Евген
Добавлено: Пт окт 01, 2010 6:26 pm |
TRW = Lucas
Серега974
Добавлено: Пт окт 01, 2010 6:58 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Евген писал(а): Серега974 писал(а): их толщина отличалась на пару милиметров На пару мм относительно чего? Друг друга или от 28 мм, т.е. были 26мм? Если не изменяет память, с одной стороны было около 27, а с другой 25мм.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
Евген
Добавлено: Пт окт 01, 2010 7:11 pm |
На свой страх и риск заказал на 28мм. Если что придется продавать.
slk
Добавлено: Пт окт 01, 2010 9:07 pm |
| Летописец |
Евген писал(а): На свой страх и риск заказал на 28мм. Если что придется продавать.
на суппорте выштамповка имеется .Делов на 5 минут,снять колесо и тупо посмотреть.Сам недавно так делал...только пришлось ещё карщёткой поработать
mitko
Добавлено: Пт окт 01, 2010 9:28 pm |
| Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Евген писал(а): TRW = Lucas
О, спасибо за науку
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
Евген
Добавлено: Пт окт 01, 2010 11:11 pm |
slk
Я выше уже писал, что снимал колеса. На суппортах есть штамп 28V. Но диски толщиной 23 мм в месте выработки. И ок. 25 по краям диска. Поэтому нет твердой уверенности. Я предположил, что их до меня протачивали и рискнул заказать толстые, т. к. у большинства клубней с машинами этих годов все-таки 28 мм.
Vadim609
Добавлено: Ср окт 20, 2010 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Всем привет!Сегодня поменял передние диски и колодки,фирмы Нипартс.Кто нибудь ставил этой фирмы,какие отзывы?
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
slk
Добавлено: Ср окт 20, 2010 3:35 pm |
| Летописец |
Vadim609 писал(а): Кто нибудь ставил этой фирмы
я езжу на Дисках Ниппартс,2 год уже...но тока помоему один диск повело...надо бы проточить,а так мне хватает.
Евген
Добавлено: Ср окт 20, 2010 4:05 pm |
Вот купил-таки Brembo 09674210, за пару 2600р (в Экзисте, кстати 2050 за штуку на тот момент). На следующей неделе буду перебирать тормоза. Самое интересное, что на дисках печать 27 мм (не 28 и не 25)  Колодки будут Sumitomo.
Евген
Добавлено: Сб окт 30, 2010 11:17 pm |
Ну вот. Все установил. Слава Богу диски подошли. Заодно были ревизированы оба суппорта (оригинальный ремкомплект 04479-20170) с использованием смазки BMW 81229407103.
Alex27104
Добавлено: Сб окт 30, 2010 11:23 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
BMW 81229407103 А ты где этой смазочкой мазал?
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Евген
Добавлено: Вс окт 31, 2010 12:31 am |
Направляющие суппорта
Cail
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:17 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
EMMEN
У меня такие стоят, я правда так и не стал накладывать сеточку из комплекта. Малость скрипят при торможении, но тормозят вроде нормально
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
EMMEN
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:45 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Cail писал(а): Малость скрипят при торможении, но тормозят вроде нормально
Значит эту сетку может и есть смысл прилепить, а то я думал, что это так - маркетинговый ход ))) спасибо... поставлю попробую !
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Sergy
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
EMMEN
Это колодки jnbk из разряда бюджетный середнячок, похожи на kashiyama (на холодную неплохо тормозят, чуть прибавить темп – плывут). Если активный стиль езды – лучше взглянуть на колодки ATE/Sumitomo/Nisshinbo/textar/lucas_TRW.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Последний раз редактировалось Sergy Вс окт 31, 2010 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
EMMEN
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:48 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Sergy писал(а): EMMEN Это колодки jnbk из разряда бюджетный середнячок, похожи на kashiyama (на холодную неплохо тормозят, чуть прибавить темп – плывут). Если активный стиль езды – лучше взглянуть на колодки ATE/Sumitomo/textar/lucas_TRW.
Стиль езды - попробкам в основном , с короткими рывками ... а колодок Ате нету блин у наших торгашей... я чет теперь за диски переживаю... этим бюджетным середнячком я их не умохрачу ли?
