Hronick
Добавлено: Пн апр 19, 2010 1:21 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Dima_K
Как и обещал, выкладываю фотки таблички, где смотреть номер коробки. Табличка расположена на моторном щите над впускным коллектором рядом с МАП-сенсором.
Комментарий к файлу: Общий вид таблички
PIC-6.jpg [ 162.28 КБ | Просмотров: 2008 ]
Комментарий к файлу: Последние 3 символа в нижнем ряду - модель коробки МКПП, в моем случае S54
PIC-7.jpg [ 172.96 КБ | Просмотров: 2010 ]
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Иван Д
Добавлено: Вт окт 26, 2010 5:44 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Дабы не создавать новой темы.
Парни ХЕЛП! Уже не знаю к кому обращаться. Плохо тянет в диапазоне ХХ - 3500, выше вроде лучьше. Иногда проскакивает детонация. Проверено, почищено и промыто: компрессия норм, КХХ, топливная система, КДЗ, датчик абсолютного давления, УОЗ, ГРМ, отрегулирован ДДЗ, зазоры и катушка в трамблёре; поменяно: все фильтра и сеточки, топливный насос, демпфер и регулятор давления, лямбда, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблёра, конденсатор, уплотнения на форсах. Возможно что-то не дописал. Сегодня обнаружил что не открывается клапан EGR - нет разряжения в трубке ( он должен открываться в данном диапазоне ). Может быть из-за него такая канитель? В какой момент открывается электроклапан системы?
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Последний раз редактировалось Иван Д Вт окт 26, 2010 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ewo8
Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:30 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Иван Д писал(а): Дабы не создавать новой темы. Парни ХЕЛП! Уже не знаю к кому обращаться. Плохо тянет в диапазоне ХХ - 3500, выше вроде лучьше. Иногда проскакивает детонация. Проверено, почищено и промыто: КХХ, топливная система, КДЗ, датчик абсолютного давления, УОЗ, ГРМ, отрегулирован ДДЗ, зазоры и катушка в трамблёре; поменяно: все фильтра и сеточки, топливный насос, демпфер и регулятор давления, лямбда, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблёра, конденсатор, уплотнения на форсах. Возможно что-то не дописал. Сегодня обнаружил что не открывается клапан EGR - нет разряжения в трубке ( он должен открываться в данном диапазоне ). Может быть из-за него такая канитель? В какой момент открывается электроклапан системы?
Судя по всему тебе сюда
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 3sfe#99622
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Иван Д
Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:45 pm |
Ewo8
Это всё прочитано и проверено. EGR чистый, просто не открывается, я его и глушил и на него нахально давал вакуум через тройник - вакуума на прямую много, открывает полностью. А машина всё равно тупит. Не срабатывает электроклапан, а не вакуумный.
Ewo8
Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:47 pm |
Вот сижу тоже ищу решение этой проблемы. Насос поменял и машинка летала. А щас тупить начала и дергаться  Но EGR не проверял
Иван Д
Добавлено: Вт окт 26, 2010 7:32 pm |
Ewo8
Есть ещё вероятность неправильных показаний датчиков в трамблёре. Завтра попробую снять логи (кабель маленько кривит). Я бы так всё оставил, но бензожор по городу уже достал - 20л на 130 км и эконометр почти всегда оранжевый. На диагностике по сканеру всё норм, только УОЗ убегает до 46 градусов в момент разгона.
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
Антон Иваныч может дадите дельный совет?
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Ап
Ewo8
Добавлено: Вт окт 26, 2010 11:05 pm |
Иван Д писал(а): Ewo8 Есть ещё вероятность неправильных показаний датчиков в трамблёре. Завтра попробую снять логи (кабель маленько кривит). Я бы так всё оставил, но бензожор по городу уже достал - 20л на 130 км и эконометр почти всегда оранжевый. На диагностике по сканеру всё норм, только УОЗ убегает до 46 градусов в момент разгона.
Beso Антон Иваныч может дадите дельный совет?
Ап
Вот и у меня та же фигня. жрет 20 на 150 км по городу. Уже год такая фигня. На ноябрьские думаю промыть топливную систему winns-ом.
Иван Д
Добавлено: Ср окт 27, 2010 8:35 pm |
Ewo8
Попробуй промыть. Я мыл - толку мало.
Ewo8
Добавлено: Ср окт 27, 2010 9:01 pm |
Вот сегодня ехал на непрогретой и бежала очень резво и реагировала на газ. Потом остановился воду купить - поехал и уже на 1 передаче опять стала тупить-ну прямо не знаю куда и копать.
