Djaka
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 9:07 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Отлично получилось! Технологию в студию
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
mGaBoy
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 9:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
неплохо так, особенно тема с регулятором печки!
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
masta
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 2:14 am |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Вы меня достала уже моя приборка...на печке вообще освещение пропало. Очень охото сделать что нибудь похожее , на то что у автора. Но т.к. в электрике вообще не секу , баюсь что нибудь испоганить
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 2:15 am |
masta писал(а): .на печке вообще освещение пропало
Замени лампочки.
Medved
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 2:29 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Ну и наконец габариты и лампы Т10 для приборки и подсветки заднего номера.
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Братцы тема в основном для ознакомления и для раззадоривания электронщиков  Переслать на Украину монетки проблем не составляет, а вот переслать готовые изделия может оказатся весьма круто по деньгам.В подписи есть ссылочка на мою продукцию на Украине(регистрироватся для просмотра не нужно).Если что то интересно спрашивайте.
PS:Идет поиск нормативного канала для пересылки готовых изделий в Россию адекватных по деньгам.
Комментарий к файлу: Конкретно для габаритов.
00T10Gab.jpg [ 248.8 КБ | Просмотров: 40450 ]
Комментарий к файлу: Т10 для простой приборки(не супер)
00Т10х2.jpg [ 145.44 КБ | Просмотров: 40453 ]
Lifeyar
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Medved писал(а): Братцы тема в основном для ознакомления и для раззадоривания электронщиков
Платы бы в формате Sprint Layout
Kentavr
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 10:39 am |
| Kentavr форума |
А цена вопроса на такой комплект - приборка, борода, освещение под лифт... а передавать можно с проводниками... мне так из киева пересылают.
Medved
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:30 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Lifeyar писал(а): Medved писал(а): Братцы тема в основном для ознакомления и для раззадоривания электронщиков  Платы бы в формате Sprint Layout  Там же рисовать 15 минут всего. Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:Лампы в приборку и не только - Т10 - 3.1уе\шт Плафон центральный(люк) - 18 3хSMD - 16,8уе Плафон центральный(без люка) - 18 3хSMD - 12,5уе Плафон штурманский(люк) - 12 3хSMD - 8,75уе(18 3хSMD - 12,5уе) Плафон задний(лифтбек,вагон) - 12 3хSMD - 8,1уе(15 3хSMD - 10уе) Плата подсветки печки - 15 1хSMD - 12,5уе(15 3хSMD - 15уе) Т10 Габариты - 6 3хSMD - 5уе(3 3хSMD - 2,5уе) Подсветка прикуривателя - 6 1хSMD - 3,1уе Подсветка бардачка - 3 1хSMD - 2уе Посветка приборки супер яркая - комплект - 35уе( Т22VDO,Т18 ) Размеры и количество светильников не зависят от кузова а зависят от комплектации авто - с люком или без.
Последний раз редактировалось Medved Вс фев 17, 2013 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:05 am |
Двигатель: B20Z2
Medved писал(а): Там же рисовать 15 минут всего.
Согласен. Интересуют размеры и отверстия. Ну да ладно, бизнес есть бизнес.
Medved
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 11:35 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Приборки Т18 и Т22 отличаются по конструкции приборов и стрелок.
Ф спидометра 106мм,тахометра 94мм. Плата печки как оказалось нарисованная по размеру световода японки на англичанку становится плохо и пришлось делать универсальную из двух частей.
Artem23
Добавлено: Чт дек 09, 2010 11:49 pm |
| Токарь клуба |
Медвед ! А можеш выложить сюда образцы схем для утюженья чтоб перенести на плату , образцы всех плат что ты делал , (центральный плафон, кругляшки для приборки, плата для печки) ? И подписать там для англичанки например и для японки , что бы распечатать этот твой рисунок например платы для печки , перенести утюгом на плату , вытравить , облудить , вырезать по контуру , впаять диоды . Я бы потом создал отдельно тему для творчества , где всё бы в видео отчетах изложил что и как делать.
Medved
Добавлено: Пт дек 10, 2010 4:09 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Начнем с печки ,плата универсальная проверена на англичанках и японках. Самая тонкая часть заменена проволочными перемычками для упрощения установки и разницы в габаритных размерах между японками и англичанками. Диоды на плате собраны в цепочки по 3шт+резистор ,резистор SMD расчитывать под ток 20ма соответственно цвету и ТТХ устанавливаемых диодов. Я ставил 3528 - для белых и синих 220-390ом ,для красных 420-610ом(завышал специально чтоб уменьшить яркость).От цепочек в 4ре диода отказался полностью - слишком сильно реагируют на перепад напряжения в бортовой сети.
