DenChugun
Добавлено: Вт окт 19, 2010 4:54 pm |
Victor
Добавлено: Вт окт 19, 2010 6:16 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 11:04 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 9 [ ? ]
Я примерно также http://www.carisma-club.ru/forum/index. ... =02&qid=21 свою "временно" отремонтировал, работает 1,5 года, только люфт довольно большой.
Купил б/у трапецию от англичанки, а она не подошла  Конструкции оказались немного разные, теперь в поисках недорогого моторчика.
_________________ Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
Skill
Добавлено: Вт окт 19, 2010 6:32 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 9:03 pm Сообщения: 27 Откуда: Красногорск Репутация: 1 [ ? ]
tj_tosha
Честно говоря я не ожидал..... что кто-то откликнется на наши проблемы так оперативно и даже рисунок нарисует.... Спасибо тебе большое Антон!!!
... Единственное, я .....тоже не совсем понял ... да и пазика на шарике у меня, на сколько я помню, нет...
На рисунке, стрелка Сюда- это что сюда? можно поподробнее?
tj_tosha
Добавлено: Вт окт 19, 2010 6:34 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
сюда это значит сюда шплинт. а на счет пазика возможно я ошибаюсь. давно делал, может просто за сам шарик зацепил внизу (там где узко еще).
Артурартур
Добавлено: Пн окт 25, 2010 7:44 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Victor писал(а): Купил б/у трапецию от англичанки, а она не подошла
купил бы не дорого
по теме:
у меня тоже развалилась одна сторона,обрезал шарнирный узел от,не знаю как они называются,вообщем то что держит 5ую дверь на девятках,и примострячилось довольно легко все.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
алексей чепур
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 11:51 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Привет мастерам! Крина е 94года. 5 минут работает, резко глохнет!!! Через мин 10 как остынет,после пуска двигателя работает ровно-но опять глохнет мин через 5-10.... что за беда подскажите? есть советы,кто сталкивался????
tj_tosha
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:41 pm |
кто глохнет? трапеция дворников? если нет то пожалуйста или в соответствующую тему или создай свою.
RAS
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:29 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 8:37 pm Сообщения: 19 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
Та же проблема. С водительской стороны вообще держится под свом весом, но не соскакивает. На днях займусь модернизацией. Может что и получится. Планирую использовать вот такие головки шарноров:
ст035.jpg [ 209.7 КБ | Просмотров: 7584 ]
Артурартур
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:34 pm |
Машина: RAV 4
вот я примерно такие и использовал,от таза,обрезал шток,обрезал родную хрень и засунул туда этот шток,несколько ударов молотком и он там зажался.,чтобы шарнир сам прикрутить придется дырочку старую чуть рассверлить,и обязательно все смаж когда ставить будешь.
RAS
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:12 pm |
Сегодня примерял, действительно нужно рассерлить немного.
Думаю это единственный вариант нормально восстановить работоспособность трапеции.
shtirlits31
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:23 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 240 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
всех для начала с днем водителя - ни фуражки, ни монтажки!!! а теперь по теме. сдох правый дворник - слетела тяга, а при одевании не держится.... то что один дворник болтается достало, поэтому на скорую руку решил эту проблему так - на штоке, на который одевается тяга есть пыльник резиновый. так вот я его снял. а под ним, как оказалось, проточка. так вот в эту проточку намотал медную проволоку и немножко подкрутил ее. затем одел на шток тягу и зафиксировал ее свободными концами проволоки, чтобы не слетала!!! если кого-то заинтересовал мой метод а-ля на скорую руку, то не поленюсь, сниму щетки и жабу, да сфоткаю!!!
кстати, люфта совсем нет!!!
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Дмитрий 701
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:13 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
shtirlits31
Это полумера и надолго её (проволоки) не хватит! Точно!
Так что или серьёзно "шамань" её, или меняй... Так спокойней, зима на носу!
shtirlits31
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:41 am |
Дмитрий 701
ну не могу сказать на сколько ее хватит, в смысле проволоки, но вот уж месяц езжу.......
Skill
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 2:21 pm |
Вопрос был решён руками местного Кулибина.
Было просверлено отверстие и всё скручено болтом и гайкой.
Цена вопроса штука.
Спасибо всем, кто принимал участие в дискусиях по ремонту!!!
