ВM1978
Добавлено: Чт окт 21, 2010 8:18 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
vasyura
да вроде никто и не сомневался, Лев помогает форумчанам и себе за это ничего не имеет!
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
vasyura
Добавлено: Чт окт 21, 2010 8:36 am |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Парни объясните, что с линзами? Свет вообще лучьше чем на хрусталях.
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
BumbleBee
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:15 am |
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 8:04 am Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Прикинул сейчас правую фару - чего и следовало ожидать: встала криво... Скорее всего сегодня начну процесс разборки и доработки.
Вообще ставил для того, чтобы определиться буду закрашивать внутрянку или нет. Поворотники DEPO "Темный хресталь", номер к сожалению не помню. В общем интересует ваше мнение, как думаете: оставить так или все-таки закрасить?
1.JPG [ 149.35 КБ | Просмотров: 6682 ]
2.JPG [ 148.66 КБ | Просмотров: 6693 ]
3.JPG [ 145.41 КБ | Просмотров: 6693 ]
_________________ Corona, ST195, 1994 г.в.
Woolf
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:00 am |
| Летописец |
Ты бы машину помыл а потом сфоткал )))
ИМХО на твоей и так и так будет нормально смотреться, вот у кого темная машина там да закрашивать
У кого серебрянка или белая ИМХО лучше хром оставлять..
Aludi
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:07 am |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
BumbleBee
На светлой машине "черные" фары не смотрятся.
На черной - "светлые".
У тебя цвет средний - и так будт смотреться и по другому
Но наверно идеально будет если оттенок будет неопределенно-сероватый
Ставил себе хрусталь - депо (без линз и раздельного света) - тоже мучился когда ставил. В результате часть прорезей расширил ножом в нужную сторону, Между фарой и крылом (там где 2 болта крепит фару) - прокладывал шайбочки. в разных местах по разному, но кажется в одном месте аж 4 штуки упихал. Бардак конечно, но снимать фару приходится нечасто - так свой срок они с шайбочками так и откатались.
Еще очень рекомендую "забронировать" фары пленкой:
На тех фарах, которые у меня были - на пленке обнаружил штук 5 жестких коцок, и даже под пленкой (пленка насквозь) одну выбоину - но фара выдержала... И это всего за 3 года использования фар...
Так что сам думай насколько тебе хватит этой красоты - обидно будет если стекло фары камнем расколют...
Про потемнение пленки - читал что она "типа темнеет":
Может и темнеет. Прос свою пленку: За несколько лет цвет пленки стал чуть-чуть не идеальный, но может она и была такая, а может просто грязная стала...  Но яркости фар осталось дофига - сродными не сравнить.
Опятьже пленку можно поменять легко раз в N лет если хочется  , а вот фару - врядли...
Спорить про бронирование в этой теме не надо. Пусть каждый сам решит - делать или нет. Я просто напомнил, что есть такой метод сберечь глазки
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
BumbleBee
Добавлено: Чт окт 21, 2010 11:01 am |
Woolf
 про помыть уже 2 недели думаю, самому некогда и холодно, а на мойку че-то все не по пути никак...
Woolf, Aludi
Спасибо за советы, думаю что пока оставлю в светлом варианте, а там посмотрим...
Aludi
Про бронь это ты верно подметил, надо будет рассмотреть этот вариант.
vasyura
Добавлено: Чт окт 21, 2010 12:23 pm |
BumbleBee писал(а): оставить так или все-таки закрасить
Нормально смотрится. Так отставляй.  Если покрасишь то испортишь.
closer_to_sky
Добавлено: Чт окт 21, 2010 2:29 pm |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
BumbleBee - пролистай форум немного назад - выкладывали фотки на синей короне. Цвет по сути такой же (т.е. среднее между светлым и тёмным), для сравнения пойдёт.
