Текущее время: Ср май 27, 2026 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:58 am
brilya писал(а):
у меня движок не ЛБ,но он менялся,а мозги ЛБ,мне вот интересно,может это всё нормально функцианировать?динамика у машины щас плохая,я не знаю,может так и должно у нее быть,я с опеля пересел на нее,тот на много резвее был.
давай фото движка, чтобы рампу было видно, трамблер, выпускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 5:46 pm
Freeman писал(а):
может у тебя ещё что-то от "бедного" мотора стоит?
ну да,датчик бедной смеси и трамблёр со своей супер искрой :shock:
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
я тему всю прочел,определить теперь и сам могу,движок точно не ЛБ,была надежда что и всё остальное как надо пока датчик не работал,но подошел только датчик бедной смеси,хорошо хоть за пол цены взял,и все сомнения развеялись
карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 1:04 am
Lean-Burn. Внешне от обычных моторов они отличались иной формой впускного коллектора. В головке блока, в половине из восьми каналов установлены специальные заслонки с вакуумным приводом. На режимах малых и частичных нагрузок они закрываются, обеспечивая хорошее завихрение поступающей в цилиндры обедненной смеси, а после 3500 об/мин открываются и дают мотору развить полную мощность. Все это сделано для улучшения экономичности и снижения токсичности выхлопа, но из-за этого двигатели Lean-Burn отличаются повышенной чувствительностью к качеству топлива и хлопотны в ремонте.
http://www.autoreview.ru/archive/2003/16/12_toyota/
Был Ford Escort 1,3 58 л.с. 96г.
СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 224 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 9:12 am
pivn9k, думаешь мы этого не знаем?:)
Машина: Carina-Ы
+1. У каждого ЛБ-шника это как "Отче наш"!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 8:16 pm
первый мой пост на этом форуме :)
Машина брата - Carina 2, 4A-FE, AT171, МКПП, 1989г.
По моему не LB, заслонок с вакуумным приводом не нашёл.
Но есть другие вопросы. Есть у нас мурзилка на Короллу с 4A-FE (изд. Легион автодата), по ней возникают некоторые вопросы: есть ли у этого двигателя расходомер воздуха? (не знаю как он должен выглядеть, и где) почему ДПДЗ не по той мурзилке? щас стоит четырёхконтактный с двумя группами контактов на замыкание. А должен быть вроде четырёхконтактный с потенциометром и замыкатемем. Еще там написано что сопротивление форсунок должно быть - без расходомера воздуха 2,3 Ом, с расходомером воздуха - 13,8 Ом. Стоят щас - сопротивлением ~13.4 Ом.
Так вот, по этим фото можете что-то сказать?
(распределитель зажигания снял с целью почистить внутри, а то там всякой шняги много, производство- Denso)
S8300104_1024.jpg [ 186.99 КБ | Просмотров: 5403 ]
S8300108_1024.jpg [ 161.53 КБ | Просмотров: 5410 ]
S8300116_1024.jpg [ 136.69 КБ | Просмотров: 5376 ]
ВАЗ 2106 1976г. 1,6
Toyota Carina 2, AT171L Liftback, 4A-FE (не LB), 110 л.с., МКПП, 1989г. (изначально вроде из Австрии)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:12 pm
motofoto писал(а):
По моему не LB
Самый, что ни на есть - ЛБ.
Нет.
Потому что мурзилка не та. Кстати, в марзилке по Карине II так же ни слова ни про ЛБ, ни про настройку того самого ДПДЗ, кроме мутной схемы по устройству впрыска на 3S-FE.
Нет, должен стоять именно такой, который сейчас стоит.
Правильные форсунки стоЯт.
На фото тоже не вижу.
motofoto
Не ЛБ, просто старая версия 4а-фе с форсунками в башке и "круглым" кожухом ГРМ. Как и положено Карине 2.
Нет расходомера у неё, МАП-сенсор.
Форсунки высокоомные, не обращай внимание на то, что в книжке. Она не про этот мотор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:13 pm
Не ЛБ
Почему не ЛБ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:16 pm
Виктор77 писал(а):
Почему не ЛБ?
