Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:30 am
Уже неделю печка живет своей жизнью. Началось так: Завожу машину, включаю печку - не работает. Съездил по делам, через час опять сажусь в машину, завожу, и о чудо, печка заработала! Вчера ехал из подмосковья, печка опять не работала, но проехав полпути почуял горячий ветерок.... только оооочень слабый. Недавно менял термостат. Что может быть, поделитесь своими соображениями пжлста ))) После замены термостата, стрелка указывающая на температуру двигателя перестала стоять посередине шкалы, как было раньше. Есть взаимосвязь?
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:34 am
Репутация: 26 [ ? ]
не работает вентилятор печки!!?!конкретики побольше...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:44 am
Уфф.. в голову не приходит что еще конкретнее написать... заводишь машину - работает, в другой раз заводишь - не работает. Не могу мысли свои зацепить за что захватиться... а вентилятор далеко стоит, как к нему подлезть?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
под бардачком внизу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:02 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
над ногами переднего пассажира- 3 болта и он в руках
думается, дело в сточившихся шётках на моторчике
на форуме есть тема про разбор моторчика,
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:10 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тебя спросили, вентилятор не работает?
Просто по твоему описанию не ясно, что такое ПЕЧКА НЕ РАБОТАЕТ, не дует воздух (это к вентилятору) или дует, но холодный (это другая причина)!!!
Я так понимаю, что у тебя все таки первый вариант.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:16 pm
ivan899 Нашел фотоотчет от Vitek'a. Разберу, посмотрю сначала. На будущие - если щетки сточились какие мои действия?
DenChugun Пока все симптомы первого варианта..
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Думаю заменить их надо будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:51 pm
Они отдельно покупаются?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:20 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Экзист как отдельную ЗЧ их не показывает, осмелюсь предположить, что их можно подобрать будет или подогнать из других щеток.
Мне на стартер в свое время для фольца щетки делали от каких то жигулевских.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:33 pm
DenChugun
Ясно. Завтра разберу, посмотрю что почём, наверняка вопросы будут :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:26 am
Вчера разобрал, спасибо Vitek'у за инструкцию по разбору!, действительно щетки все раздраконены, аж искры метают! Цепляют за вал. Можно ли щетки заметить? Кто нить делал подобное?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:28 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я не делал, но может все таки можно пойти в какой нибудь магаз (авто или где инструменты продают) и подобрать более менее подходящие и их подогнать напильником.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:39 am
Ща звонил в Экзист - 12 тыщ! :shock:
DenChugun Если б не зима... Детей вожу в машине. Было б лето.. Ща на обед пойду, у меня тут есть парочка неплохих автомагазов, позырю что есть схожего
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:41 am
Жиговские щетки в магазинах только генераторные и стартерные, так что выбор не велик, но из стартерных напильником можно выпилить, от инструмента на 220 лучше не ставить - рассчитаны на меньший ток.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 11:03 am
Анатолий
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1370 ... c&start=75
Ты не один. :? Моё сообщение найди.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 5:03 pm
Купил на Осташковском разборе вентилятор (запросили 3000р) и все ок. Теперь когда на полную мощность включаю - чуть с сиденья не сдувает )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 5:12 pm
На осташке ваще цены конские, такое ощущение что цены фигачат на обум, просто захотел косарь написал захотел при косоря, вообще больше никогда на эту свалку не поеду.
Corona 4a-fe 1995г
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 5:43 pm
Да, насчет цен у них...
Вот вчерашний наш диалог:
- Деталька есть?
- Нет. И не было.
- Я вчера звонил, сказали есть, приезжайте.
- И сколько сказали?
- 3000 (по ходу можно было и меньше сказать, ну у меня совесть и все такое.. сказал сколько сказали)
- ща посмотрю
И через 15 минут вентилятор лежит на столе. )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 5:54 pm
мне тоже там, срвопривод смешивания потоков воздуха (хрень размером чуть больше спичечного коробка) втюхали за 1000 охренели
Corona 4a-fe 1995г
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 5:59 pm
нет, я то доволен. В экзисте 12 тыщ просили.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 4:59 pm
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Ребята, подскажите, вчера поставил машину и все было норм...сегодня утром завел, отказалась работать печка...времени разбираться не было, поехал как есть...на пол дороги печка сама заработала, но отключился прикуриватель сам по себе...сейчас сел в машину, опять прикуриватель работает, а мотор отпителя фиг...проверил предохранители - живы...схемы под рукой нет, но помнится, что связи между прикуривателем и печкой нету, он вроде связан с часиками и майфуном, куда хоть глянуть то????
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 5:50 pm
Для начала когда не будет работать печка постучи по моторчику печки под бордачком, если заработает значит моторчик подыхает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:57 pm
Или проверь фишку на моторчике, у меня в ней причина была, плохо контачила
под бардачком есть кожух (если у тебя он есть) за ним сразу моторчик
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 12:11 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Щётки вависли,закончились.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 8:12 am
Abrams_88
перенёс...Вам Замечание за игнорирование поиска на форуме...
