Текущее время: Вт май 26, 2026 7:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Диоды для сигнала ELS
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 4:44 pm
Люди добрые,подскажите,где находится диод ELS,а то по схеме вроде есть,а где-х.з.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 6:02 pm
Диод не один, их несколько. Стоят в блочке, который пристегивается к блоку предохранителей №1, у левой коленки водителя :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 6:15 pm
БелыйГусь,может фотку или картинку-схемку какую?По схеме их два вроде.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 6:29 pm
Картинка и схемка есть тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 332#p31332
Там к этому блоку с диодами, повышающими обороты, с обратной стороны перемычка присандаливается :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Сб дек 25, 2010 12:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 8:42 pm
СПАСИБО огромное,буду искать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 6:52 pm
Нашёл,чуть выковырял их.Необычные какие-то:один на двух ногах, другой на трёх,а третий и вовсе на четырёх.Почистил им контакты-вроде повеселей стал КХХ откликаться на изменения нагрузки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 6:56 pm
Прошу прощения, а ELS, это что?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:09 pm
Это сигнал,по которому мозг опредеяет,что включены дополнительные потребители (свет,обогрев стекла,стеклоподъёмники).
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:19 pm
а как их проверить?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:32 pm
Как обычные диоды, там на них нарисовано, какие ноги должны звониться:если верно помню,на трёхлапом-крайние ноги,а на четырёхлапом-первый и третий,а вот втовую пару забыл(пиво,мать его).
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:33 pm
если пипец им, что делать? купить реально?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:49 pm
Видимо на разборе,вместе с блоком предохранителей скорей всего отдадут,может и даром.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:46 am
да наверняка можно и аналог подобрать. ну кому с разборками не повезло...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:26 am
Я таких не встречал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:13 am
мдыааа... грустно...
у меня при нагрузке обороты падають...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:59 pm
Так проверь,есть ли напруга на ELS при вкл потребителей.
 Заголовок сообщения: Диоды ELS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 5:46 pm
У меня проблема в том что от нагрузки обороты проседают и начинается вибрация. Жуть как противно :evil:. Искал инфу о этих диодах на форуме. Нашел совсем малость. Я так и не понял как они выглядят ссылка которую БГ вставил не работает. Сегодня посмотрел под крышкой слева под рулем нашел три какие то непонятные предохранителя или это и есть диоды? Вот хорошо бы кто-то фотку выложил очень был бы благодарен.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 6:04 pm
Дык может сам выложиш, и дождёсся ответа "да/нет"? быстрей буит
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 6:59 pm
Получилось не очень
DSC01796.JPG [ 74.45 КБ | Просмотров: 21505 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:16 pm
koljamba писал(а):
"да/нет
нет
предохранители это
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:19 pm
А где ниже что ли где-то?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:21 pm
в другом блоке за єтим
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:29 pm
atl
Они черного цвета?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 9:58 pm
Серега Климов 59
да
Денис
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 10:35 pm
Хорошо посмотрю завтра
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
