Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:10 am
Репутация: −4 [ ? ]
SaiD писал(а):
Дак тут все за чистый выхлоп - только денег в таком количестве сколько новый кат стоит рисовать пока не научились
Да ладно, не прибеднятесь
Carina E GLX, год 1994, кузов-лифтбек (5дверей) двигатель 4A-FE 1.6 литра, 16 кл., бензин, Lean Burn, цвет красный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 1:27 pm
Я просто снял катализатор, прочистил его содержимое, поставил обратно, звук выхлопа стал немного грубее, движек работать стал лучше, мощность повысилась! Катализатор стоит 44т.р.
На счет экологии конечно выхлоп СО увеличился, по сравнению с камазами, мазами ит.д. у меня мзер!
Езжу так 3 года, выхлопные трубы не прогарают!!!
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:59 am
я его просто разрезал вковырял и заварил обратно.
резвее стала ощутимо.
появился звук когда оборотов даёш как реактивный
но он даже приятный прям чувствуешь силу движка.
и если глушак родной ничего там не прогорит.
карина е движок 4аfe
походу не lb траьблёрный без катушки форсунки в калекторе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:47 am
Очкарик писал(а):
Все потроха этого самого катализатора, вообще то радиоактивны.
:o :o :o пруфлинк?
это получается, что каждый кто не вырезал кат, сидит практически (пардон) яйцами на потенциальной маленькой грязной бомбе??? :o :o :o
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:10 pm
Вообще, вроде, катализаторы можно выгодно сдать на лом.(сам не сдавал, но сервис признался)
На своей вырезал катализатор и резонатор года 4 назад, чтобы не покупать новое, заказал трубу от карины без каталика и приварил в паре с пламегасителем(аля прямоточный резонатор) Банка живая, полет нормальный.
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 2:50 am
Поставил пламегаситель Atiho, второй год пошёл как езжу, всё в норме) да и чуть чуть порезвее стала )
ещё фотка
x_85083e98.jpg [ 48.47 КБ | Просмотров: 8496 ]
x_5b5a05be.jpg [ 32.14 КБ | Просмотров: 8474 ]
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:37 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Вырезал я его. По шуму, только когда обороты после 4тыщ. при разгоне.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
AXELKOX писал(а):
x_85083e98.jpg, 48.47 KB, Просмотрено 1 раз(а)
а за такой шов, руки сваркой обрезать по самые "орехи"
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:44 pm
да, шов ппц )), но там диаметр трубы пламегасителя был больше, по этому делали продольные прорези и подгибали ), да и сварщик был молодой, неопытный видимо )))
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:15 am
А как повлияет отсутствие каталика на расход топлива? На скока он увеличится?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:04 am
Двигатель: 4-A BOSCH
А кто сказал что он увеличится? Катализатор - это пусть и небольшое (если исправен), но сопротивление на пути отработаных газов. Тоесть вырезая КАТ, избавляем мотор от "проталкивания" газов через него, следовательно расход уменьшится (очень немного конечно) :)
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:07 am
Ну на скока я понимаю, когда каталик снимаешь, сопротивление газов уменьшается, а значит отработавших газов выходит больше, а в следствии топливной смеси поступает более.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:46 am
...при той же отдаче мощности? %-)))
Оригинальный взгляд на вопросы закона сохранения энергии и коэффициента полезного действия двигателя. ;-)
То, что появляется возможность сжечь больше топлива вследствие улучшившихся условий по наполнению, вовсе не означает, что при тех же режимах движения этого топлива будет сжигаться больше. Наоборот. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:35 am
Я свой перфоратором высверлил и :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 9:36 am
Двигатель: 3s fe
вчера заменил свой каталитик на трубу, особых изенений не нашел,даже тише стало)))). Заменой послужило дребезжание при наборе оборотов, как позже обнаружил дребезг шел от "теплового экрана" на глушаке, который сразу же был демонтирован). Кстати вот смотрю я в свой катализатор вырезанный))) и будто в лупу :? малюсенький кружочек насквозь просматривается....Это и значит забит он или так и должно?сетки стоят с двух его сторон...За все отдал 1000р. :)
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:17 pm
Машина: Toyota Sera
Вот залез посмотреть что с катализатором, а походу его до меня вырезали.
Это же пламегаситель? Может поэтому едет неплохо ))))
DSC00076.jpg [ 147.43 КБ | Просмотров: 8462 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:23 pm
Дык выше ж фотка отAXELKOX-тыя ж яйцы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:26 pm
Машина: Toyota Sera
те же, да не те же )))
я просто не помню как штатный каталик выглядит )))
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:50 pm
Myth, банка катализатора выглядит не так.
Myth писал(а):
пламегаситель
Объясните тупому, что такое пламегаситель?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:56 pm
Машина: Toyota Sera
яндекс и первая попавшаяся ссылка в помощь ;) http://podveson.ru/index.php?cat=58
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:02 pm
Myth писал(а):
яндекс
Блин, это понятно... торгашам лишь бы впарить. Обычный резонатор, зато как красиво звучит - пламегаситель... тьфу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:03 pm
Машина: Toyota Sera
ну тут уже не одну страницу споры идут )))
Каждому своё
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:08 pm
Myth,у тя резонатор даже той же фирмы,что и у AXELKOX.
А родный каталик по виду плоский.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 8:52 pm
Машина: Karina E
Двигатель: 7Afe LB
Ребят, посоветуйте? У меня прогорел мераллокомпенсатор (даже не знаю как это назвать), на промежуточной трубе между выпускным коллектором и катализатором. Что -то промежуточную трубу не очень хочется покупать. Может можно как нибудь снять его или отпилить? А в место него на хомутах поставить? Кто нибудь с этим сталкивался?
PS Потому что мне кажется что он там приварен. :(
Carina E, 7A-FE, 1996 год, LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:07 pm
Там если гофра - так они продаются отдельно - достаточно по диаметру подобрать и вварить. Вот тут разговаривали: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:16 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Lex_man
На хамутах нет смысла ставить, либо вваривать, либо новые штаны (смотрел сейчас неоригинал, примерно 2500р в Питере).
В данный момент Рено Логан 2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 6
