Текущее время: Вт май 26, 2026 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
http://www.carisma-club.ru/forum/index. ... =02&qid=21
вот нашел еще вариант
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 6:16 pm
Я примерно также http://www.carisma-club.ru/forum/index. ... =02&qid=21 свою "временно" отремонтировал, работает 1,5 года, только люфт довольно большой.
Купил б/у трапецию от англичанки, а она не подошла :( Конструкции оказались немного разные, теперь в поисках недорогого моторчика.
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 6:32 pm
tj_tosha
Честно говоря я не ожидал..... что кто-то откликнется на наши проблемы так оперативно и даже рисунок нарисует.... Спасибо тебе большое Антон!!!
... Единственное, я .....тоже не совсем понял ... да и пазика на шарике у меня, на сколько я помню, нет...
На рисунке, стрелка Сюда- это что сюда? можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 6:34 pm
сюда это значит сюда шплинт. а на счет пазика возможно я ошибаюсь. давно делал, может просто за сам шарик зацепил внизу (там где узко еще).
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 7:44 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
купил бы не дорого
по теме:
у меня тоже развалилась одна сторона,обрезал шарнирный узел от,не знаю как они называются,вообщем то что держит 5ую дверь на девятках,и примострячилось довольно легко все.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:09 pm
Привет мастерам! Крина е 94года. 5 минут работает, резко глохнет!!! Через мин 10 как остынет,после пуска двигателя работает ровно-но опять глохнет мин через 5-10.... что за беда подскажите? есть советы,кто сталкивался????
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:41 pm
кто глохнет? трапеция дворников? если нет то пожалуйста или в соответствующую тему или создай свою.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 8:29 pm
Та же проблема. С водительской стороны вообще держится под свом весом, но не соскакивает. На днях займусь модернизацией. Может что и получится. Планирую использовать вот такие головки шарноров:
ст035.jpg [ 209.7 КБ | Просмотров: 7607 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 8:34 pm
Машина: RAV 4
вот я примерно такие и использовал,от таза,обрезал шток,обрезал родную хрень и засунул туда этот шток,несколько ударов молотком и он там зажался.,чтобы шарнир сам прикрутить придется дырочку старую чуть рассверлить,и обязательно все смаж когда ставить будешь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 10:12 pm
Сегодня примерял, действительно нужно рассерлить немного.
Думаю это единственный вариант нормально восстановить работоспособность трапеции.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 10:23 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
всех для начала с днем водителя - ни фуражки, ни монтажки!!! а теперь по теме. сдох правый дворник - слетела тяга, а при одевании не держится.... то что один дворник болтается достало, поэтому на скорую руку решил эту проблему так - на штоке, на который одевается тяга есть пыльник резиновый. так вот я его снял. а под ним, как оказалось, проточка. так вот в эту проточку намотал медную проволоку и немножко подкрутил ее. затем одел на шток тягу и зафиксировал ее свободными концами проволоки, чтобы не слетала!!! если кого-то заинтересовал мой метод а-ля на скорую руку, то не поленюсь, сниму щетки и жабу, да сфоткаю!!!
кстати, люфта совсем нет!!!
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:13 am
shtirlits31
Это полумера и надолго её (проволоки) не хватит! Точно! :wink:
Так что или серьёзно "шамань" её, или меняй... Так спокойней, зима на носу! 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:41 am
Дмитрий 701
ну не могу сказать на сколько ее хватит, в смысле проволоки, но вот уж месяц езжу.......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:21 pm
Вопрос был решён руками местного Кулибина.
Было просверлено отверстие и всё скручено болтом и гайкой.
Цена вопроса штука.
Спасибо всем, кто принимал участие в дискусиях по ремонту!!!
Carina E, 1996, 7A-FE, LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:42 pm
ну болт с гайкой это точно не выход. я, признаться, тоже так хотел поступить, но.... для начала болт зафиксирует намертво две детали относительно друг друга, то есть шарнир перестанет быть шарниром, я думаю вы понимаете о чем я. ну а если все таки сделать болтовое соединение более менее похожим на шарнир, то отверстие нужно рассверлить в два раза больше диаметра болта, но опять получаем косяк - больной люфт в соединении из-за чего щетка на стекле ведет себя малость неадекватно. посему временно проволока оказалась предпочтительнее....
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
а штука за такую работу такого кулибина это уж перебор!!!! этому кулибину не мешало бы разобраться в принципе действия этого узла, прежде чем зафигачить на болт!!! кстати, если заболтить соединение без тяги и поводка исключив при этом шарнирное передвижение одного относительно другого, то резко возрастает нагрузка на двигатель, так что не удивляйтесь те, кто такую операцию по восстановлению трапеции провел, если у вас вдруг придет курдюк-хана электродвигателю или редуктору!!!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
shtirlits31 писал(а):
соединение без тяги
извиняюсь, в этом словосочетании БЕЗ не читайте, откуда-то, зараза, вкралась...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 1:41 pm
Спасибо, буду иметь ввиду.
Время покажет, как будет работать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:45 am
У меня тут тоже проблемка с дворниками вылезла...
Заводишь машину рычажок дворников на себя первый раз срабатывает, а второй и последующие разы нет.
И так пока не заглушишь, потом история повторяется... :(
Мелочь, а неприятно!
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:23 pm
выглядит как глюк реле,
а вообще в редукторе есть же кольцевой контакт ...
может сносился
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:45 pm
может сносился
Быстрее тогда уж глюк реле...
Если бы контакт то первый раз бы тоже не срабатывал бы, а если и срабатывал то не регулярно...
Спасибо за ответ...
У кого-нибудь будут ещё предположения куда копать?
А то погода не та, чтоб на улице всё подряд перебирать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:27 pm
Как и в любом электромоторе там есть обмотки... Так вот может быть и такое: или обмотка засорилась или обрыв. И при первом движении ротор прокручивает, а дальше на "нерабочий" обмотке тормозит и ничего его с места не сдвинет. В некоторых случаях помогает только чистка обмоток ротора и контактов - щеток. (полировочной наждачной бумагой) Есть еще такое дело - короткие щетки или зависают от переклина в направляющих... и внутри процесс электросварки начинается и естественно ротор останавливается. Разбери моторчик и сделай ему профилактику. Авось заработает... Удачи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 2:10 pm
так автор сказал, что после перевключения зажигания отвисает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:41 pm
Ну так что, никто с бедой такого рода не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 6:24 pm
смотри реле.
оно кажется в области рычажка где то и стоит.
кажется оно электронное, может микросхема с ума сошла
а может пропаять надо
http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... 62526.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:42 pm
Реле должно на паузу только работать, ну и доводка щеток вниз при выключении дворников
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
SwiTRUS писал(а):
vap писал(а):
как перевтулил
я просто разобрал, почистил и собрал все обратно , втулку менять скорее всего нереально. запресована она там конкретно.
у меня то проблема была в том, что вообще не крутились дворники. встали на пол дороги и все. оказалось закисла втулка. и из двуз зол я решил пусть чуть болтается нежели вообще не работает.
Недавно делали , на BAW правда, но вобщем-то разница какая - процедура стандартная - высверлить старые, новые бронзовые втулки любой токарь не вынимая бычка из зубов точит, а затем впрессовать и пройти разверткой, ну или на крайняк сверлом подходящим
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:20 am
Ребят, курю поиск не могу найти: у меня стала люфтить пассажирская щетка... с водительской вроде еще более-менее, где посмотреть как убирают люфт?
если разбило соединение (разбиты шлицы), то оно съемное? просто на заводе есть возможность попробовать изготовить аналогичные.
