sparkDOGG
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:10 am |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 4:40 pm Сообщения: 41 Репутация: −4 [ ? ]
SaiD писал(а): Дак тут все за чистый выхлоп - только денег в таком количестве сколько новый кат стоит рисовать пока не научились
Да ладно, не прибеднятесь
_________________ Carina E GLX, год 1994, кузов-лифтбек (5дверей) двигатель 4A-FE 1.6 литра, 16 кл., бензин, Lean Burn, цвет красный.
Дмитрий77
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 1:27 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 10:17 am Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Я просто снял катализатор, прочистил его содержимое, поставил обратно, звук выхлопа стал немного грубее, движек работать стал лучше, мощность повысилась! Катализатор стоит 44т.р.
На счет экологии конечно выхлоп СО увеличился, по сравнению с камазами, мазами ит.д. у меня мзер!
Езжу так 3 года, выхлопные трубы не прогарают!!!
_________________ Toyota Carina E (седан)'95.
aleksey191179
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:59 am |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 6:07 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
я его просто разрезал вковырял и заварил обратно.
резвее стала ощутимо.
появился звук когда оборотов даёш как реактивный
но он даже приятный прям чувствуешь силу движка.
и если глушак родной ничего там не прогорит.
_________________ карина е движок 4аfe
походу не lb траьблёрный без катушки форсунки в калекторе.
yozsh
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:47 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Очкарик писал(а): Все потроха этого самого катализатора, вообще то радиоактивны.  пруфлинк?
это получается, что каждый кто не вырезал кат, сидит практически (пардон) яйцами на потенциальной маленькой грязной бомбе???
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Xtant
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
Вообще, вроде, катализаторы можно выгодно сдать на лом.(сам не сдавал, но сервис признался)
На своей вырезал катализатор и резонатор года 4 назад, чтобы не покупать новое, заказал трубу от карины без каталика и приварил в паре с пламегасителем(аля прямоточный резонатор) Банка живая, полет нормальный.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
AXELKOX
Добавлено: Пт дек 24, 2010 2:50 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Поставил пламегаситель Atiho, второй год пошёл как езжу, всё в норме) да и чуть чуть порезвее стала )
ещё фотка
x_85083e98.jpg [ 48.47 КБ | Просмотров: 8448 ]
x_5b5a05be.jpg [ 32.14 КБ | Просмотров: 8426 ]
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
Gena
Добавлено: Вт дек 28, 2010 1:37 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Вырезал я его. По шуму, только когда обороты после 4тыщ. при разгоне.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
AXELKOX писал(а): x_85083e98.jpg, 48.47 KB, Просмотрено 1 раз(а)
а за такой шов, руки сваркой обрезать по самые "орехи"
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
AXELKOX
Добавлено: Вт дек 28, 2010 9:44 pm |
да, шов ппц )), но там диаметр трубы пламегасителя был больше, по этому делали продольные прорези и подгибали ), да и сварщик был молодой, неопытный видимо )))
Иля
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:15 am |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
А как повлияет отсутствие каталика на расход топлива? На скока он увеличится?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Makwein
Добавлено: Пн янв 17, 2011 1:04 am |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Иля писал(а): А как повлияет отсутствие каталика на расход топлива? На скока он увеличится?
А кто сказал что он увеличится? Катализатор - это пусть и небольшое (если исправен), но сопротивление на пути отработаных газов. Тоесть вырезая КАТ, избавляем мотор от "проталкивания" газов через него, следовательно расход уменьшится (очень немного конечно)
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Иля
Добавлено: Пн янв 17, 2011 1:07 am |
Makwein писал(а): Иля писал(а): А как повлияет отсутствие каталика на расход топлива? На скока он увеличится? А кто сказал что он увеличится? Катализатор - это пусть и небольшое (если исправен), но сопротивление на пути отработаных газов. Тоесть вырезая КАТ, избавляем мотор от "проталкивания" газов через него, следовательно расход уменьшится (очень немного конечно)
Ну на скока я понимаю, когда каталик снимаешь, сопротивление газов уменьшается, а значит отработавших газов выходит больше, а в следствии топливной смеси поступает более.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 2:46 am |
Иля писал(а): а значит отработавших газов выходит больше, а в следствии топливной смеси поступает более.
...при той же отдаче мощности? %-)))
Оригинальный взгляд на вопросы закона сохранения энергии и коэффициента полезного действия двигателя.
То, что появляется возможность сжечь больше топлива вследствие улучшившихся условий по наполнению, вовсе не означает, что при тех же режимах движения этого топлива будет сжигаться больше. Наоборот.
maCar
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:35 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 11:10 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Я свой перфоратором высверлил и
Капец
Добавлено: Чт мар 03, 2011 9:36 am |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
вчера заменил свой каталитик на трубу, особых изенений не нашел,даже тише стало)))). Заменой послужило дребезжание при наборе оборотов, как позже обнаружил дребезг шел от "теплового экрана" на глушаке, который сразу же был демонтирован). Кстати вот смотрю я в свой катализатор вырезанный))) и будто в лупу  малюсенький кружочек насквозь просматривается....Это и значит забит он или так и должно?сетки стоят с двух его сторон...За все отдал 1000р.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Myth
Добавлено: Вс апр 10, 2011 7:17 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Вот залез посмотреть что с катализатором, а походу его до меня вырезали.
Это же пламегаситель? Может поэтому едет неплохо ))))
DSC00076.jpg [ 147.43 КБ | Просмотров: 8414 ]
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
gerzolik
Добавлено: Вс апр 10, 2011 7:23 pm |
Myth писал(а): Это же пламегаситель?
Дык выше ж фотка от AXELKOX-тыя ж яйцы.
Myth
Добавлено: Вс апр 10, 2011 7:26 pm |
Машина: Toyota Sera
те же, да не те же )))
я просто не помню как штатный каталик выглядит )))
Виктор77
Добавлено: Вс апр 10, 2011 9:50 pm |
Myth, банка катализатора выглядит не так.
Myth писал(а): пламегаситель
Объясните тупому, что такое пламегаситель?
Виктор77
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:02 pm |
Myth писал(а): яндекс
Блин, это понятно... торгашам лишь бы впарить. Обычный резонатор, зато как красиво звучит - пламегаситель... тьфу.
Myth
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:03 pm |
Машина: Toyota Sera
ну тут уже не одну страницу споры идут )))
Каждому своё
gerzolik
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:08 pm |
Myth,у тя резонатор даже той же фирмы,что и у AXELKOX.
Myth писал(а): просто не помню как штатный каталик выглядит А родный каталик по виду плоский.
Lex_man
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:52 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 9:44 am Сообщения: 8 Откуда: г.Муром Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E
Двигатель: 7Afe LB
Ребят, посоветуйте? У меня прогорел мераллокомпенсатор (даже не знаю как это назвать), на промежуточной трубе между выпускным коллектором и катализатором. Что -то промежуточную трубу не очень хочется покупать. Может можно как нибудь снять его или отпилить? А в место него на хомутах поставить? Кто нибудь с этим сталкивался?
PS Потому что мне кажется что он там приварен.
_________________ Carina E, 7A-FE, 1996 год, LB
SaiD
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:07 pm |
Там если гофра - так они продаются отдельно - достаточно по диаметру подобрать и вварить. Вот тут разговаривали: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
levsha2010
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:16 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Lex_man
На хамутах нет смысла ставить, либо вваривать, либо новые штаны (смотрел сейчас неоригинал, примерно 2500р в Питере).
