Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:38 pm
а у меня от таза стояли,очнь круто светили пока я на расскаленное стекло снега не кинул,треснуло! поставил какие то китайские за 600р с лампами! светят но стоят криво))
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 7:42 am
RAS
Предохранитель противотуманок 15А FR FOG, как правило уже установлен, у левого колена водителя.
Реле противотуманок под торпедо, с левой стороны засовываешь снизу руку, подальше и нащупываешь место расположения реле. Реле поворотов там же находится.
Кнопку включения использовал от 15-ки, после небольших доработок нормально функционирует и выглядит.
Там где устанавливаются ПТФ, должен быть выведен их штатный разъем, если его нет, все усложняется, надо пробрасывать проводку.
ВСЕ эти вопросы уже подробно рассмотрены в данной теме, очень рекомендую, раз уж озадачился установкой ПТФ, прочитать ее ВСЮ, вопросов не останется!
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:01 am
RAS
Если у тебя такая фишка есть за бампером , то скорее всего проводка для ПТФ есть . У меня была только фишка для клавиши ПТФ , а в корпусе для реле нет никаких проводов для реле ПТФ как и для самтх ПТФ.
Комментарий к файлу: такая фишка дложна быть
t_062_140.jpg [ 31.11 КБ | Просмотров: 7357 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 11:42 pm
вот и я установил птф. Проводку пришлось тянуть. Теперь нужно подобрать выключатель. Фары включены без выключателя только для фото и проверить
птф031.jpg [ 350.56 КБ | Просмотров: 7349 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:16 am
RAS родные ставил?
парни, кто какие "папы-мамы" колхозил для подключения ПТФ... в смысле как подключали разъем? или может кто от каких других машин подключал? я имею ввиду, можно ли не обрезая штатный разъем, как-нибудь сделать грамотно, красиво и безопасно? ... или все на изоленту? :D [/u]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:39 am
Фары родные, с Карины. Покупал в Москве на разборке. Выключателя не нашлось, или не стали заморачиваться.
У меня от племянниковой АУДИ-100 осталясь старая проводка. Вот с неё я позаимствовал реле, провода ну и разъёмы. По возможности старался подобрать без пайки, но не обошлось. Пришлось паять и потом изолента и хлорвиниловая трубка. Выключатели не лезут в панель ни отечественные, ни с АУДИ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:50 am
RAS, профиль заполни, а то неизвестно откуда и что за машина...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 7:26 am
Я вот так делаю http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=193639&sid=e68f8b95ebd4335287483956b95cdebe
Ни один штатный разъем не срезал, все красиво и безопасно.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Рекомендую от ВАЗ-15. У меня такой стоит, смотрится очень хорошо. Но необходима доработка, обсуждалась в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:47 am
http://usautolighting.com/image/headlig ... 001-as.jpg А я бот думаю ,как эти впердолить ,так чтоб красиво бюло . Дома такиеже лежат ,только смокэд чёрные . Премирял ,решетка чёрная / и фар там не видать ,сфоткаю вечером .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:41 pm
Daniel S писал(а):
А я бот
ОФФ: ага, признался, попался! :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
ОФФ: Парни кто богат заглушками в бампер, продайте по божеской цене...а?
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:29 pm
Daniel S писал(а):
А я бот
:D :D :D :D " А я вот "
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:35 pm
Rash! Рекомендую от ВАЗ-15. У меня такой стоит, смотрится очень хорошо. Но необходима доработка, обсуждалась в этой теме
Не подскажешь на какой странице? У меня на компе их 58. В основном интересует его подключение, какая клемма куда подсоединяется. Фары нашёл как подключить, а вот подсветку клавиши ,что то не соображу.
выключатель 001.jpg [ 23.06 КБ | Просмотров: 7337 ]
выключатель 002.jpg [ 24.12 КБ | Просмотров: 7339 ]
СARINA E XLI 4A-FE 107л.c., седан, 97 г, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 1:25 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
подсветка клавиши или индикатор включения? А лучше методично и вкрадчиво все 58 страниц, не так уж и долго поверь )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 3:24 pm
RAS
Да, на твоем фото кнопка от 15-ки. Но нумерацию и назначение ее контактов я не записал. Суть в том, что светодиоды в ней имеют общий катод, а для корректной их работы в Карине требуются раздельные катоды. Так что без доработки этой кнопки будут работать сам контакт замыкания и подсветка кнопки (зеленая). Чтобы заработал нормально светодиод индикации включения (желтый) требуется собрать инвертирующий каскад на одном транзисторе.
Принципиальная схема моей доработки у меня есть, но на ней, повторюсь, нет нумерации контактов кнопки от 15-ки. Чтобы узнать, надо снимать кнопку с машины...
Вот просмотри еще эту тему, здесь всего то 4 страницы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2813&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 4:20 pm
Спасибо! Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 4:28 pm
Наконец то пришли мои рамки для туманок.. на выхах буду ставить ))
кому надо номерочки..
5212543010 Рамка для монтажа правой противотуманки 368,74р
5212643010 Рамка для монтажа фары противотуманной 368,74р.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 4:31 pm
RAS
Пожалуйста! Если сильно приспичит все-таки сделать индикацию включения, нарисую и выложу схему доработки кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 7:37 pm
RAS
Youstas вто так делал http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102& ... start=1050
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:11 pm
Ребята! Спасибо за помощь и советы. Очень понравилось. Буду продолжать.
"Да не оскудеет земля Руссая умельцами" :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:01 pm
ребят подскажите а можно вкарячить линзованные противотуманки или на это тоже есть свой какой то запрещающий тех регламент. или противотуманки можно ставить какие угодно?
Carina E' конец 96-го 1,8 7A-FE черный седан МКПП 107л.с.
умный водитель тот, который умеет выходить из сложных ситуаций, а мудрый, тот который в такие ситуации не попадает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 8:00 pm
Сашко, можно... у многих линзы стоят... у наших Микро ДЕ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 2:01 pm
вы уж меня простите я не оч разбираюсь в этих делах. я имел ввиду в противотуманки поставить ксенон! можно просто так поставить или что то для этого проходить надо? или лучше вообще не ставить ксенон в ПТФ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 2:09 pm
Сашко
в нелинзованные лучше вообще его не ставить. Сварщиков таких очень много. А в микро де очень даже хорошо он ставится. Единственное лампу неудобно менять, приходится снимать ПТФ.
З.Ы. ну а вообще ни один производитель не ставит ксенон в ПТФ, это мы колхозим.
Небольшой отчет по свету. Сюда картинки вставлять не буду, будет неудобно смотреть.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina/carina_6th_generation/rosamaha/journal/288230376151812510/#post
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 4:44 pm
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 2510/#post
Я вот только не понял у тебя в ДЕ ксенон стоит похож на гологен?