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
BumbleBee
Добавлено: Чт окт 21, 2010 2:52 pm |
closer_to_sky
уже несколько раз листал все взад и вперед:) Просто интересно мнение народа, применительно именно к данному цветовому варианту:)
В любом случае всем спасибо за мнения!
closer_to_sky
Добавлено: Вс окт 24, 2010 8:30 am |
avpluck писал(а): Родные линзы так себе, думаю ставить модули ближнего света от HELLA. Просьба, тем кто будет разбирать фары выложить размеры. Модули http://www.winauto.in.ua/Moduli-far-hel ... 1_329.html
Тоже присматриваюсь.
Из тех, что есть ни одна не подходит. В глазках расстояние между креплениями 62мм.
Есть другой вариант, подобрать на разборке или по обьявленим убитый (но с целыми линзами) фарки. Ведь во многих из них тоже HELLA модули ставились.
Jurij
Добавлено: Вс окт 24, 2010 12:19 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 6:51 pm Сообщения: 16 Откуда: Latvia Репутация: 0 [ ? ]
RSR писал(а): рассылка транспортной компанией с оплатой за доставку при получении. Сроки примерно 1-3 месяца.
Доставка производится только по России или за бугор тоже отправляете?? Моё место нахождение Англия!!! Ну можно и на Латвию, как вам легче?
Лев
Добавлено: Вс окт 24, 2010 5:13 pm |
avpluck
фары разобраны, модули на руках))
Aludi
Цитата: На светлой машине "черные" фары не смотрятся. На черной - "светлые".
по мне так как раз наоборот))
BumbleBee
не слушай никого, я свою уже 2 года не мыл)))))))))))))))))))
а поворотники я тоже кстати залил))
RSR
Добавлено: Вс окт 24, 2010 5:20 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Jurij
все зависит от условий транспортных компаний, если у них есть доставка на этот город, а получатель готов оплатить стоимость трансп. услуг, почему бы и нет... лучше думаю на этот вопрос ответит Лев, т.к. отправками занимается именно он
Лев
привет, есть инфа по новым пропалатам? через ЛС ко мне обращались ребята, адресовал за платежными реквизитами к тебе
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Добавлено: Вс окт 24, 2010 6:23 pm |
Jurij писал(а): место нахождение Англия!!!
В Англии поощряется "леворульный" свет фар?
Jurij
Добавлено: Вс окт 24, 2010 8:01 pm |
а какая разница лево или параво рульный свет фар???
Дмитрий 701
Добавлено: Вс окт 24, 2010 8:50 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Jurij писал(а): а какая разница лево или параво рульный свет фар???
Нууу... какбы большая - или встречку слепить, или всёж таки обочину своей полосы видеть...Мдяя...
RSR
Добавлено: Вс окт 24, 2010 9:08 pm |
Jurij
на праворульных автомобилях (для левостороннего движения) фары устроены таким образом, что часть светового пучка направлена влево и вверх.
для леворульных, для для правостороннего движения, наоборот
... т.е. пучок света настроен по-раному, чтобы лучше освещать обочину и не слепить встречные авто
как пример для леворульного авто
ПС "самоделкины" конечно переделывают... инфы полно в интернете
Jurij
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:21 am |
Ну незнаю право или лево стороние!!! Знаю одно, что литовские и латвийские, и польские машины ездият и полиция их не трогает!!!
Ну я думаю это все можно отрегулировать!!!
RSR
Добавлено: Пн окт 25, 2010 1:19 am |
в связи с частым вопросом, в пост "Как заказать "АГ" - FAQ" ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=241863#241863) добавил инфу:
Само по себе включение вас в список на заказ не гарантирует, что фары под вас будут заказаны. Список необходим для первичного учета интересов форумчан. ->Единственная гарантия, что фары под Вас будут привезены - внесение предоплаты за заказ (см п.d). У поставщика будет заказано равно столько комплектов фар, сколько есть предоплат по ним.
налетай, торопись...
дедлайн видится где-то в ноябре
Bets
Добавлено: Пн окт 25, 2010 3:09 am |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 480 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
я когда фары разбирал обнаружил что на правой фаре кронштейн поплавился а на левой нет...
вод дума заколхозить что нибудь или тоже запариться и воткнуть другие модули знакомый должен подогнать линзы с паджерика.... уже месяц подгоняет.