Иван Д
Добавлено: Ср окт 27, 2010 9:15 pm |
Такая же фигня
Woolf
Добавлено: Ср окт 27, 2010 10:32 pm |
| Летописец |
У меня едет резво но последние две заправки по 1к хватило тока на 280 и 290км соответственно.. немогу понять с чем это связано..
TroY
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:30 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Woolf
вот, кстати, у меня тоже расход что-то бешенный после замены бензонасоса. Причем, я не замерял, но реально ощущается, что высоковат. Думаю, литров 10-12 на сотню будет. Зато летает быстрее сапсана!
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Артурартур
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:41 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
подскажите и мне пожалуйста,економайзер загорается даже от небольшого нажатия на педаль,и машина идет как то натужно,по тихоньку на гашетку давишь еще как то едет,на пол хода нажмешь,ну ни хватает ей че то,или наоборот в избытке.Помню когда машину брал таких проблем не было,хорошо притапливал,и машина шла и экономайзер редко загорался,как то одним разом все изменилось,что нужно смотреть в первую очередь,подскажите пожалуйста,да кстати,жрет 10 л на 80 км примерно,это при движке то 1,6
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
slk
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:42 pm |
| Летописец |
TroY писал(а): Думаю, литров 10
у меня с прожигом так и есть расход
TroY
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:58 pm |
Артурартур писал(а): подскажите и мне пожалуйста,економайзер загорается даже от небольшого нажатия на педаль,и машина идет как то натужно,по тихоньку на гашетку давишь еще как то едет,на пол хода нажмешь,ну ни хватает ей че то,или наоборот в избытке.Помню когда машину брал таких проблем не было,хорошо притапливал,и машина шла и экономайзер редко загорался,как то одним разом все изменилось,что нужно смотреть в первую очередь,подскажите пожалуйста,да кстати,жрет 10 л на 80 км примерно,это при движке то 1,6 была такая канитель... У меня еще и троило и все такое. Вылечил бензонасосом от десятки.  slk писал(а): у меня с прожигом так и есть расход
извиняюсь, с чем-с чем?
Артурартур
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:05 am |
Машина: RAV 4
а как проверить работоспособность бензонасоса?ведь прежде чем менять на 10овский наверное нужно точно убедиться что дело в тойотовском )
TroY
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:09 am |
Артурартур писал(а): а как проверить работоспособность бензонасоса?
сложный вопрос... У меня очевидно было: не гудел вообще, либо гудел громко, глох на прогретом двигателе, троил, не тянул и т.д.
Артурартур
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:16 am |
Машина: RAV 4
у меня таких проблем нет,вот еще вопрос кстати,знаю на тазах включается зажигание,включается бензонасос.на карюхе путем прикладывания уха в сторону бензонасоса вычислил что он включается после того как начинает крутить стартер.При зимнем запуске она с первого раза не заводится у меня,приходится делать следующее:повернуть ключ чтобы стартер немного крутанулся,потом слушаю когда остановится бензонасос,со второго раза машина схватывает с пол оборота,правильно ли работает мой бензонасос??и по первому моему вопросу кто нить посоветуйте пожалуйста из специалистов.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:29 am |
Артурартур писал(а): что нужно смотреть в первую очередь Коды ошибок. Артурартур писал(а): а как проверить работоспособность бензонасоса? проверить давление в рампе и как держит давление регулятор давления. slk писал(а): у меня с прожигом так и есть расход
на 80 км?
Артурартур
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:35 am |
Машина: RAV 4
voldemarik писал(а): Артурартур писал(а): что нужно смотреть в первую очередь
как жаль что я далек от таких вещей ( термин рампа даже не знаю.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:36 am |
Артурартур писал(а): термин рампа даже не знаю.
тогда едь на СТО, дешевле будет.
P.S. Эта тема не про твой мотор.
Артурартур
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:38 am |
Машина: RAV 4
да,я вкурсе,не хотел плодить просто темы.
slk
Добавлено: Чт окт 28, 2010 2:02 am |
| Летописец |
voldemarik писал(а): на 80 км?
да нет на 100 выходит,это в городском цикле,а по трассе полный бак хватает на 700-800км
Роман44
Добавлено: Чт окт 28, 2010 10:24 am |
Woolf писал(а): последние две заправки по 1к хватило тока на 280 и 290км соответственно.. немогу понять с чем это связано.. TroY писал(а): кстати, у меня тоже расход что-то бешенный
а вы не задумывались о том, что похолодало....
утренние прогревы
Иван Д
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:42 pm |
Роман44 писал(а): а вы не задумывались о том, что похолодало.... утренние прогревы У меня круглогодично завышенный расход и нехватка тяги. slk писал(а): по трассе полный бак хватает на 700-800км
По трассе расход тоже не большой, но в городе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
