[ Сообщений: 25 ] |
Майк
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:55 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 10:13 am Сообщения: 60 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор (чувствую щётки надо менять)
_________________ Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
Woolf
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:29 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Майк писал(а): Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор (чувствую щётки надо менять)
Взять Б\у будет дешевле.. Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит.. ремонт столько же примерно если не дороже.
SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:55 pm |
| Человек-легенда |
Woolf писал(а): Майк писал(а): Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор (чувствую щётки надо менять) Взять Б\у будет дешевле.. Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит.. ремонт столько же примерно если не дороже.
Ремонт в Москве вылезет дороже однозначно....
Роман44
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:56 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
щетки 200 рэ Woolf писал(а): Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит
по-моему 200 рэ меньше
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Woolf
Добавлено: Ср окт 27, 2010 3:04 pm |
| Летописец |
Роман44 писал(а): щетки 200 рэ Woolf писал(а): Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит по-моему 200 рэ меньше
Раскажи где за эти деньги в Мск ремонтируют? я когда искал мне только за снять поставить 600р объявляли..
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 27, 2010 4:12 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Майк
А в районе в каком? Если не далеко, можешь заехать на Измайловское шоссе, д.13. Вроде не плохая там контора, но там чисто ремонт, снимать они тебе ничего не будут. Я обычно перед ними все снимаю, и потом сразу ставлю. Если есть инструмент, то делов на 10 минут
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 27, 2010 4:25 pm |
Роман44 писал(а): щетки 200 рэ Кхм, мне 1200 объявляли. Только замена щеток без демонтажа генератора/регулятора
Мишган
Добавлено: Ср окт 27, 2010 4:29 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
за эти деньги 5 к-тов бошовскив угольков можно приобрести
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 5:46 pm |
| Человек-легенда |
Жигулевских -25 комплектов
Роман44
Добавлено: Ср окт 27, 2010 7:48 pm |
Woolf писал(а): где за эти деньги в Мск ремонтируют
а самостоятельнл перепаять
Майк
Добавлено: Чт окт 28, 2010 1:38 pm |
| Состоявшийся |
Mr_Nuke писал(а): МайкА в районе в каком? Если не далеко, можешь заехать на Измайловское шоссе, д.13. Вроде не плохая там контора, но там чисто ремонт, снимать они тебе ничего не будут. Я обычно перед ними все снимаю, и потом сразу ставлю. Если есть инструмент, то делов на 10 минут
СВАО, САО
SwiTRUS
Добавлено: Чт окт 28, 2010 3:54 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
http://www.remontstarterov.ru/ вот тут
мне прям с работой просто рядом,
потому то к ним и пришел.
у них можно свой оставить и доплатить куска 1,5, а забрать уже отремонченный
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Liquid
Добавлено: Чт окт 28, 2010 4:45 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
мне делали тут - http://www.12-24volt.ru/ мастерская, что на Южной.
Взяли много, но и меняли все почти (все внутренности, кроме корпуса генератора =)))
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Voldoman
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 6:18 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 10:20 am Сообщения: 8 Откуда: Томск, Томская область Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, чтобы темы не плодить напишу тут.
машина на днях умирать начала, по крайней мере так это выглядело:
сначала тухнуть фары стали, даю газу - горят, на холостых - еле горят.
затем чекинжин загорелся, затем внимание, потом аккумулятор и так, пока вся приборка не стала как новогодняя елка((
под конец машина стала глохнуть прямо на ходу, зарядка аккума не помогла естественно, так что все подозрения упали на генератор, хочется спросить, они вообще в какую цену продаются? отогнал в мастерскую, говорят не могут посмотреть это точно из-за него или нет, щетки поменяли, говорят может регулятор или сам генератор..
если честно, думаю сразу лучше генератор купить.
Вопрос в принципе по цене генера и может кто сталкивался с таким, подскажет в чем таится косяк?
Carina E 96 DAVOC 7А FE...
_________________ Carina E 97 made in davoc, 7A FE
Woolf
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:46 am |
| Летописец |
У меня точно так же было при вскрытии обнаружил что пробило обмотку..
Цена нового космос... Б\у стоит примерно 1000-1500.. Самый простой вариант заменить на б\у..