Artem23
Добавлено: Пт дек 10, 2010 9:36 am |
| Токарь клуба |
Вот пошло дело ! Так то мне хочется сделать подсветку приборной панели , подсветку печки сделал без платы , я обычные светодиоды вплавил в оргстекло что служит световодом в панели печки , и потом эти диоды соединил проводами , и впаял сопротивление , что бы не так ярко светило . А кстати , чертеж когда выложишь медвед , можно указать габариты еще в мм , что бы чертеж распечатаный сверить с образцовым размером , так как некоторые программы при распечатке на принтере могут изменить масштаб , и отпечаток будет не в масштабе 1к1 , а например 1к1.2 .
Последний раз редактировалось Artem23 Пт дек 10, 2010 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
dab
Добавлено: Пт дек 10, 2010 12:17 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
если кто у нас наладит производство или найдется способ доставки из Украины - с удовольствием взял бы полный комплект
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Lifeyar
Добавлено: Пт дек 10, 2010 7:33 pm |
Двигатель: B20Z2
Medved
Бизнесу помехи не будет, а так тебе плюс в репу! Ждём приборку!
Artem23
Платы нарисованные в Sprint-Layout всегда в масштабе 1:1. Просто печатаешь на принтере - получаешь полный размер.
Миха
Добавлено: Пт дек 10, 2010 9:50 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 255 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
Мужики, а зачем все это?????????????? Ну поясните тупому!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Двадцатник в шумку,полтос в ГТИ-шный движок, десятку в фонарики..... Может сразу Лексус купить,а? Или процесс важнее чем результат?
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
Дмитрий 701
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:23 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Миха
Лексус неполучицо!
Ну а зачем люди тазы тюнингуют всяко разно, кто во что горазд?
Отчего сразу не покупают иномарку? Вот и ответ...
В конце концов, зачем люди те же мерседесы "шаманят"? Наверно не от недостатка средств, правда?! Так что "улучшайзингу" подвержены абсолютно все, независимо от материального благополучия!
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Пт дек 10, 2010 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:36 pm |
Миха писал(а): Мужики, а зачем все это?????????????? Ну поясните тупому!!!!!!!!!!!!!!!!!! Двадцатник в шумку,полтос в ГТИ-шный движок, десятку в фонарики..... Может сразу Лексус купить,а? Или процесс важнее чем результат?
Хобби редко бывает прибыльным занятием. А доточить напильником под себя - это святое.
SaiD
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:25 pm |
Миха
В самом деле не пойму тюнингистов ТАЗов. Ко мне время от времени приезжает что-нибудь прилепить один любитель 14го ТАЗика. Денег которые он в него вбил хватило-бы на нормальную машину - фанатизьм видимо....Этого не объяснить экономически..... Соглашусь с Mouflon желание поработать напильником выше простых рациональных понятий
Последний раз редактировалось SaiD Пт дек 10, 2010 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:26 pm |
Двигатель: B20Z2
Миха писал(а): Или процесс важнее чем результат?
Золотые слова!
Medved
Добавлено: Сб дек 11, 2010 12:58 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Artem23 поскольку у тебя англичанка выкладываю Т22VDO сброс суточного одометра в низу спидометра.
Линии разрезов помечены ,более точно станет понятно только после разборки приборки,для максимальной равномерности подсветки нужно опускать внешее кольцо как можно ниже от свето рассеивателя но учитывать механизмы приборов я опускал на 4мм ориентировался по спидометру.Резисторы такие же как и на печке, на заменитель цоколя Т10 ставится любой SMDдиодный мост на ток 1а он спасает от переполюсовок и избавляет от необходимости искать правильное положение.
Только учтите яркость бешенная и нужно срочно переделывать штатный регулятор яркости или тонировать стекло приборки.
Freeman
Добавлено: Пн янв 10, 2011 12:54 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
DJoNu
приборку, где сами регуляторы или центральную консоль?
если консоль, то просто аккуратно поддеть с нижнего левого угла.
там, где регуляторы - необходимо открутить 2 винта снизу и снять тросы, иначе они не дадут снять её.
