славон
Добавлено: Ср окт 27, 2010 6:40 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
внешне припатроны разные.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 6:49 pm |
Поджигаются одинаковым напряжением?
З.Ы. если не угадать - мозги просто не увидят патрон, страшного вроде ничего нет - время для экспериментов что-ли кончится?
славон
Добавлено: Ср окт 27, 2010 7:04 pm |
поибалу чото боюсь получить
Добавлено: Ср окт 27, 2010 7:21 pm |
Главное не пытаться замерить сопротивление у рабочей подушки. Вот тогда есть большая вероятность славон писал(а): поибалу чото боюсь получить
SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:10 pm |
я думаю для срабатывания патрона туда не меньше 5и Вольт идет, а мож и все 12, а китайские мультики цифровые в режиме измерения сопротивления ( кроме прозвонки диодов ) на щупы дают меньше 0,6 Вольта, иначе-бы для диодов отдельного режима не было, впрочем можно проверить напругу на щупах с помощью другой цешки
славон
Добавлено: Чт окт 28, 2010 8:02 am |
в выхи буду шаманить.
voice
Добавлено: Сб дек 25, 2010 3:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2009 3:39 pm Сообщения: 80 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Если кто в курсе, скиньте пожалуйста номер этого контактного колечка контактной группы руля (на схеме не нашел) - у меня srs горит и бибика не работает. Вопрос с бибикой встал очень остро - в последнее время пешеходы стали бешеные - так и норовят под колеса прыгнуть
_________________ CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB МКПП, сарай
SaiD
Добавлено: Сб дек 25, 2010 4:38 pm |
Мож дешевше ленту-шлейф отремонтировать - дорогая игрушка слишком
славон
Как-там получилось у тебя? На Фокусе по 2 Ома примерно патроны.
Kraizer
Добавлено: Сб дек 25, 2010 7:02 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
voice
Новый "шлейф" помоему стоит в районе 4000р...а переломавшийся контакты можно пробовать спаять...
поищи б/у
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
voice
Добавлено: Вс дек 26, 2010 12:46 am |
| Наставник |
ок, спасибо комрады
буду снимать руль, потому как на схеме ничерта не видно, что за шлейф такой и что за колечко...
B295BY102
Добавлено: Ср дек 29, 2010 1:42 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 9:44 pm Сообщения: 324 Откуда: Уфа Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите пожалуйста: на руле подушка стоит, после заводки - пиктограмма гаснет как положено, сигнала нет... вышеуказанный шлейф только от подушки или и бибика через оную?
_________________  Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан ***********************************
SaiD
Добавлено: Ср дек 29, 2010 1:46 am |
И подушка и гудок - через шлейф.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
voice писал(а): ок, спасибо комрады буду снимать руль, потому как на схеме ничерта не видно, что за шлейф такой и что за колечко... Главно собери потом правильно, чтобы сразу после сборки все не оторвать
B295BY102
Добавлено: Ср дек 29, 2010 2:10 am |
SaiD - спасибо, просветил. Будем разбираться. Без бибики хреново: ни пешеходов пошугать, ни сотоварищей автолюбителев)))
voice
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:23 pm |
| Наставник |
Комрады, ну подскажите пожалуйста код того самого контактного кольца со шлейфом для карины!!!?
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:07 pm |
славон
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:42 pm |
SaiD
Цитата: Как-там получилось у тебя
неа, поленился я покашто.
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:44 pm |
Где-то встречал на форуме совсем недавно цифра 3 Ома в Каринах
voice
Добавлено: Ср фев 23, 2011 7:05 pm |
| Наставник |
Коллеги, недавно поставил колечко с кодом 84306-05010 - все работает
Дорого правда, но альтернативы не нашел
Евген27
Добавлено: Ср фев 23, 2011 7:13 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
voice,долго разбирать там? Сколько по времени заняло?
voice
Добавлено: Чт фев 24, 2011 3:36 pm |
| Наставник |
Не, очень быстро.
Там надо только снять клемму с аккумулятора (на всякий пожарный), снять подушку, руль, раскрутить 2 шурупа, чтобы открыть пластиковый кожух руля. А там уже 4 болтика крепят колечко.
На все про все пол-часа наверное если не меньше.
Andrey778
Добавлено: Чт апр 28, 2011 5:02 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 4:41 pm Сообщения: 27 Откуда: Казахстан г. Актюбинск Репутация: 0 [ ? ]
Всем Добрый день. Возник такой вопрос, может кто сталкивался, может кто подскажет. Горит лампочка "Airbaga".... НО, как горит. Горит только когда на улице температура воздуха +20,+30 и светит солнце.(Если стоит машина в тени, лампочка не горит при запуске!) Всю зиму не знал этой проблемы, сегодня на улице +23 и снова вылезло
_________________ Carina E. VIN:SB164ABK10E070406. Двигатель:7A-FE. LB. GLI. Кузов:Хэтчбек. Цвет: 3L3. 1997г.в. Февраль. Англичанка. МКПП
Yanovich
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:43 am |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Ребята, приобрел руль с мех.подушкой на замену своему бесподушечному. Хороший, кожаний, но... с отстрелившей подушкой.
Теперь приобрести бы пиропатрон. В каталоге для руля внешне схожего с моим есть 2 номера по совсем разным ценам:
45130-05021-C0 - цена вполне подъемная
45130-2B340-C0 - цена нереальная
На самой отстрелявшей подушке нет ни одного подходящего номера. (цыфирок много, но ни одна из них не является кодом детали). Яндекс/Гугль подло молчат.
Чем отличаются эти 2 кода запчасти? Можно ли взять первый? Подойдет ли он на мой руль?
2.jpg [ 69.9 КБ | Просмотров: 6655 ]
1.jpg [ 127.58 КБ | Просмотров: 6652 ]
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:52 am |
На королловский похоже...
kolik
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:39 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:14 pm Сообщения: 37 Откуда: Н.Новгорд,Б.Козино Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос такой неработает сигнал и срс не видит подушку в руле,разобрал,на клемник плюс приходит-на руль нет там коробка какаято с компьютерным шлейфом есть ,мне кажется дело в ней.етот шлейф ремонтируется или нет,а то в екзисте за ету коробку 5 косорей просят
_________________ CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
SaiD
Добавлено: Вс сен 11, 2011 11:28 pm |
kolik писал(а): Вопрос такой неработает сигнал и срс не видит подушку в руле,разобрал,на клемник плюс приходит-на руль нет там коробка какаято с компьютерным шлейфом есть Обрыв шлейфа можно запаять - выше писали об этом.