SaiD
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 11:13 am |
| Человек-легенда |
Voldoman писал(а): отогнал в мастерскую, говорят не могут посмотреть это точно из-за него или нет, щетки поменяли, говорят может регулятор или сам генератор.. Афигенная мастерская - почаще к ним обращайся Voldoman писал(а): если честно, думаю сразу лучше генератор купить.
Вполне возможно б\у генератор в ваших краях дешевле купить, чем свой ремонтировать
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 2:11 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
г.Москва, ул.Чертановская, дом 28 тел.: 314-0805, 312-4721. Сам делал у них, делают очень хорошо!!! Но все зависит от генератора. Если Bosh (как у меня) то комплектующие идут в оригинале, а это не дешево... Короче позвони и узнай (раньше у них был обменный фонд). И заранее посмотри что за генератор... Удачи!!!
Добавлено спустя 45 минут 54 секунды:
Еще раз привет! Позвони по тел. 772-1280 Дима. У них есть б/у генераторы ~2.500= Если что скажешь от Олега. Удачи
Voldoman
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:44 am |
| Практикант |
Спасибо за советы, у меня действительно BOSH ((
у меня в городе нигде нету б.у бошовских, просто атас какой-то под заказ только новые за огромные дбаблоиды, как вариант из Москвы буду заказывать, но это все время... (
такой вопрос, на одном авторазборе сказали что можно перепаять генератор от японки под мои разъемы это так? или меня пытаются обмануть? боюсь купить не тот генератор за 2500 передалать его и выкинуть нафиг потом ((
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 11:34 am |
| Kentavr форума |
Когда я ремонтировал свой генератор я задал такой же вопрос спецам. Как они ответили нежелательно менять, т.к. на нем (генераторе) запитано много индикаторов на панеле приборов и при замене они просто не будут светиться... Не могу сказать точно, но при включенном двигателе и неработающем генераторе действительно светились 3-4 индикатора оповещения - зарядка, АBS, Airbag (но могу и ошибаться - просто не помню...) После восстановления генератора - все погасло. Тогда мне заменили подшипники, реле-регулятол (давал прикурить другому авто) и что-то еще... Сколько стоило по деньгам не помню, давно это было...
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 12:21 pm |
| Человек-легенда |
Voldoman писал(а): Спасибо за советы, у меня действительно BOSH (( у меня в городе нигде нету б.у бошовских, просто атас какой-то под заказ только новые за огромные дбаблоиды, как вариант из Москвы буду заказывать, но это все время... (
Сразу оговорюсь, что менять БОШ на ДЕНСО мне не приходилось, но судя по темам на форуме подключение должно быть абсолютно одинаковое, только вот с крепежом как? Если крепеж не катит, на разборах кронштейн крепления не дифицитным должен быть.
З.Ы. На Денсо на корпусе если наклейка не оторвана - то распиновка фишки есть. К томуж Денсо гораздо надежнее Боша
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 12:54 pm |
| Kentavr форума |
Может не подойти фишка, а это главное. Подбор кронштейна это дело механическое, а вот электрика дело точное...
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 2:21 pm |
| Kentavr форума |
А как ты собираешься ремонтировать генератор? из Ярославля тащить его сюда?
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 3:41 pm |
| Человек-легенда |
Kentavr писал(а): Может не подойти фишка, а это главное. Подбор кронштейна это дело механическое, а вот электрика дело точное...
Фишки вроде одинаковые, если разные - купить фишку на разборе - тоже 3 провода, и назначение то-же самое, я же уже писал - на Денсо подписана распиновка на наклейке на корпусе гены
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 3:44 pm |
| Kentavr форума |
Yо ведь чем то они отличаются??? Ведь нельзя просто так поменять один на другой и дело не в креплении наверное. И почему мне объяснили, что на приборке будут гореть датчики если поставить другой генератор? А это не есть хорошо...
SaiD
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:06 pm |
| Человек-легенда |
На приборку из того и другого генератора выходит провод L, и внутри генераторов он подключен немного по разному, но на работу лампы это не влияет
Добавлено спустя 46 минут 13 секунд:
Тут вот фотки разобранной Денсы - фишка от Бошевской вродь не отличается? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=268970#268970
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
