Сашко
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:17 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 1:06 pm Сообщения: 44 Откуда: МО Климовск Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго дня. Вот решил поставить себе усEлок. И хотел спросить. От чего лучше будет запитать усEлитель. Заранее спасибо
_________________ Carina E' конец 96-го 1,8 7A-FE черный седан МКПП 107л.с.
умный водитель тот, который умеет выходить из сложных ситуаций, а мудрый, тот который в такие ситуации не попадает.
sum
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:28 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Было бы замечательно, если слово усилитель написать правильно. Усиливать - это проверочное слово. А то как-то режет слух.
А на счет подключения - тут другого не дано, подключать следует к аккумулятору автомобиля. Другого подходящего источника электропитания, я полагаю в твоем авто нет. А быть может, ты какой либо дизель-генератор в багажник засунул...
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
Pininforino
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
от аккумулятора
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Сашко
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:30 pm |
| Самостоятельный |
 нее. просто на бывшей машине я подключал его просто через силовой провод  вроде работал
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:33 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Сашко писал(а): я подключал его просто через силовой провод
А этот провод, был никуда не подключен, и работал как антенна впитывающая космическую энергию, так?
Сашко
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:35 pm |
| Самостоятельный |
не те провода шли от коробки пердохранителей
а как провести провод питания от усилка в багажнике к аккумулятору. точнее как это грамотнее сделать?
Последний раз редактировалось Сашко Ср ноя 03, 2010 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
sum
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:37 pm |
| Инструктор |
Сашко да ты все знаешь, зачем тогда вопросы задаешь?
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:43 pm |
romanwma
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:48 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Сашко писал(а): а как провести провод питания от усилка в багажнике к аккумулятору. точнее как это грамотнее сделать?
Я делал так :аккумулятор "+" силовой провод -предохранитель-силовой провод -дальше к правому крылу там в панели (котторая разделяет моторный отсек и салон) есть дырка с какбы пыльником (какие-то провода выходят,получается если открыть капот и смотреть на машину прямо то слева в этой панели) -затем провод вышел уже в салоне в районе вентилятора печки ,ну а дальше вдоль центральной консоли в которой рычаг переключения передач ,между днищем и тканевым покрытием пола ,по центру машины к заднему сиденью,потом в бок уводил провод и в боковую (сзади) пластмассовую панель-дальше уже в багажнике.Может конечно лучше было от печки по порогу пустить провод в багажник но как-то не хватало его.Вобщем уже год -полёт нормальный.Сам усилок прикрутил снизу к полке в которой задние овалы (она у меня деревянная спецом для динамиков)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Сашко
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 3:03 pm |
| Самостоятельный |
romanwma Спасибо за вразумительный ответ. а не подскажешь примерно какой длины провод от моторного отсека до багажника?
sum
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 3:18 pm |
| Инструктор |
Сашко я тебя умоляю, не больше длины твоего авто, т.е. 4,5 м. Ну естественно, плюс минус полметра на то, как ты его проложишь.
Сашко
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 3:20 pm |
| Самостоятельный |
спасибо
romanwma
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 8:42 pm |
| На доске почета |
Сашко писал(а): romanwma а не подскажешь примерно какой длины провод от моторного отсека до багажника?
когда покупал усилок то купил и набор проводов какой длины был силовой провод не обращал внимания
Игорек
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 10:02 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
длина порядка 4.5 5 метров еще метр на минус, колбу (предохранитель)цеплять примерно в 15-20 см от плюсовой клемы АКБ в салон провести можно через ..левый подкрылок есть там тех.отверстие в салон провод выйдет около подставки под левую ногу... дальше достаточно снять пластиковую кромку порога и заложить кабель ! межблочный кабель от магнитолы пустить по др. борту !!!у меня вообще сварочный кабель проложен Кг 35 ))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Сашко
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 2:08 pm |
| Самостоятельный |
А усилок все равно на каком расстоянии подключать от АКБ. Просто один кореш говорит что чем усиль ближе к акб тем лучше
Mouflon
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 2:10 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Сашко писал(а): А усилок все равно на каком расстоянии подключать от АКБ. Просто один кореш говорит что чем усиль ближе к акб тем лучше
есть определённые правила подключения усилителя к АКБ. Чем дальше усь - тем толще нужен провод. Покури вот эту статейку.
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/inst03.htm
Игорек
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 7:43 pm |
| Контролер |
все зависит от диаметра и длины провода... в готовых наборах за частую тонкий силовой провод !!! провод сечением 6ga можно поставить,если на 2 усика расчитываешь то можно и 4ga...
FraG
Добавлено: Вт май 10, 2011 12:19 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Не буду создавать новую тему,напишу сюда,вопрос такой вот-На магнитоле Pioneer 2220,сзади есть только 2 тюльпана(1 белый и 1 красный)как подлкючить-4х канальный усь,саб,и фронтальные колонки(компонент,их тоже подключить к усилку!!!)???желательно было бы увидеть схемку,зрительно лучше воспринимаю))а если ещё была бы в цветах то вообще было бы отлично!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
FraG
Добавлено: Вт май 10, 2011 3:45 pm |
| Заслуженный |
никто не подскажет?
Mouflon
Добавлено: Вт май 10, 2011 4:07 pm |
| Человек-легенда |
покупай Y-разветвители.
миды с твиттерами через кроссоверы на одну пару каналов, а саб мостом на другую пару каналов.
FraG
Добавлено: Вт май 10, 2011 4:34 pm |
| Заслуженный |
мне канешно как всегда ничего не понятно)))а што за Y-разветвители?
Mouflon
Добавлено: Вт май 10, 2011 4:38 pm |
| Человек-легенда |
FraG писал(а): мне канешно как всегда ничего не понятно)))а што за Y-разветвители?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
FraG
Добавлено: Вт май 10, 2011 4:42 pm |
| Заслуженный |
да это понятно,тоесть штобы сделать из 1-й пары тюльпанов 2 надо 2 Y-разветвителя?а не будет искажение звука никакова?
Ash
Добавлено: Вт май 10, 2011 4:43 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
FraG
не парься, у тебя не концертный зал строится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