По определению. :-) Нет там системы сжигания бедных смесей... Ни дополнительных заслонок, ни вихреобразователей в половине впускных каналов, ни датчика бедной смеси в выхлопе...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:39 pm
По определению
Сомнительное определение.
Это надо спросить у motofoto, где стоит датчик?
На тех не ЛБ, с которыми сталкивался, стоял объединенный блок зажигания с четырьмя в/в проводами, здесь их 5.
По этому поводу ничего сказать не могу.
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Хотя, да, ты прав. Форсунки на "круглом" 4A-FE ЛБ должны стоять во впускном коллекторе. Проглядел.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:44 pm
Да и вообще у 170-ок ещё какой-то не настоящий ЛБ, не доросший, типа. %-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 9:47 pm
внешний коммутатор имеется?
Имеется.
ЛБ на 170-м кузове - это фигня какая-то, ненастоящая
Зато цена у ЛБ-шного датчика вполне настоящая. :evil:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:00 pm
Виктор77 писал(а):
Имеется.
У кариноешного 3S-FE, к слову сказать, тоже коммутатор внешний, но проводов у трамблёра 4. %-)
На то он и ЛБ-датчик. %-) Ионный насос - отсос денег. %-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 6:53 pm
Машина: Лисапед
Судя по http://toyota-club.net/files/02-08-11/0 ... anburn.htm У меня че то не понятное стоит на карине 2....
Форсунки на коллекторе, регулятор давления и топливная рейка как на ЛБ, катушка внешняя, лямбда или датчик обедненки? стоит после коллектора в трубе..... А фото движка как у motofoto, 1 в 1.
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:03 pm
Доброго времени суток! У меня такая же Карина 2, как писал Zloy. Я в украинском аналоге форума тож целую ветку создал по этому поводу... По свечам понятно - надо платину (хотя я езжу на обычных НЖК). А вот лямбду мне какую ставить - обычную или датчик качества бедной смеси??? Потоу как двигатель этот какая-то помесь ЛБ и не ЛБ...
Фотки моего двигла по этой ссылке http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=1995
Помогите, а то я в корне запутался (разница-то 1000 грн!!! (125 у.е.))
Карина 2, 4A-FE, 1.6, 1991 г.в., LB, сделана в Японии
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:58 am
omen, судя по фото, это "бедный" мотор: вакуумник с заслонками, форсунки в коллекторе и датчик обеднения смеси в выпускном коллекторе - самый первый LeanBurn, так что обычный кислородный датчик на твой движок не подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:39 pm
Коллеги,
Если я правильно понял после изучения этой ветки, у меня не LB/ Но так для самопроверки, вот фото
и вот
А что может означать вот такая надпись
заранее спасибо.
СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 3:00 pm
Правильно понял. :-)
Что кондиционер демонтировали зря. %-)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 3:02 pm
Ilya_Ka
СARINA E 4A-FE 88 л.c., седан, 93
а вот это вряд ли... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 4:54 pm
Машина: Carina-Ы
Marat писал(а):
Ilya_Ka
Точно. Ilya_KaТы счастливый обладатель японцкого не ЛБ мотора - самого мощного из 4а/7а (не считая GE). И коников тама по разным сведениям до 116... :)
Пьяным за руль не садиться!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 5:19 pm
Точно. Ilya_Ka Ты счастливый обладатель японцкого не ЛБ мотора - самого мощного из 4а/7а (не считая GE). И коников тама по разным сведениям до 116...
А в Свидетельстве о регистрации ТС написано 90 л.с.
Добавлено спустя 4 минуты:
Типа если смогу прочитать и понять, то все - домой пешком:-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 5:47 pm
Машина: Carina-Ы
Ну так радуйся!!! Ездишь на 116, а платишь за 90...
Молодец!!! С чувством юмора в порядке!!! Добро пожаловать!!! :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 6:06 pm
Ilya_Ka писал(а):
у меня не LB
По всем признакам - не ЛБ, вот только выпускной коллектор смущает. Не знаю, может и такие устанавливали, но на моем СТД такой, как и на фото: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=266650#266650
Ilya_Ka, смотрел какой визуально (с фланцем или вкручивающийся) и в каком месте установлен кислородный датчик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 6:27 pm
:? ушел курить форум на предмет что это
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
