gerzolik
Добавлено: Вт янв 05, 2010 4:44 pm |
Люди добрые,подскажите,где находится диод ELS,а то по схеме вроде есть,а где-х.з.
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 05, 2010 6:02 pm |
Диод не один, их несколько. Стоят в блочке, который пристегивается к блоку предохранителей №1, у левой коленки водителя
gerzolik
Добавлено: Вт янв 05, 2010 6:15 pm |
БелыйГусь,может фотку или картинку-схемку какую?По схеме их два вроде.
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 05, 2010 6:29 pm |
Картинка и схемка есть тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 332#p31332
Там к этому блоку с диодами, повышающими обороты, с обратной стороны перемычка присандаливается
Последний раз редактировалось БелыйГусь Сб дек 25, 2010 12:07 am, всего редактировалось 1 раз.
gerzolik
Добавлено: Вт янв 05, 2010 8:42 pm |
СПАСИБО огромное,буду искать.
gerzolik
Добавлено: Сб мар 27, 2010 6:52 pm |
Нашёл,чуть выковырял их.Необычные какие-то:один на двух ногах, другой на трёх,а третий и вовсе на четырёх.Почистил им контакты-вроде повеселей стал КХХ откликаться на изменения нагрузки.
Алексей60
Добавлено: Сб мар 27, 2010 6:56 pm |
Прошу прощения, а ELS, это что?
gerzolik
Добавлено: Сб мар 27, 2010 7:09 pm |
Это сигнал,по которому мозг опредеяет,что включены дополнительные потребители (свет,обогрев стекла,стеклоподъёмники).
Agentandrik
Добавлено: Сб мар 27, 2010 7:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
а как их проверить?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
gerzolik
Добавлено: Сб мар 27, 2010 7:32 pm |
Как обычные диоды, там на них нарисовано, какие ноги должны звониться:если верно помню,на трёхлапом-крайние ноги,а на четырёхлапом-первый и третий,а вот втовую пару забыл(пиво,мать его).
Agentandrik
Добавлено: Сб мар 27, 2010 7:33 pm |
если пипец им, что делать? купить реально?
gerzolik
Добавлено: Сб мар 27, 2010 7:49 pm |
Видимо на разборе,вместе с блоком предохранителей скорей всего отдадут,может и даром.
Алексей60
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:46 am |
да наверняка можно и аналог подобрать. ну кому с разборками не повезло...
gerzolik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 2:26 am |
Я таких не встречал.
Agentandrik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 4:13 am |
мдыааа... грустно...
у меня при нагрузке обороты падають...
gerzolik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 10:59 pm |
Так проверь,есть ли напруга на ELS при вкл потребителей.
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 5:46 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
У меня проблема в том что от нагрузки обороты проседают и начинается вибрация. Жуть как противно  . Искал инфу о этих диодах на форуме. Нашел совсем малость. Я так и не понял как они выглядят ссылка которую БГ вставил не работает. Сегодня посмотрел под крышкой слева под рулем нашел три какие то непонятные предохранителя или это и есть диоды? Вот хорошо бы кто-то фотку выложил очень был бы благодарен.
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
koljamba
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 6:04 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Дык может сам выложиш, и дождёсся ответа "да/нет"? быстрей буит
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 6:59 pm |
Получилось не очень
DSC01796.JPG [ 74.45 КБ | Просмотров: 21502 ]
Роман44
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 7:16 pm |
koljamba писал(а): "да/нет
нет
предохранители это
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 7:19 pm |
А где ниже что ли где-то?
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 7:29 pm |
atl
Они черного цвета?
den732
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 9:58 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Серега Климов 59
да
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 10:35 pm |
Хорошо посмотрю завтра
