Александр92
Добавлено: Пт окт 22, 2010 4:13 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
voldemarik писал(а): Александр92 писал(а): Вылечил отключением дпдз Возможно проблема в нем, проверь положение ДПДЗ.
Если переместить немного то тогда
- холостой выставлю не проблема, до следующего пуска. Потом просто холостые не упадут ниже 1100. Потом будут падать вплодь до 400
В общем хрень какая то творится с моим ведром.
_________________ Ищу КаринуЁ.
Александр74
Добавлено: Пт окт 22, 2010 4:27 pm |
Машина: Avensis T22
Александр92 писал(а): Если переместить немного то тогда
Отрегулируй ДПДЗ по щупам. Методика - в букваре. Блок БДЗ и КХХ промой. Есть и тема соответствующая здесь, почитай.
Ты... это... с котом у тебя чето не то! Странный какой то!
Александр92
Добавлено: Пт окт 22, 2010 5:11 pm |
Машина: Лисапед
Александр74 писал(а): Александр92 писал(а): Если переместить немного то тогда
В общем хрень какая то творится с моим ведром. Отрегулируй ДПДЗ по щупам. Методика - в букваре. Блок БДЗ и КХХ промой. Есть и тема соответствующая здесь, почитай. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:Ты... это... с котом у тебя чето не то! Странный какой то!
БДЗ И ДЗ вымыл по отчету.
В моем факаном букваре нету ничего кроме СО и холостых про инж....
Ща буду сайт пытать в поиске разгадки.
Котэ Электростальский, с противогазом... ага
Земели с Ногинска и Стали знают нашу экологию
Виктор77
Добавлено: Пт окт 22, 2010 6:34 pm |
Александр92
Можешь выложить фото своего ДПДЗ?
Александр92
Добавлено: Пт окт 22, 2010 7:52 pm |
Машина: Лисапед
Виктор77 писал(а): Александр92 Можешь выложить фото своего ДПДЗ?
Да, смогу.
От фотки сего устройства.
1.
2.
3.
4.
Лучше сфотать не получилось, ибо тока телефон да и места там маловато.
kpn77
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:43 am |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 8:58 pm Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Парни, а я это дергание победил просто!
Вытащил фишку из датчика, который находится возле генератора! Датчик вкручен в движок. С генератором у фишки общая коса. Я не знаю как он называется и за что отвечает, но машина дергаться перестала! Горит на панели ошибка... но и хрен с ней. Машина стала даже порезвее... Ушла вялость при разгоне... Езжу уже 2 года и не парюсь:)
Попробуйте... может поможет! Удачи!
_________________ Голод пережили... переживем и изобилие!
Carina AT192, 7A-FE, 95г. Правый руль
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб окт 23, 2010 12:01 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
Александр92
чет плоховаты фотки!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Saman
Добавлено: Сб окт 23, 2010 12:23 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
kpn77 писал(а): Парни, а я это дергание победил просто! Вытащил фишку из датчика, который находится возле генератора! Датчик вкручен в движок. С генератором у фишки общая коса. Я не знаю как он называется и за что отвечает, но машина дергаться перестала! Горит на панели ошибка... но и хрен с ней. Машина стала даже порезвее... Ушла вялость при разгоне... Езжу уже 2 года и не парюсь:)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3103 ... c&start=50
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Последний раз редактировалось Saman Сб окт 23, 2010 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 23, 2010 12:29 pm |
Александр92
Тебе проще. У меня для Карины 2 другой. Тот, который на фото по внешнему виду смахивает на потенциометр, схожий по принципу действия с ДПДЗ Карины Е. Правда, могут быть отличия в расположении контактов. Самое основное, это найти контакты IDL и VTA, чтобы изначально правильно выставить холостой ход, но перед этим надо убедиться, что ДЗ полностью закрыта. На форуме была подробная инфа об этом. Поищи.
