voldemarik
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:40 pm |
| Человек-легенда |
Ctazzz
попробуй вытащить фишку с бака, включить зажигание и понаблюдай за стрелкой
Ctazzz
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:45 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
voldemarik
Да нет думаю с этим всё впорядке лампочка загорается исправно,проблема в самом приборе а именно в этой катушке
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:48 pm |
Ctazzz писал(а): эта мало того что туго крутится,дк ещё и на месте остается как её поставиш
Это не баг, это фича. На всех тойотах стрелка уровня топлива не падает при выключении зажигания и реагирует на изменение уровня в баке заленивленно. Сделано специально на заводе. Это с одной стороны.
А с другой проблема может быть не в стрелке, а в поплавке. В букваре, помнится, было про проверку датчика уровня топлива.
voldemarik
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:58 pm |
| Человек-легенда |
Ctazzz писал(а): ампочка загорается исправно
это отдельный датчик.
сделай как я говорю.
Ctazzz
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:00 am |
| Заслуженный |
Всё понятно,спасибо,будем пробовать
Ц@рь
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:51 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 663 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Ctazzz писал(а): voldemarik Да нет думаю с этим всё впорядке лампочка загорается исправно,проблема в самом приборе а именно в этой катушке
А может проблема в датчике уровня топлива?
SaiD
Добавлено: Вт окт 12, 2010 9:33 am |
| Человек-легенда |
Лампочка не при делах - у нее свой отдельный датчик, а при снятой фишке и включенном зажигании стрелка должна медленно и плавно лечь вниз - Для плавности в приборе набуцкана какая-то гадость типа силикона. Зтем так-же при включенном зажигании воткнуть контрольную лампочку в раъем (прищепка лампы естественно на массу) - стрелка должна плавно подняться до полного бака
Barbos
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:10 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт апр 06, 2010 12:27 pm Сообщения: 28 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем!
Ребята подскажите...у меня стрелка температуры на приборной панели всегда показывает середину....т.е., к примеру, на холодном движке включаю зажигание и стрелка сразу поднимается до середины.
также на холодном движке скидывал фишку с датчика...вкл.зажигания, а стрелка все равно поднимается на середину.
проверял как в книжке.....замкнул провод на массу....стрелка поднималась на середину и дальше не ползет.
Снимал приборку все контакты нормальные... уже не знаю как куда смотреть.
Кстати и тахометр у меня прыгает....собираюсь перепаять конденсаторы (ну это так для справки).
_________________ СARINA E, 3S-FE, 2.0 л, 93 года, хетчбэк, VIN: JT164STK*
SaiD
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 1:29 pm |
| Человек-легенда |
Возможно приборку разбирали и стрелку неправильно поставили. Прозвони провод с приборки до датчика (д.б. желтый вроде) для начала, и контактные болтики крепления указателя температуры проверь - возможно не затянуты
Barbos
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 6:34 am |
| Самостоятельный |
Приборку не разбирали!
А как можно ее неправильно поставить?
У меня даже при снятой фишке и включенном зажигании стрелка встает на середину. Так и должно быть?
БелыйГусь
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 9:39 am |
Barbos писал(а): даже при снятой фишке и включенном зажигании стрелка встает на середину. Так и должно быть? А ту ли фишку ты снимаешь? А?
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:02 am |
| Человек-легенда |
Barbos писал(а): Приборку не разбирали! А как можно ее неправильно поставить? У меня даже при снятой фишке и включенном зажигании стрелка встает на середину. Так и должно быть?
Стрелку можно неправильно поставить когда разбирают приборку - скажем для "модернизации" подсветки, или специально перед продажей - чтоб не искать где обрыв в проводе датчика.
Barbos
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:23 am |
| Самостоятельный |
Да ту самую ....с одним проводом! справа от датчика температуры на мозги (если смотреть на ДВС спереди)
SaiD
на этой машине езжу с незапамятных времен )) никто не вскрывал приборку кроме меня.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 10:32 am |
| Человек-легенда |
Barbos писал(а): SaiD на этой машине езжу с незапамятных времен )) никто не вскрывал приборку кроме меня.
Уже лучше - значит пробуй на самой приборке мерять напряжения на болтиках и прозвони провод желтый от приборки до датчика
Barbos
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:14 pm |
| Самостоятельный |
а какие болтики измерять...у меня их там 5 штук.
Если смотреть на обратную сторону приборки то - 3 болтика снизу - справа (обозначены по моему T-F-T) и 2 посередине. И еще желтый провод искать на фишке которая со стороны показаметра и как его грамотна прозвонить.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 5:03 pm |
| Человек-легенда |
По дорожкам понятно должно быть какой болтик с чем контачит.При снятой приборке сопротивление между массой и желтым проводом должно быть таким же, как и сопротивление датчика температуры, при снятии фишки с датчика - покажет бесконечность, при замыкании фишки на массу - соответственно 0 Ом. Часто бывает что болтики слабнут сами по себе и контакт нарушается
Barbos
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 7:17 am |
| Самостоятельный |
ок! спасибо ! буду на выходных проверять.
PANZERMAN
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 8:04 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Barbos писал(а): буду на выходных проверять
Давай, успехов. Расскажешь что вышло...
tyz
Добавлено: Вт дек 07, 2010 9:55 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 3:42 am Сообщения: 1 Откуда: Петропавловск-Камчатский Репутация: 0 [ ? ]
[quote="Barbos"]Привет всем!
У меня тоже такая беда, как с этим бороться????
Woolf
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:36 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Народ, Сегодня обнаружил что стрелка температуры плавает, Причем явно не показывая реальную температуру двигателя.. Пару тройку дней назад заметил что Стрелка температуры доходит до положения прогретости как то быстро, при этом воздух из печки шпарит холодный, а сегодня обнаружил что она еще и плавать начала... Причем закономерности конкретной не заметил, лишь только обороты растут стрелка идет вверх к красной Зоне, обороты падают стрелка идет ниже нормы.. так же реагирует моментально на включение выключения салонного вентилятора... Что это может быть и куда копать?
Виктор77
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:01 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Woolf ОЖ в радиаторе проверял?
камиль
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:12 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Виктор77 писал(а): ОЖ в радиаторе проверял? + Массовый провод идущий от Впуска до блока...У меня на 4а так....проблема прыгающей и врущей стрелки ОЖ вылечился благодаря,перезаделкой этого провода. Находится он позади двигателя,как стоишь к нему лицом. Точно так же Тем годом стрелка прыгала и врала...Форум подсказал.Прислушался,выполнил-доволен результатом. Миссион Комплит
Алексей60
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:15 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
личное ИМХО, уровень антифриза и воздушная пробка.
камиль
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:16 pm |
| Человек-улыбка |
Алексей60 писал(а): личное кстате ты мне и посоветовал проверить тот провод...и все было именно так,как ты сказал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
