Текущее время: Ср май 27, 2026 11:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 6:40 pm
внешне припатроны разные.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 6:49 pm
Поджигаются одинаковым напряжением?
З.Ы. если не угадать - мозги просто не увидят патрон, страшного вроде ничего нет - время для экспериментов что-ли кончится?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 7:04 pm
поибалу чото боюсь получить :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 7:21 pm
Главное не пытаться замерить сопротивление у рабочей подушки. Вот тогда есть большая вероятность
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:10 pm
я думаю для срабатывания патрона туда не меньше 5и Вольт идет, а мож и все 12, а китайские мультики цифровые в режиме измерения сопротивления ( кроме прозвонки диодов ) на щупы дают меньше 0,6 Вольта, иначе-бы для диодов отдельного режима не было, впрочем можно проверить напругу на щупах с помощью другой цешки
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:02 am
в выхи буду шаманить.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 3:57 pm
Если кто в курсе, скиньте пожалуйста номер этого контактного колечка контактной группы руля (на схеме не нашел) - у меня srs горит и бибика не работает. Вопрос с бибикой встал очень остро - в последнее время пешеходы стали бешеные - так и норовят под колеса прыгнуть
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 4:38 pm
Мож дешевше ленту-шлейф отремонтировать - дорогая игрушка слишком
славон
Как-там получилось у тебя? На Фокусе по 2 Ома примерно патроны.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 7:02 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
voice
Новый "шлейф" помоему стоит в районе 4000р...а переломавшийся контакты можно пробовать спаять... :wink:
поищи б/у
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:46 am
ок, спасибо комрады
буду снимать руль, потому как на схеме ничерта не видно, что за шлейф такой и что за колечко...
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 1:42 am
Подскажите пожалуйста: на руле подушка стоит, после заводки - пиктограмма гаснет как положено, сигнала нет... вышеуказанный шлейф только от подушки или и бибика через оную? :shock:
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 1:46 am
И подушка и гудок - через шлейф.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
voice писал(а):
ок, спасибо комрады
Главно собери потом правильно, чтобы сразу после сборки все не оторвать
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 2:10 am
SaiD - спасибо, просветил. Будем разбираться. Без бибики хреново: ни пешеходов пошугать, ни сотоварищей автолюбителев)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:23 pm
Комрады, ну подскажите пожалуйста код того самого контактного кольца со шлейфом для карины!!!?
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:07 pm
84306 вот тута похоже http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 119d910bed
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:42 pm
неа, поленился я покашто. :?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:44 pm
Где-то встречал на форуме совсем недавно цифра 3 Ома в Каринах
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 7:05 pm
Коллеги, недавно поставил колечко с кодом 84306-05010 - все работает
Дорого правда, но альтернативы не нашел
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 7:13 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
voice,долго разбирать там? Сколько по времени заняло?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 3:36 pm
Не, очень быстро.
Там надо только снять клемму с аккумулятора (на всякий пожарный), снять подушку, руль, раскрутить 2 шурупа, чтобы открыть пластиковый кожух руля. А там уже 4 болтика крепят колечко.
На все про все пол-часа наверное если не меньше.
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 5:02 pm
Всем Добрый день. Возник такой вопрос, может кто сталкивался, может кто подскажет. Горит лампочка "Airbaga".... НО, как горит. Горит только когда на улице температура воздуха +20,+30 и светит солнце.(Если стоит машина в тени, лампочка не горит при запуске!) Всю зиму не знал этой проблемы, сегодня на улице +23 и снова вылезло :cry:
Carina E. VIN:SB164ABK10E070406. Двигатель:7A-FE. LB. GLI. Кузов:Хэтчбек. Цвет: 3L3. 1997г.в. Февраль. Англичанка. МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:43 am
Машина: Carina E, лифтбек
Ребята, приобрел руль с мех.подушкой на замену своему бесподушечному. Хороший, кожаний, но... с отстрелившей подушкой.
Теперь приобрести бы пиропатрон. В каталоге для руля внешне схожего с моим есть 2 номера по совсем разным ценам:
45130-05021-C0 - цена вполне подъемная
45130-2B340-C0 - цена нереальная
На самой отстрелявшей подушке нет ни одного подходящего номера. (цыфирок много, но ни одна из них не является кодом детали). Яндекс/Гугль подло молчат.
Чем отличаются эти 2 кода запчасти? Можно ли взять первый? Подойдет ли он на мой руль?
2.jpg [ 69.9 КБ | Просмотров: 6667 ]
1.jpg [ 127.58 КБ | Просмотров: 6664 ]
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:52 am
На королловский похоже...
 Заголовок сообщения: Re: SRS Airbag
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:39 pm
Вопрос такой :)
неработает сигнал и срс не видит подушку в руле,разобрал,на клемник плюс приходит-на руль нет :)
там коробка какаято с компьютерным шлейфом есть ,мне кажется дело в ней.етот шлейф ремонтируется или нет,а то в екзисте за ету коробку 5 косорей просят :evil:
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:28 pm
kolik писал(а):
Вопрос такой :)
Обрыв шлейфа можно запаять - выше писали об этом.
