Текущее время: Вт май 26, 2026 10:04 pm
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:55 am
Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор (чувствую щётки надо менять)
Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:29 pm
Взять Б\у будет дешевле.. Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит.. ремонт столько же примерно если не дороже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:55 pm
Ремонт в Москве вылезет дороже однозначно....
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:56 pm
щетки 200 рэ
по-моему 200 рэ меньше :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 3:04 pm
Роман44 писал(а):
щетки 200 рэ
Раскажи где за эти деньги в Мск ремонтируют? я когда искал мне только за снять поставить 600р объявляли..
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:12 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Майк
А в районе в каком? Если не далеко, можешь заехать на Измайловское шоссе, д.13. Вроде не плохая там контора, но там чисто ремонт, снимать они тебе ничего не будут. Я обычно перед ними все снимаю, и потом сразу ставлю. Если есть инструмент, то делов на 10 минут :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:25 pm
Роман44 писал(а):
щетки 200 рэ
Кхм, мне 1200 объявляли. Только замена щеток без демонтажа генератора/регулятора :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:29 pm
Роман44 писал(а):
щетки 200 рэ
за эти деньги 5 к-тов бошовскив угольков можно приобрести
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 5:46 pm
Жигулевских -25 комплектов :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 7:48 pm
а самостоятельнл перепаять
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:38 pm
Mr_Nuke писал(а):
Майк
СВАО, САО
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 3:54 pm
http://www.remontstarterov.ru/ вот тут
мне прям с работой просто рядом,
потому то к ним и пришел.
у них можно свой оставить и доплатить куска 1,5, а забрать уже отремонченный
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:45 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
мне делали тут - http://www.12-24volt.ru/ мастерская, что на Южной.
Взяли много, но и меняли все почти (все внутренности, кроме корпуса генератора =)))
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 6:18 am
Всем привет, чтобы темы не плодить напишу тут.
машина на днях умирать начала, по крайней мере так это выглядело:
сначала тухнуть фары стали, даю газу - горят, на холостых - еле горят.
затем чекинжин загорелся, затем внимание, потом аккумулятор и так, пока вся приборка не стала как новогодняя елка((
под конец машина стала глохнуть прямо на ходу, зарядка аккума не помогла естественно, так что все подозрения упали на генератор, хочется спросить, они вообще в какую цену продаются? отогнал в мастерскую, говорят не могут посмотреть это точно из-за него или нет, щетки поменяли, говорят может регулятор или сам генератор..
если честно, думаю сразу лучше генератор купить.
Вопрос в принципе по цене генера и может кто сталкивался с таким, подскажет в чем таится косяк?
Carina E 96 DAVOC 7А FE...
Carina E 97 made in davoc, 7A FE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:46 am
У меня точно так же было при вскрытии обнаружил что пробило обмотку..
Цена нового космос... Б\у стоит примерно 1000-1500.. Самый простой вариант заменить на б\у..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:13 am
Афигенная мастерская - почаще к ним обращайся
Вполне возможно б\у генератор в ваших краях дешевле купить, чем свой ремонтировать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:11 pm
г.Москва, ул.Чертановская, дом 28 тел.: 314-0805, 312-4721. Сам делал у них, делают очень хорошо!!! Но все зависит от генератора. Если Bosh (как у меня) то комплектующие идут в оригинале, а это не дешево... Короче позвони и узнай (раньше у них был обменный фонд). И заранее посмотри что за генератор... Удачи!!!
Добавлено спустя 45 минут 54 секунды:
Еще раз привет! Позвони по тел. 772-1280 Дима. У них есть б/у генераторы ~2.500= Если что скажешь от Олега. Удачи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:44 am
Спасибо за советы, у меня действительно BOSH ((
у меня в городе нигде нету б.у бошовских, просто атас какой-то под заказ только новые за огромные дбаблоиды, как вариант из Москвы буду заказывать, но это все время... (
такой вопрос, на одном авторазборе сказали что можно перепаять генератор от японки под мои разъемы это так? или меня пытаются обмануть? боюсь купить не тот генератор за 2500 передалать его и выкинуть нафиг потом ((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:34 am
Когда я ремонтировал свой генератор я задал такой же вопрос спецам. Как они ответили нежелательно менять, т.к. на нем (генераторе) запитано много индикаторов на панеле приборов и при замене они просто не будут светиться... Не могу сказать точно, но при включенном двигателе и неработающем генераторе действительно светились 3-4 индикатора оповещения - зарядка, АBS, Airbag (но могу и ошибаться - просто не помню...) После восстановления генератора - все погасло. Тогда мне заменили подшипники, реле-регулятол (давал прикурить другому авто) и что-то еще... Сколько стоило по деньгам не помню, давно это было...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:21 pm
Сразу оговорюсь, что менять БОШ на ДЕНСО мне не приходилось, но судя по темам на форуме подключение должно быть абсолютно одинаковое, только вот с крепежом как? Если крепеж не катит, на разборах кронштейн крепления не дифицитным должен быть.
З.Ы. На Денсо на корпусе если наклейка не оторвана - то распиновка фишки есть. К томуж Денсо гораздо надежнее Боша
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:54 pm
Может не подойти фишка, а это главное. Подбор кронштейна это дело механическое, а вот электрика дело точное...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:21 pm
А как ты собираешься ремонтировать генератор? из Ярославля тащить его сюда?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:41 pm
Фишки вроде одинаковые, если разные - купить фишку на разборе - тоже 3 провода, и назначение то-же самое, я же уже писал - на Денсо подписана распиновка на наклейке на корпусе гены
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:44 pm
Yо ведь чем то они отличаются??? Ведь нельзя просто так поменять один на другой и дело не в креплении наверное. И почему мне объяснили, что на приборке будут гореть датчики если поставить другой генератор? А это не есть хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:06 pm
На приборку из того и другого генератора выходит провод L, и внутри генераторов он подключен немного по разному, но на работу лампы это не влияет
Добавлено спустя 46 минут 13 секунд:
Тут вот фотки разобранной Денсы - фишка от Бошевской вродь не отличается? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=268970#268970
