[ Сообщений: 22 ] |
larchik1986
Добавлено: Сб окт 30, 2010 5:35 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн янв 18, 2010 1:13 pm Сообщения: 7 Откуда: г.Салават Репутация: 0 [ ? ]
вчера появилась проблемма при плавном разгоне от 1400 до 2100 оборотах начала дергаться машина если чуть притопить идет нормально
появилась проблемма резко ехал домой с работы в дождь на пол пути начала дергаться куда копать незнаю на холостых работает ровно
подскажите пожалуйста что это может быть?
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
снял свечи проблемма может быть в них?
Комментарий к файлу: свечи
Изображение 002.jpg [ 369.87 КБ | Просмотров: 4021 ]
Изображение 003.jpg [ 338.88 КБ | Просмотров: 4022 ]
_________________ TOYOTA CARINA
AT211 96г серебристый металик
7A-FE LB
vel
Добавлено: Сб окт 30, 2010 5:53 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Какие то странные свечи для LB движка!
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Александр74
Добавлено: Сб окт 30, 2010 7:04 pm |
Машина: Avensis T22
larchik1986 писал(а): снял свечи проблемма может быть в них? По крайней мере, это явно не платина, предписанная для наших моторов, хотя некоторые пользуются и обычными свечами вместо платины, утверждая, что разницы в работе двигателя нет, но... larchik1986 писал(а): подскажите пожалуйста что это может быть?
Можно заподозрить ВВ провода. Купи "чудо наборчик" для начала.
larchik1986
Добавлено: Сб окт 30, 2010 7:35 pm |
| Практикант |
Александр74 писал(а): larchik1986 писал(а): снял свечи проблемма может быть в них? По крайней мере, это явно не платина, предписанная для наших моторов, хотя некоторые пользуются и обычными свечами вместо платины, утверждая, что разницы в работе двигателя нет, но... larchik1986 писал(а): подскажите пожалуйста что это может быть? Можно заподозрить ВВ провода. Купи "чудо наборчик" для начала.
ВВ провода новые 4000 пробежали всего
7A-FE LB
Myth
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:11 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
vel писал(а): Какие то странные свечи для LB движка! Рекомендованые япошками, даже картинка у меня с такими на крышке. Стояли такие у меня Александр74 писал(а): По крайней мере, это явно не платина, предписанная для наших моторов
Для праворуких такие стандарт, не знаю экономия или как
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
larchik1986
свечи в утенки уталетном замочи и почисти, для профилактики
у меня такая ерунда была из за пробоя провода, на изоляторе вдоль была черная полоса, у тебя нету таких полос?
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Александр74
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:13 pm |
Машина: Avensis T22
larchik1986 писал(а): ехал домой с работы в дождь
Толкает на мысль о неполадках в высоковольтной части системы зажигания - проверь все в ней по порядку. Свечи тоже судя по всему отходили немало, я заменил бы даже просто для профилактики. И судя по нагару, наверняка у тебя присутствует масложор. Следов пробоя на изоляторе возле центрального злектрода нет ни на одной свече?
Myth
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:16 pm |
Машина: Toyota Sera
Александр74 писал(а): олкает на мысль о неполадках в высоковольтной части системы зажигани
обработать влагоудалителем для систем зажигания
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:19 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
чет совсем свечи не айс  поменяй их!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Александр74
Машина: Avensis T22
Myth писал(а): Для праворуких такие стандарт, не знаю экономия или как
Хм, видимо, действительно из-за другой организации системы LB на японских моторах, применяют обычные свечи.
Myth
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:53 pm |
Машина: Toyota Sera
Александр74 писал(а): Хм, видимо, действительно из-за другой организации системы LB на японских моторах, применяют обычные свечи.
и лямбда там обычная, не бедный, как выяснилось
Александр74
Добавлено: Сб окт 30, 2010 9:07 pm |
Машина: Avensis T22
Myth писал(а): и лямбда там обычная, не бедный, как выяснилось
На японском LB лямбда и есть обычная, так что не факт, что не LB.
larchik1986
Добавлено: Сб окт 30, 2010 10:06 pm |
| Практикант |
Myth писал(а): vel писал(а): Какие то странные свечи для LB движка! у меня такая ерунда была из за пробоя провода, на изоляторе вдоль была черная полоса, у тебя нету таких полос? нет вдоль свеч нет вроде полос Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Александр74 писал(а): larchik1986 писал(а): ехал домой с работы в дождь Толкает на мысль о неполадках в высоковольтной части системы зажигания - проверь все в ней по порядку. Свечи тоже судя по всему отходили немало, я заменил бы даже просто для профилактики. И судя по нагару, наверняка у тебя присутствует масложор. Следов пробоя на изоляторе возле центрального злектрода нет ни на одной свече?
нет следов пробоя на свечках не обнаружил а масло верно немного кушает литр на 4000 примерно
а на счет лямбды она у меня похоже мертвая код 21 намаргивает уже давно как только купил машину
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
поменять свечи конечно пора уже но у нас платиновых свечей нет в наличии есть только иридий но они дороже 2000р комплект а платина под заказ 1600
замочил в туалетном утенке завтра промою просушу попробую поставить
7A-FE LB
larchik1986
Добавлено: Вс окт 31, 2010 9:42 am |
| Практикант |
после замачивания в утенке свечи стали такими сейчас высушу и попробую поставить
Изображение 001.jpg [ 230.83 КБ | Просмотров: 4016 ]
Изображение 002.jpg [ 307.67 КБ | Просмотров: 4016 ]
7A-FE LB
ROMAN10RUS
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:18 am |
и потом свечи разваливаются!! я так же делал и они развалились
Серега Климов 59
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:58 am |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
У меня такая же беда. На средних оборотах подергивается стоит нажать посильнее и все нормально. ХХ тоже гуд не плавает. На холодную дерганий никаких нет. Свечи платина. ВВ провода прошли не много. Ошибок никаких нет. Дросельную заслонку и датчик XX чистил недавно - обороты плавали.
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
larchik1986
Добавлено: Вс окт 31, 2010 11:15 am |
| Практикант |
ROMAN10RUS писал(а): и потом свечи разваливаются!! я так же делал и они развалились
как это раваливаются?
7A-FE LB
R-tem
Добавлено: Вс окт 31, 2010 11:25 am |
так замачивать нужно было по поясок свечи(не выше конца резьбы).
ROMAN10RUS
Добавлено: Вс окт 31, 2010 11:27 am |
проще новые!я теперь с собою комплект свечей вожу новых
larchik1986
Добавлено: Вс окт 31, 2010 3:27 pm |
| Практикант |
я тоже по резьбу замачивал
7A-FE LB
larchik1986
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 9:23 pm |
| Практикант |
вкрутил чистенькие свечи катаюсь второй день все впорядке
может свечи почистил и помогло а может вода (ехал в дождь) кудато попала а щас просохла загадка
7A-FE LB
Ash
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 11:55 pm |
| Реставратор ведерка |
Меня тоже мучала дерганьем при троганье и при езде с небольшой нагрузкой. Помыл вчера ДЗ, как рукой все сняло. Ездию радуюсь второй день уже)) Вибрация чуть убавилась, лучше откликается на педаль.
Только замучался болт регулировки высверливать.( На боше заслонка чуток другая
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
