Текущее время: Ср май 27, 2026 11:48 am
 Заголовок сообщения: дергания при разгоне
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 5:35 pm
вчера появилась проблемма при плавном разгоне от 1400 до 2100 оборотах начала дергаться машина если чуть притопить идет нормально
появилась проблемма резко ехал домой с работы в дождь на пол пути начала дергаться куда копать незнаю на холостых работает ровно
подскажите пожалуйста что это может быть?
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
снял свечи проблемма может быть в них?
Комментарий к файлу: свечи
Изображение 002.jpg [ 369.87 КБ | Просмотров: 4002 ]
Изображение 003.jpg [ 338.88 КБ | Просмотров: 4003 ]
TOYOTA CARINA
AT211 96г серебристый металик
7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 5:53 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Какие то странные свечи для LB движка!
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 7:04 pm
Машина: Avensis T22
По крайней мере, это явно не платина, предписанная для наших моторов, хотя некоторые пользуются и обычными свечами вместо платины, утверждая, что разницы в работе двигателя нет, но... :)
Можно заподозрить ВВ провода. Купи "чудо наборчик" для начала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 7:35 pm
ВВ провода новые 4000 пробежали всего
TOYOTA CARINA
7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 8:11 pm
Машина: Toyota Sera
Рекомендованые япошками, даже картинка у меня с такими на крышке. Стояли такие у меня
Для праворуких такие стандарт, не знаю экономия или как
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
larchik1986
свечи в утенки уталетном замочи и почисти, для профилактики
у меня такая ерунда была из за пробоя провода, на изоляторе вдоль была черная полоса, у тебя нету таких полос?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 8:13 pm
Машина: Avensis T22
Толкает на мысль о неполадках в высоковольтной части системы зажигания - проверь все в ней по порядку. Свечи тоже судя по всему отходили немало, я заменил бы даже просто для профилактики. И судя по нагару, наверняка у тебя присутствует масложор. Следов пробоя на изоляторе возле центрального злектрода нет ни на одной свече? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 8:16 pm
Машина: Toyota Sera
обработать влагоудалителем для систем зажигания
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 8:19 pm
чет совсем свечи не айс :( поменяй их!
Машина: Avensis T22
Хм, видимо, действительно из-за другой организации системы LB на японских моторах, применяют обычные свечи.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 8:53 pm
Машина: Toyota Sera
и лямбда там обычная, не бедный, как выяснилось
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 9:07 pm
Машина: Avensis T22
На японском LB лямбда и есть обычная, так что не факт, что не LB.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:06 pm
нет вдоль свеч нет вроде полос
нет следов пробоя на свечках не обнаружил а масло верно немного кушает литр на 4000 примерно
а на счет лямбды она у меня похоже мертвая код 21 намаргивает уже давно как только купил машину
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
поменять свечи конечно пора уже но у нас платиновых свечей нет в наличии есть только иридий но они дороже 2000р комплект а платина под заказ 1600
замочил в туалетном утенке завтра промою просушу попробую поставить
TOYOTA CARINA
7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 9:42 am
после замачивания в утенке свечи стали такими сейчас высушу и попробую поставить
Изображение 001.jpg [ 230.83 КБ | Просмотров: 3997 ]
Изображение 002.jpg [ 307.67 КБ | Просмотров: 3997 ]
TOYOTA CARINA
7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 10:18 am
и потом свечи разваливаются!! я так же делал и они развалились :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 10:58 am
У меня такая же беда. На средних оборотах подергивается стоит нажать посильнее и все нормально. ХХ тоже гуд не плавает. На холодную дерганий никаких нет. Свечи платина. ВВ провода прошли не много. Ошибок никаких нет. Дросельную заслонку и датчик XX чистил недавно - обороты плавали.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:15 am
как это раваливаются?
TOYOTA CARINA
7A-FE LB
 Заголовок сообщения: /
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:20 am
вот здесь :(я тож промыл и другу поставили так они развалились :?
t__003_101.jpg [ 12.09 КБ | Просмотров: 3998 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:25 am
так замачивать нужно было по поясок свечи(не выше конца резьбы).
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:27 am
проще новые!я теперь с собою комплект свечей вожу новых :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 3:27 pm
я тоже по резьбу замачивал
TOYOTA CARINA
7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 9:23 pm
вкрутил чистенькие свечи катаюсь второй день все впорядке
может свечи почистил и помогло а может вода (ехал в дождь) кудато попала а щас просохла загадка
TOYOTA CARINA
7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:55 pm
Меня тоже мучала дерганьем при троганье и при езде с небольшой нагрузкой. Помыл вчера ДЗ, как рукой все сняло. Ездию радуюсь второй день уже)) Вибрация чуть убавилась, лучше откликается на педаль.
Только замучался болт регулировки высверливать.( На боше заслонка чуток другая