Saman
Добавлено: Сб окт 23, 2010 12:34 pm |
Двигатель: 7AFE
Александр92 писал(а): Всем привет, проблема такая, машина тормозит в районе 2000 оборотов, т.е. когда газ сброшу, она клюет носом в этом диапазоне. На стоячей пробовал, обороты просто прыгают как только стрелка до 2000 доходит.  Не знаю чего и делать. Будто помимо меня кто то давит на педаль много раз. Гномы...  Вылечил отключением дпдз
Ремонт датчика ДПДЗ, дребезг контактов IDL-E2, фотоотчет
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=238743#238743
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:59 pm |
kpn77
Это ты, похоже, CPS отключил... Чревато. %-)
kpn77
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:40 pm |
Чем чревато? Два года прошло и ничего...
Gena
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:18 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Парни! провал, когда нажимаю на педаль газа. Куда лесть? Это топливо или электрика? При провале как бы троит.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Saman
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:39 pm |
Двигатель: 7AFE
kpn77 писал(а): Чем чревато? Два года прошло и ничего... ничем не черевато, просто расход повышенный... Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Gena писал(а): Парни! провал, когда нажимаю на педаль газа. Куда лесть? Это топливо или электрика? При провале как бы троит.
посмотри электрику, ВВ провода и крышку трамблера для начала, дело в том, что катушка у нас мощная и пробивает достаточно большой зазор, а вот на оборотах мощи не хватает, особенно под нагрузкой, но, на ХХ движок работает без проблем
Gena
Добавлено: Пн окт 25, 2010 9:19 pm |
Двигатель: 3.0
Saman писал(а): на ХХ движок работает без проблем
без проблем. а вот когда на педаль, то провал, аж глохнет.
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 25, 2010 10:29 pm |
Gena писал(а): когда на педаль, то провал, аж глохнет У Льва целая тема была про провал на триэсе
Александр92
Добавлено: Вт окт 26, 2010 7:19 pm |
Машина: Лисапед
Всем спасиба, починил машинку я таки) На глаз выставил датчик, зафиксировал, обороты выставил, дергается конечно, но хоть едет нормально. В приципе главное вообще едет.
Gena
Добавлено: Вт окт 26, 2010 8:36 pm |
Двигатель: 3.0
БелыйГусь писал(а): У Льва целая тема была про провал на триэсе Smile
ткни носом меня, что не найду
Gena
Добавлено: Чт окт 28, 2010 4:07 pm |
Двигатель: 3.0
Gena писал(а): ткни носом
чёйто нос ничего не почуел.
Иван Д
Добавлено: Чт окт 28, 2010 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Gena
какие симптомы?
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
ROMAN10RUS
Добавлено: Вс окт 31, 2010 11:03 am |
как говорил Beso я приехал к себе в карелию решил померить компрессию,померил 1-4,2-4,3-12,4-12 цилиндры!налил масла не чего не изменилось  отец сказал клапана,я тут же вечером все разобрал и увидел,что выпуск клапана 1-2 цилиндр прогорели  почему???
решил все 8 выпускных поменять!
все почти ремонт закончил но нужны шайбы жду теперь их  и снова в путь
Gena
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:54 am |
Двигатель: 3.0
Иван Д писал(а): Gena какие симптомы?
заливает свечи. вот проблема.
ribalov75
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:01 pm |
Машина: Toyota Picnic
Beso писал(а): kpn77 Это ты, похоже, CPS отключил... Чревато. %-)
правильно ли я понимаю??? - получается просто отключил систему ЛБ.?? так её можно отключать разными способами,например отключить ,,бедный,,датчик... результат один - увеличение тяги,исчезновение дерготни и туппизма,повышенный расход бенза и горящий ,,чек.энжин,,
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:48 pm |
ribalov75 писал(а): правильно ли я понимаю??? - получается просто отключил систему ЛБ.?? так её можно отключать разными способами,например отключить ,,бедный,,датчик... результат один - увеличение тяги,исчезновение дерготни и туппизма,повышенный расход бенза и горящий ,,чек.энжин,,
У него японская праворульная машина. Там другая система ЛБ. "Бедного" датчика там нет, обычная дешёвая лямбда. Зато есть ранний мониторинг детонации по давлению в камере сгорания первого цилиндра. Вот его-то и отключил автор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