_________________ Carina E, 1996, 7A-FE, LB
shtirlits31
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:42 pm |
ну болт с гайкой это точно не выход. я, признаться, тоже так хотел поступить, но.... для начала болт зафиксирует намертво две детали относительно друг друга, то есть шарнир перестанет быть шарниром, я думаю вы понимаете о чем я. ну а если все таки сделать болтовое соединение более менее похожим на шарнир, то отверстие нужно рассверлить в два раза больше диаметра болта, но опять получаем косяк - больной люфт в соединении из-за чего щетка на стекле ведет себя малость неадекватно. посему временно проволока оказалась предпочтительнее....
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
а штука за такую работу такого кулибина это уж перебор!!!! этому кулибину не мешало бы разобраться в принципе действия этого узла, прежде чем зафигачить на болт!!! кстати, если заболтить соединение без тяги и поводка исключив при этом шарнирное передвижение одного относительно другого, то резко возрастает нагрузка на двигатель, так что не удивляйтесь те, кто такую операцию по восстановлению трапеции провел, если у вас вдруг придет курдюк-хана электродвигателю или редуктору!!!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
shtirlits31 писал(а): соединение без тяги
извиняюсь, в этом словосочетании БЕЗ не читайте, откуда-то, зараза, вкралась...
Skill
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 1:41 pm |
Спасибо, буду иметь ввиду.
Время покажет, как будет работать...
Alien007
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:45 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
У меня тут тоже проблемка с дворниками вылезла...
Заводишь машину рычажок дворников на себя первый раз срабатывает, а второй и последующие разы нет.
И так пока не заглушишь, потом история повторяется...
Мелочь, а неприятно!
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
SwiTRUS
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 12:23 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
выглядит как глюк реле,
а вообще в редукторе есть же кольцевой контакт ...
может сносился
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Alien007
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 12:45 pm |
SwiTRUS писал(а): выглядит как глюк реле, а вообще в редукторе есть же кольцевой контакт ... может сносился
Быстрее тогда уж глюк реле...
Если бы контакт то первый раз бы тоже не срабатывал бы, а если и срабатывал то не регулярно...
Спасибо за ответ...
У кого-нибудь будут ещё предположения куда копать?
А то погода не та, чтоб на улице всё подряд перебирать...
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 1:27 pm |
| Kentavr форума |
Как и в любом электромоторе там есть обмотки... Так вот может быть и такое: или обмотка засорилась или обрыв. И при первом движении ротор прокручивает, а дальше на "нерабочий" обмотке тормозит и ничего его с места не сдвинет. В некоторых случаях помогает только чистка обмоток ротора и контактов - щеток. (полировочной наждачной бумагой) Есть еще такое дело - короткие щетки или зависают от переклина в направляющих... и внутри процесс электросварки начинается и естественно ротор останавливается. Разбери моторчик и сделай ему профилактику. Авось заработает... Удачи
SwiTRUS
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 2:10 pm |
так автор сказал, что после перевключения зажигания отвисает
Alien007
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 1:41 pm |
Ну так что, никто с бедой такого рода не сталкивался?
SwiTRUS
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 6:24 pm |
смотри реле.
оно кажется в области рычажка где то и стоит.
кажется оно электронное, может микросхема с ума сошла
а может пропаять надо
http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... 62526.html
SaiD
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 9:42 pm |
Реле должно на паузу только работать, ну и доводка щеток вниз при выключении дворников
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
SwiTRUS писал(а): vap писал(а): как перевтулил я просто разобрал, почистил и собрал все обратно , втулку менять скорее всего нереально. запресована она там конкретно. у меня то проблема была в том, что вообще не крутились дворники. встали на пол дороги и все. оказалось закисла втулка. и из двуз зол я решил пусть чуть болтается нежели вообще не работает.
Недавно делали , на BAW правда, но вобщем-то разница какая - процедура стандартная - высверлить старые, новые бронзовые втулки любой токарь не вынимая бычка из зубов точит, а затем впрессовать и пройти разверткой, ну или на крайняк сверлом подходящим
wAnTed
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:20 am |
Ребят, курю поиск не могу найти: у меня стала люфтить пассажирская щетка... с водительской вроде еще более-менее, где посмотреть как убирают люфт?
если разбило соединение (разбиты шлицы), то оно съемное? просто на заводе есть возможность попробовать изготовить аналогичные.
