[ Сообщений: 15 ] |
Jeka
Добавлено: Чт окт 21, 2010 6:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 12:57 pm Сообщения: 8 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Помогите с заменой фильтра воздухоочистителя. В букваре про него ничего не сказано. Как к нему подобраться? Может кто менял ? Картинка прилагается.
epc_img1.jpg [ 217.04 КБ | Просмотров: 4453 ]
_________________ CARINA FF, 3S-FE, 02/1995, ST195-CEPMK, SX TYPE, 4WD Full Time, ATM, Japan.
NEON
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:24 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
o_O Что то я когда воздуховоды чистил что то не нашел такого как на картинке
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
DenChugun
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:27 pm |
Jeka
Это типа под бардачком? Если да, тто я на королле такое видел, а почему там у тебя фильтр, откуда картинка? А у нас фильтр салонный в другом месте стоит.
-=p@m=-
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:59 pm |
| Максимавод |
в подписе загляните!
Добавлено: Чт окт 21, 2010 8:39 pm |
Jeka писал(а): с заменой фильтра воздухоочистителя
Он у тебя на задней полке?
Myth
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Походу да, у меня на прошлой машине такой стоял, немного другой конструкции правда. Я его снял вообще, часть багажника занимал.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Jeka
Добавлено: Пт окт 22, 2010 10:47 am |
| Практикант |
На задней полке тока динамики. подозреваю что он где-то над бардачком, но ни могу туда подобраться.! а может под вентилятором салона, или по центру торпеды сразу над кондиционным блоком
Myth
Добавлено: Пт окт 22, 2010 10:52 am |
Машина: Toyota Sera
да нету у нас такой фигни под торпедой, вентилятор и фильтр по другому устроины. Откуда у тебя эта картинка вообще
Jeka
Добавлено: Пт окт 22, 2010 11:10 am |
| Практикант |
Добавлено: Пт окт 22, 2010 11:14 am |
Jeka писал(а): На задней полке тока динамики
Тогда у тебя нету отдельного циркуляционного воздухоочистителя. Это опция, у некоторых праворулек имеется. Но не у всех вовсе.
Myth
Добавлено: Пт окт 22, 2010 11:18 am |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): Это опция, у некоторых праворулек имеется. Но не у всех вовсе.
Вот и я о том же, нету у тебя её.
Jeka
Добавлено: Пт окт 22, 2010 11:19 am |
| Практикант |
может быть. мой кузов идет в 6-и разных комплектациях. может это один из вариантов? на выходных разберу там все и посмотрю что куда.
Myth
Добавлено: Пт окт 22, 2010 11:43 am |
Машина: Toyota Sera
Чего ты собрался разбирать там? Если его нету под задней полкой в багажнике, то ему неоткуда появится.
А основной вентилятор тебе зачем разбирать? Там только стандартный фильтр, тот что под ногами вытаскивается.
Jeka
Добавлено: Пт окт 22, 2010 12:02 pm |
| Практикант |
разве он устанавливается под задней полкой ? разве не под торпедой ? а когда вкл "забор воздуха с улицы" через какой фильтр проходит воздух ?
Myth
Добавлено: Пт окт 22, 2010 12:26 pm |
Машина: Toyota Sera
На этом месте должен быть смайлик закрывающий глаза рукой
Перечитай ещё раз все, что тут написано
Если занятся нечем, разбирай торпеду, в эту тему я больше не захожу
Jeka писал(а): а когда вкл "забор воздуха с улицы" через какой фильтр проходит воздух ?
Скорее всего ни через какой, воздухозаборник находится под стеклом снаружи, прикрыт пластиковой решеткой где дворники.
Перетиралось в темах про чистку испарителя и внутрисалонный фильтр.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2706&start=0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&start=0
тут как выглядит то что ты собрался разбирать и искать то, чего там нету
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3306 ... 2%E5%EB%FC
а вот так выглядит этот воздухозаборник, только зеркально, это правый руль
http://photofile.ru/users/myth_en/35327 ... nImageLink
[ Сообщений: 15 ] |