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
BumbleBee
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:08 am |
Ну вот и подошли к концу выходные, и с ними доработка фар)) Итак, по порядку: комплект попался довольно таки хорошо собранный, все болтики и детали присутствовали и даже стояли на месте)) Только лампа ближнего не хотела никак залазить на место из-за плохо обработанного посадочного места, но это было легкопоправимо и в итоге лампа встала ровно)) Далее, было принято решение немного подкрасить маску, чтобы она выглядела слишкомбелой по сравнению с поворотниками, и разделить проводку на "АГ" и внутренний габарит, чтобы в последствии сделать из последних дневные ходовые огни))
Все было покрашено и готово к сборке, когда выяснилось, что стекло не входит в паз на  Расстроился... покурил... подумал... и решил залить все нах герметиком  В оконцовке получилось неплохо, результатом доволен  Посмотрим как поведут себя кронштейны линзы в дальнейшем, т.к. никаких доработок не делал, но лампа стоит ровно по центру...
Остаются недоделанными несколько ньансов (может чего посоветуете  ):
1. Подцепить внутренние габариты
2. Решить для себя, нужно ли сделать так, чтобы при включении дальнего ближний не гас. Ну и соответственно воплотить все это потом в жизнь))
3. Есть мысли поставить в ближний ксенон, т.к. маркировок никаких нету ни на стекле, ни на корпусе, а че наше правительство придумают в оконцовке так и не понятно... В общем пока размышляю на этим...
4. По сравнению со светом "АГ", свет родных габаритов мягко говоря желтоват)) Нужно думать что делать... Решение было бы проще, не будь у меня там двухконтактной лампочки... Так что либо отказываться от габарита (или же подсветки поворота) и ставить диод, либо мутить что-то типа двухконтактного диода  В общем, в раздумьях...
Вот несколько фоток)))
6.JPG [ 161.49 КБ | Просмотров: 6592 ]
7.JPG [ 126.44 КБ | Просмотров: 6594 ]
8.JPG [ 142.1 КБ | Просмотров: 6591 ]
Marat
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:16 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Намерен на днях воткнуть "родные" фары и сооружать новые кронштейны для линз АГ... Потому как две "ножки" из 4-ёх (верхние) на одной линзе уже отсутствуют...
Заодно и диоды махну на белые. Кстати, 3 угловых я просто отключил - а то тачка с ними имела не завершённый вид - напрашивались синие "писалки", надписи "стрит рэйсинг" и остальное в том же духе
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Rash
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:36 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
BumbleBee писал(а): разделить проводку на "АГ" и внутренний габарит, чтобы в последствии сделать из последних дневные ходовые огни Зачем? Из трех светодиодов дневные огни - никакие... А в качестве габаритов пойдет. BumbleBee писал(а): Есть мысли поставить в ближний ксенон Так сразу и сделал. Хуже я думаю не стало, а вот кронштейн держателя линзы наверняка не поплавится, а то есть сообщения от клубней что такая беда происходит. Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:BumbleBee писал(а): нужно ли сделать так, чтобы при включении дальнего ближний не гас Решается установкой диода. Но если есть противотуманки, то будет перебор... Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:BumbleBee писал(а): ужно думать что делать... Решение было бы проще, не будь у меня там двухконтактной лампочки... Так что либо отказываться от габарита
Для новых фар приобрел поворотники, на вид такие же как на твоем фото. Был озадачен наличием маленькой бесцокольно йлампы 5 Вт и двухспиральной 21+5 Вт, обе желтого цвета. В родном поворотнике стоит лишь одна односпиральная лампа на 21 Вт. В итоге слабую спираль не задействовал, а лампочки подключил параллельно. Ведь это только поворотник, а не габарит...
closer_to_sky
Добавлено: Пн окт 25, 2010 9:11 am |
Кстати поясните зачем в Короновском поворотнике две лампы, да ещё одна из них с двумя спиралями?
На моей родной только одна лампа на 21вт стояла.
BumbleBee - очень красиво, гармонично получилось.
Себе в ближний поставил ксенон и сделал его неотключаемым при включении дальнего (для этого минус блока соеденил с кузовом). А вот с галогеном лучше не надо - глазкам и так жарко.
