Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: как праильно подключить усEлок
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:17 pm
Всем доброго дня. Вот решил поставить себе усEлок. И хотел спросить. От чего лучше будет запитать усEлитель. Заранее спасибо :)
Carina E' конец 96-го 1,8 7A-FE черный седан МКПП 107л.с.
умный водитель тот, который умеет выходить из сложных ситуаций, а мудрый, тот который в такие ситуации не попадает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:28 pm
Было бы замечательно, если слово усилитель написать правильно. Усиливать - это проверочное слово. А то как-то режет слух.
А на счет подключения - тут другого не дано, подключать следует к аккумулятору автомобиля. Другого подходящего источника электропитания, я полагаю в твоем авто нет. А быть может, ты какой либо дизель-генератор в багажник засунул... :D
ВАЗ 2106 - 4года,
от аккумулятора
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:30 pm
:D нее. просто на бывшей машине я подключал его просто через силовой провод :) вроде работал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:33 pm
А этот провод, был никуда не подключен, и работал как антенна впитывающая космическую энергию, так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:35 pm
не те провода шли от коробки пердохранителей :)
а как провести провод питания от усилка в багажнике к аккумулятору. точнее как это грамотнее сделать?
Последний раз редактировалось Сашко Ср ноя 03, 2010 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:37 pm
Сашко да ты все знаешь, зачем тогда вопросы задаешь?
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:43 pm
http://vwclub-rt.com/index.php?showtopic=460
http://yandex.ua/yandsearch?clid=14585& ... 706&lr=143
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
http://www.autodela.ru/main/top/diy/usilitel
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:48 pm
Я делал так :аккумулятор "+" силовой провод -предохранитель-силовой провод -дальше к правому крылу там в панели (котторая разделяет моторный отсек и салон) есть дырка с какбы пыльником (какие-то провода выходят,получается если открыть капот и смотреть на машину прямо то слева в этой панели) -затем провод вышел уже в салоне в районе вентилятора печки ,ну а дальше вдоль центральной консоли в которой рычаг переключения передач ,между днищем и тканевым покрытием пола ,по центру машины к заднему сиденью,потом в бок уводил провод и в боковую (сзади) пластмассовую панель-дальше уже в багажнике.Может конечно лучше было от печки по порогу пустить провод в багажник но как-то не хватало его.Вобщем уже год -полёт нормальный.Сам усилок прикрутил снизу к полке в которой задние овалы (она у меня деревянная спецом для динамиков)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 3:03 pm
romanwma Спасибо за вразумительный ответ. а не подскажешь примерно какой длины провод от моторного отсека до багажника?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 3:18 pm
Сашко я тебя умоляю, не больше длины твоего авто, т.е. 4,5 м. Ну естественно, плюс минус полметра на то, как ты его проложишь.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 3:20 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 8:42 pm
Сашко писал(а):
romanwma а не подскажешь примерно какой длины провод от моторного отсека до багажника?
когда покупал усилок то купил и набор проводов какой длины был силовой провод не обращал внимания
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:02 pm
длина порядка 4.5 5 метров еще метр на минус, колбу (предохранитель)цеплять примерно в 15-20 см от плюсовой клемы АКБ в салон провести можно через ..левый подкрылок есть там тех.отверстие в салон провод выйдет около подставки под левую ногу... дальше достаточно снять пластиковую кромку порога и заложить кабель ! межблочный кабель от магнитолы пустить по др. борту !!!у меня вообще сварочный кабель проложен Кг 35 ))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:08 pm
А усилок все равно на каком расстоянии подключать от АКБ. Просто один кореш говорит что чем усиль ближе к акб тем лучше
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:10 pm
есть определённые правила подключения усилителя к АКБ. Чем дальше усь - тем толще нужен провод. Покури вот эту статейку.
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/inst03.htm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:43 pm
все зависит от диаметра и длины провода... в готовых наборах за частую тонкий силовой провод !!! провод сечением 6ga можно поставить,если на 2 усика расчитываешь то можно и 4ga...
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:19 am
Не буду создавать новую тему,напишу сюда,вопрос такой вот-На магнитоле Pioneer 2220,сзади есть только 2 тюльпана(1 белый и 1 красный)как подлкючить-4х канальный усь,саб,и фронтальные колонки(компонент,их тоже подключить к усилку!!!)???желательно было бы увидеть схемку,зрительно лучше воспринимаю))а если ещё была бы в цветах то вообще было бы отлично!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:45 pm
никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:07 pm
покупай Y-разветвители.
миды с твиттерами через кроссоверы на одну пару каналов, а саб мостом на другую пару каналов.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:34 pm
мне канешно как всегда ничего не понятно)))а што за Y-разветвители?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:38 pm
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:41 pm
Y - снизу этой буквы вход а сверху этой буквы выход!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:42 pm
да это понятно,тоесть штобы сделать из 1-й пары тюльпанов 2 надо 2 Y-разветвителя?а не будет искажение звука никакова?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:43 pm
FraG
не парься, у тебя не концертный зал строится.
