Анатолий
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:30 am |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 5:37 pm Сообщения: 55 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Уже неделю печка живет своей жизнью. Началось так: Завожу машину, включаю печку - не работает. Съездил по делам, через час опять сажусь в машину, завожу, и о чудо, печка заработала! Вчера ехал из подмосковья, печка опять не работала, но проехав полпути почуял горячий ветерок.... только оооочень слабый. Недавно менял термостат. Что может быть, поделитесь своими соображениями пжлста ))) После замены термостата, стрелка указывающая на температуру двигателя перестала стоять посередине шкалы, как было раньше. Есть взаимосвязь?
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
Alex332
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:34 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
не работает вентилятор печки!!?!конкретики побольше...
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Анатолий
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:44 am |
Alex332 писал(а): не работает вентилятор печки!!?!конкретики побольше...
Уфф.. в голову не приходит что еще конкретнее написать... заводишь машину - работает, в другой раз заводишь - не работает. Не могу мысли свои зацепить за что захватиться... а вентилятор далеко стоит, как к нему подлезть?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
под бардачком внизу?
ivan899
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:02 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
над ногами переднего пассажира- 3 болта и он в руках
думается, дело в сточившихся шётках на моторчике
на форуме есть тема про разбор моторчика,
DenChugun
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:10 pm |
Alex332 писал(а): не работает вентилятор печки!!?!конкретики побольше... Анатолий писал(а): включаю печку - не работает Анатолий писал(а): Уфф.. в голову не приходит что еще конкретнее написать...
Тебя спросили, вентилятор не работает?
Просто по твоему описанию не ясно, что такое ПЕЧКА НЕ РАБОТАЕТ, не дует воздух (это к вентилятору) или дует, но холодный (это другая причина)!!!
Я так понимаю, что у тебя все таки первый вариант.
Анатолий
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:16 pm |
ivan899 Нашел фотоотчет от Vitek'a. Разберу, посмотрю сначала. На будущие - если щетки сточились какие мои действия?
DenChugun Пока все симптомы первого варианта..
DenChugun
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:31 pm |
Анатолий писал(а): На будущие - если щетки сточились какие мои действия?
Думаю заменить их надо будет.
Анатолий
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:51 pm |
DenChugun писал(а): Анатолий писал(а): На будущие - если щетки сточились какие мои действия? Думаю заменить их надо будет.
Они отдельно покупаются?
DenChugun
Добавлено: Пн окт 11, 2010 6:20 pm |
Экзист как отдельную ЗЧ их не показывает, осмелюсь предположить, что их можно подобрать будет или подогнать из других щеток.
Мне на стартер в свое время для фольца щетки делали от каких то жигулевских.
Анатолий
Добавлено: Пн окт 11, 2010 6:33 pm |
DenChugun
Ясно. Завтра разберу, посмотрю что почём, наверняка вопросы будут
Анатолий
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:26 am |
Вчера разобрал, спасибо Vitek'у за инструкцию по разбору!, действительно щетки все раздраконены, аж искры метают! Цепляют за вал. Можно ли щетки заметить? Кто нить делал подобное?
DenChugun
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:28 am |
Анатолий писал(а): Кто нить делал подобное?
Я не делал, но может все таки можно пойти в какой нибудь магаз (авто или где инструменты продают) и подобрать более менее подходящие и их подогнать напильником.
Анатолий
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:39 am |
Ща звонил в Экзист - 12 тыщ!
DenChugun Если б не зима... Детей вожу в машине. Было б лето.. Ща на обед пойду, у меня тут есть парочка неплохих автомагазов, позырю что есть схожего
SaiD
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:41 am |
Жиговские щетки в магазинах только генераторные и стартерные, так что выбор не велик, но из стартерных напильником можно выпилить, от инструмента на 220 лучше не ставить - рассчитаны на меньший ток.
Almaz
Добавлено: Ср окт 13, 2010 11:03 am |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Анатолий
Добавлено: Пт окт 15, 2010 5:03 pm |
Купил на Осташковском разборе вентилятор (запросили 3000р) и все ок. Теперь когда на полную мощность включаю - чуть с сиденья не сдувает )))
motor
Добавлено: Пт окт 15, 2010 5:12 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:12 pm Сообщения: 20 Откуда: Калуга Репутация: 2 [ ? ]
На осташке ваще цены конские, такое ощущение что цены фигачат на обум, просто захотел косарь написал захотел при косоря, вообще больше никогда на эту свалку не поеду.
_________________ Corona 4a-fe 1995г
Анатолий
Добавлено: Пт окт 15, 2010 5:43 pm |
Да, насчет цен у них...
Вот вчерашний наш диалог:
- Деталька есть?
- Нет. И не было.
- Я вчера звонил, сказали есть, приезжайте.
- И сколько сказали?
- 3000 (по ходу можно было и меньше сказать, ну у меня совесть и все такое.. сказал сколько сказали)
- ща посмотрю
И через 15 минут вентилятор лежит на столе. )))
motor
Добавлено: Пт окт 15, 2010 5:54 pm |
мне тоже там, срвопривод смешивания потоков воздуха (хрень размером чуть больше спичечного коробка) втюхали за 1000 охренели
Анатолий
Добавлено: Пт окт 15, 2010 5:59 pm |
нет, я то доволен. В экзисте 12 тыщ просили.
Abrams_88
Добавлено: Чт окт 08, 2015 4:59 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 3:11 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Ребята, подскажите, вчера поставил машину и все было норм...сегодня утром завел, отказалась работать печка...времени разбираться не было, поехал как есть...на пол дороги печка сама заработала, но отключился прикуриватель сам по себе...сейчас сел в машину, опять прикуриватель работает, а мотор отпителя фиг...проверил предохранители - живы...схемы под рукой нет, но помнится, что связи между прикуривателем и печкой нету, он вроде связан с часиками и майфуном, куда хоть глянуть то????
Faranos
Добавлено: Чт окт 08, 2015 5:50 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Для начала когда не будет работать печка постучи по моторчику печки под бордачком, если заработает значит моторчик подыхает.
ZOORG
Добавлено: Чт окт 08, 2015 10:57 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Или проверь фишку на моторчике, у меня в ней причина была, плохо контачила Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:Abrams_88 писал(а): куда хоть глянуть то???? под бардачком есть кожух (если у тебя он есть) за ним сразу моторчик
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 09, 2015 12:11 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Щётки вависли,закончились.
well
Добавлено: Пт окт 09, 2015 8:12 am |
Abrams_88 перенёс...Вам Замечание за игнорирование поиска на форуме...