Sergy
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:55 pm |
EMMEN писал(а): Sergy писал(а): EMMEN Это колодки jnbk из разряда бюджетный середнячок, похожи на kashiyama (на холодную неплохо тормозят, чуть прибавить темп – плывут). Если активный стиль езды – лучше взглянуть на колодки ATE/Sumitomo/textar/lucas_TRW. Стиль езды - попробкам в основном , с короткими рывками ... а колодок Ате нету блин у наших торгашей... я чет теперь за диски переживаю... этим бюджетным середнячком я их не умохрачу ли?
Не должно, думай сам.
Woolf
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 5:47 pm |
| Летописец |
По колодочкам...
Те Нишимбо которые я ставил, по трассе ни разу не возникало претензий.. На выходных был на закрытом полигоне. Через пару часов Агрессивной езды колодочки стали как ватные =\ Как следствие тем кто любит пожестить колодочки будут слабоваты.
правда остыв минут 40 пока я пил чай, домой ехал уже нормально..
EMMEN
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 7:31 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Sergy писал(а): лучше взглянуть на колодки ATE/Sumitomo/Nisshinbo/textar/lucas_TRW.
Ну я объехал всех торгашей по колодкам... только у одного нашел TRW но уж больно напрягла меня низкая цена в 15$ и на вопрос об их происхождении - скромная улыбка )))
в результате наткнулся еще на один экземпляр (см. фото) если кто сталкивался, скажите - как они в эксплуатации... и как по отношению к дискам... а то новые диски боюсь запороть плохими колодками
Добавлено спустя 37 минут 30 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=s7BD6mnx0cM
нашел клипик про предыдущие колодки ))) ЗАДУМАЛСЯ
DSCF9000.JPG [ 264.25 КБ | Просмотров: 4432 ]
DSCF8978.JPG [ 279.97 КБ | Просмотров: 4431 ]
masta
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 9:48 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
diablo писал(а): колодки ходят 10-15 не больше.. помоему..потом начинают тереть железом диск
Я честно говоря не знаю как так можно тормозить ))
У моего отца машина 7 лет (VW T4), дак он даже не знает как менять колодки у себя  . А машину использует в каждый день...
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Barabanov
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:22 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:04 pm Сообщения: 31 Откуда: SPb Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые форумчане!
Ситуация следующая. В основном при повороте руля направо, а иногда даже при движении в прямом направлении, появился скрип, как будто что-то друг о друга трется. Осмотрел тормоза, и выснилось, что правая колодка стерлась заметно сильнее левой, и, видимо, она и скрипит при трении о диск. Грешу на то, что около двух месяцев назад менял левый рулевой наконечник, и после этого не делал сход-развал, могло это стать причиной такого неравномерного износа? Потому что до этого, как мне казалось, износ колодок был в норме.
Во-вторых, появились заметные вибрации, отдающие в руль, при интенсивном торможении. Значит, диски я убил
Прошу совета в том, что лучше поставить в качестве новых дисков и новых колодок? Конкретно интересуют фирмы и цены, на которые стоит ориентироваться. Могу сказать, что стиль езды временами бывает достаточно агрессивный, поэтому интересуют качественные запчасти. И главное, чтобы колодки "уживались" с диском, а то я тут читал, что у кого-то были такие несовместимости, плохо тормозилось. Также интересует, трогать ли суппорта, всмысле, нужно их менять, либо просто прикупить ремкомплект?
_________________ Carina E седан, 97г., 1,6, 4A-FE.
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:43 pm |
Barabanov писал(а): Прошу совета в том, что лучше поставить в качестве новых дисков и новых колодок?
Кроме дисков с колодками нормальных, есть ещё и тормозные суппорта, за которым следить надо, обслуживать и смазывать специальными, и правильными смазками. Вот из-за них, точнее от незнания что его надо обслуживать, обычно такое и происходит.
Barabanov
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:52 pm |
А поподробнее можно? Чем смазывать? Или одним назиданием дело и закончится? Я же совета просил, нормально причем!
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:54 pm |
Суппорт надо разбирать, проверять, и при необходимости ремонтировать/менять рем-комплект, и смазывать правильными смазками.
А потом уже подбирать правильные диски и колодки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
