Роман
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:00 am |
По вину не определишь, я сужу по расположениям форсунок, вроде не как у LB.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:06 am |
Amangeldy писал(а): .короче чем больше читаю, тем больше сомнения терзают лён или не лён ...........
в чем у тебя сомнения?
Просто у тебя некоторые факты указывают на японскую сборку, но может потому что год 93, и в англии только начинали собирать. У тебя даже может рейка стоит японская.
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:17 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
еще инфо такое прочел .......Европейский рынок
- 1992. Начало производства Carina E AT190 с двигателями 4A-FE STD (в основном - для континентальной Европы) и 4A-FE LB. Европейский LB отличается от японского установкой датчика обедненной смеси 89463 вместо обычного кислородного 89465.
ЗЫ
у меня номер кузова идет: SB 153 ABK 0..... сие означает Сборка Бритиш (S - Великобритания и B - Bowington (прим. точнее Burnstone)
) 153 - 1 - Для Европы - 53 - Седан. ABK 0 - A - 4A, B - Сarina, K 0 - Carina E (...T190), Вроде для континентальной Европы. Пригнана из Нидерландов. означает ли это что 4A-FE STD? а про датчик 89463 ничего незнаю........
voldemarik2 писал(а): У тебя даже может рейка стоит японская. что за рейка ? прошу прощение за то что не догнал ? рулевая рейка?
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:38 am |
Amangeldy писал(а): рулевая рейка? да. Amangeldy писал(а): означает ли это что 4A-FE STD?
Немогу понять из каких соображений ты делаешь такие выводы.
Но судя по твоим фото, двигатель у тебя не ЛБ 100%.
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:54 am |
voldemarik2 писал(а): Немогу понять из каких соображений ты делаешь такие выводы.
Европейский рынок
- 1992. Начало производства Carina E AT190 с двигателями 4A-FE STD (в основном - для континентальной Европы) - из сайта инфо, я не врубился что за STD ........
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:22 am |
J - Япония, T - Toyota, 1 - для Европы, 72 - универсал, АТК0 - А - 4А- T - Carina/Corona, Celica, Avensis и K0 - Carina E (...T190), вроде так
Leonid80
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:35 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Обычный у тебя мотор, не бедный.
Возможно мотор менялся.... есть номер мотора? или безномерной?
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
БелыйГусь
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:53 am |
У стандартного STD в диагностическом разъеме есть контакт Ox для диагностики обычной лямбды
У Линбёрна LB этот контакт отсутствует по причине невозможности диагностики бедного датчика обычными средствами.
дядя
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:06 pm |
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:09 pm |
БелыйГусь писал(а): У Линбёрна LB этот контакт отсутствует по причине невозможности диагностики бедного датчика обычными средствами.
Разве вольтметр не к диагостическому разъему подключается?
Thoron
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:11 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
лучше меньше знать и спокойней будет...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:37 pm |
Leonid80 писал(а): Возможно мотор менялся.... есть номер мотора? или безномерной?
возможно не менялся, номера не видать..........но полицейские эксперты определили когда ставил на учет.........стерлась одна цифра, поставили "звездочку" вместо него и написали 4 АU *..... лучше написали бы безномерной, все равно ничего не видно.........
Виктор77
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:56 pm |
Amangeldy, твой мотор и мой как "партия и Ленин - близнецы братья"
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:01 pm |
Виктор77 писал(а): "партия и Ленин - близнецы братья" прикольно Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:дядя писал(а): здесь можноVIN расшифровать
расшифровка дает какое то фуфло VIN SB153ABK00E004041
Make TOYOTA
Model Carina E
Chassis AT191
Body type sedan
Engine series 7A-FE
Engine type petrol
Engine displacement, cc 1762
Description of engine 16V, DOHC, EFI, LeanBurn
Power (DIN/JIS) ... / ...
Torque (DIN/JIS) ... / ...
Compression index undefined
Fuel rate undefined
Country of origin UK
Manufacturer Toyota Motors Co. ?
Market Europe
Frame № AT191-E004041
Следующая информация может быть неверной:
Drive undefined
Gearbox manual
Steering left-hand drive
Model code AT191L-BEMNKW
Comments market: Europe; type: passenger car__
просто офигеть..........что теперь цифру 4 на двигле исправить на 7 что ли
Виктор77
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:02 pm |
Amangeldy, сколько в твоем моторе л/с?
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:08 pm |
Виктор77
116 л.с.
а у тебя?
Leonid80
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:19 pm |
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 04/1993
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS ;
Код цвета 4M3
Регион Европа
Виктор77
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:26 pm |
Amangeldy писал(а): а у тебя?
Cм.подпись  , но подозреваю, что тоже 115-116, не больше  , потому что СТД (стандартные) со 107-ю лошадьми вроде как и не шли.
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:28 pm |
Leonid80
где достал инфо?
Виктор77
у тебя разве не СТД?
Виктор77
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:36 pm |
Amangeldy писал(а): у тебя разве не СТД?
В том-то и дело, что СТД, но 107л/с - это по ПТС. Вероятнее всего что-то напутали-прощелкали при его составлении.
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:38 pm |
на ПТС у меня лошади не указаны, ДПСники всякое мутят............при желании V 6 - 3 литровую они готовы на ПТС переписать как 2 литровый .............лишь бы руки погреть..........
Виктор77
Добавлено: Вт авг 26, 2008 1:54 pm |
Amangeldy, а как тогда догадался, что 116л/с, по ВИНу?
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 26, 2008 2:06 pm |
где то читал в инете XLI комплектация в седане идет с 116 л.с. хотя всякое пишут.......нам надо как то лошадей замерить.........
