barbos писал(а):
Уже лучше - значит пробуй на самой приборке мерять напряжения на болтиках и прозвони провод желтый от приборки до датчика
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:14 pm
а какие болтики измерять...у меня их там 5 штук.
Если смотреть на обратную сторону приборки то - 3 болтика снизу - справа (обозначены по моему T-F-T) и 2 посередине. И еще желтый провод искать на фишке которая со стороны показаметра и как его грамотна прозвонить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 5:03 pm
По дорожкам понятно должно быть какой болтик с чем контачит.При снятой приборке сопротивление между массой и желтым проводом должно быть таким же, как и сопротивление датчика температуры, при снятии фишки с датчика - покажет бесконечность, при замыкании фишки на массу - соответственно 0 Ом. Часто бывает что болтики слабнут сами по себе и контакт нарушается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 7:17 am
ок! спасибо ! буду на выходных проверять.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 8:04 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Давай, успехов. Расскажешь что вышло...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 9:55 am
[quote="Barbos"]Привет всем!
У меня тоже такая беда, как с этим бороться????
 Заголовок сообщения: Плавает температурная стрелка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:36 pm
Народ, Сегодня обнаружил что стрелка температуры плавает, Причем явно не показывая реальную температуру двигателя..
Пару тройку дней назад заметил что Стрелка температуры доходит до положения прогретости как то быстро, при этом воздух из печки шпарит холодный, а сегодня обнаружил что она еще и плавать начала...
Причем закономерности конкретной не заметил, лишь только обороты растут стрелка идет вверх к красной Зоне, обороты падают стрелка идет ниже нормы.. так же реагирует моментально на включение выключения салонного вентилятора...
Что это может быть и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Плавает температурная стрелка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:01 pm
Woolf
ОЖ в радиаторе проверял?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:07 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
где-то на форуме обсуждали точно ! но не припомню вот :ne_vi_del:
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:12 pm
Массовый провод идущий от Впуска до блока...У меня на 4а так....проблема прыгающей и врущей стрелки ОЖ вылечился благодаря,перезаделкой этого провода.
Находится он позади двигателя,как стоишь к нему лицом.
Точно так же Тем годом стрелка прыгала и врала...Форум подсказал.Прислушался,выполнил-доволен результатом.
Миссион Комплит
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:15 pm
личное ИМХО, уровень антифриза и воздушная пробка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:16 pm
Алексей60 писал(а):
личное
кстате ты мне и посоветовал проверить тот провод...и все было именно так,как ты сказал
:dr_ink:
