Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 4:13 pm
Машина: Лисапед
Александр92 писал(а):
Вылечил отключением дпдз
Возможно проблема в нем, проверь положение ДПДЗ.
Если переместить немного то тогда
- холостой выставлю не проблема, до следующего пуска. Потом просто холостые не упадут ниже 1100. Потом будут падать вплодь до 400 :D
В общем хрень какая то творится с моим ведром. :D
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 4:27 pm
Машина: Avensis T22
Отрегулируй ДПДЗ по щупам. Методика - в букваре. Блок БДЗ и КХХ промой. Есть и тема соответствующая здесь, почитай. :)
Ты... это... с котом у тебя чето не то! Странный какой то! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 5:11 pm
Машина: Лисапед
БДЗ И ДЗ вымыл по отчету.
В моем факаном букваре нету ничего кроме СО и холостых про инж....
Ща буду сайт пытать в поиске разгадки.
Котэ Электростальский, с противогазом... ага :D
Земели с Ногинска и Стали знают нашу экологию :wink:
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:34 pm
Александр92
Можешь выложить фото своего ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:52 pm
Машина: Лисапед
Виктор77 писал(а):
Александр92
Да, смогу.
От фотки сего устройства.
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
Лучше сфотать не получилось, ибо тока телефон да и места там маловато. :(
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:43 am
Парни, а я это дергание победил просто!
Вытащил фишку из датчика, который находится возле генератора! Датчик вкручен в движок. С генератором у фишки общая коса. Я не знаю как он называется и за что отвечает, но машина дергаться перестала! Горит на панели ошибка... но и хрен с ней. Машина стала даже порезвее... Ушла вялость при разгоне... Езжу уже 2 года и не парюсь:)
Попробуйте... может поможет! Удачи!
Голод пережили... переживем и изобилие!
Carina AT192, 7A-FE, 95г. Правый руль
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:01 pm
Александр92
чет плоховаты фотки! :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:23 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3103 ... c&start=50
Последний раз редактировалось Saman Сб окт 23, 2010 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:29 pm
Александр92
Тебе проще. У меня для Карины 2 другой. Тот, который на фото по внешнему виду смахивает на потенциометр, схожий по принципу действия с ДПДЗ Карины Е. Правда, могут быть отличия в расположении контактов. Самое основное, это найти контакты IDL и VTA, чтобы изначально правильно выставить холостой ход, но перед этим надо убедиться, что ДЗ полностью закрыта. На форуме была подробная инфа об этом. Поищи.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:34 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Всем привет, проблема такая, машина тормозит в районе 2000 оборотов, т.е. когда газ сброшу, она клюет носом в этом диапазоне. На стоячей пробовал, обороты просто прыгают как только стрелка до 2000 доходит. :o Не знаю чего и делать. Будто помимо меня кто то давит на педаль много раз. Гномы... :D :(
Ремонт датчика ДПДЗ, дребезг контактов IDL-E2, фотоотчет
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=238743#238743
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:59 pm
kpn77
Это ты, похоже, CPS отключил... Чревато. %-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:40 pm
Чем чревато? Два года прошло и ничего...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:18 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Парни! провал, когда нажимаю на педаль газа. Куда лесть? Это топливо или электрика? При провале как бы троит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:39 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ничем не черевато, просто расход повышенный...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
посмотри электрику, ВВ провода и крышку трамблера для начала, дело в том, что катушка у нас мощная и пробивает достаточно большой зазор, а вот на оборотах мощи не хватает, особенно под нагрузкой, но, на ХХ движок работает без проблем
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 9:19 pm
Двигатель: 3.0
без проблем. а вот когда на педаль, то провал, аж глохнет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:29 pm
У Льва целая тема была про провал на триэсе :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 7:19 pm
Машина: Лисапед
Всем спасиба, починил машинку я таки) На глаз выставил датчик, зафиксировал, обороты выставил, дергается конечно, но хоть едет нормально. В приципе главное вообще едет. :twisted: :wink:
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:36 pm
Двигатель: 3.0
У Льва целая тема была про провал на триэсе Smile
ткни носом меня, что не найду
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:07 pm
Двигатель: 3.0
Gena писал(а):
ткни носом
чёйто нос ничего не почуел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 6:29 pm
Gena писал(а):
Gena писал(а):
ткни носом
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2886
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 7:48 pm
Gena
какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:03 am
как говорил Beso я приехал к себе в карелию решил померить компрессию,померил 1-4,2-4,3-12,4-12 цилиндры!налил масла не чего не изменилось :( отец сказал клапана,я тут же вечером все разобрал и увидел,что выпуск клапана 1-2 цилиндр прогорели :x почему???
решил все 8 выпускных поменять!
все почти ремонт закончил но нужны шайбы жду теперь их :) и снова в путь :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:54 am
Двигатель: 3.0
Иван Д писал(а):
Gena
какие симптомы?
заливает свечи. вот проблема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:01 pm
Машина: Toyota Picnic
kpn77
правильно ли я понимаю??? - получается просто отключил систему ЛБ.?? так её можно отключать разными способами,например отключить ,,бедный,,датчик... результат один - увеличение тяги,исчезновение дерготни и туппизма,повышенный расход бенза и горящий ,,чек.энжин,,
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:48 pm
У него японская праворульная машина. Там другая система ЛБ. "Бедного" датчика там нет, обычная дешёвая лямбда. Зато есть ранний мониторинг детонации по давлению в камере сгорания первого цилиндра. Вот его-то и отключил автор.
