Текущее время: Вт май 26, 2026 2:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:27 pm
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а):
Распорочку поставь.
А теперь поподробнее... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 4:50 pm
Samogon писал(а):
подробнее
Заслонка болтается? Болтается. Значит надо между заслонкой и не помню чем (наверное корпусом воздуховода) втиснуть ... да что угодно - на что фантазии ффатит.:) Я деревянную реечку сантиметров 5-ти примерно вставил, четвертый год живет.:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 6:40 pm
Машина: Carina-Ы
Я потом догнал твою мысль....
Значит, надежно впиндюрил. :D
Буду иметь ввиду. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:29 pm
Вот в этой книжке http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3652 наконец то нашёл схематичное устройство печки и воздуховодов, а так же схему управления потоками воздуха.
Действительно пытливый и каверзный японский мозг заложил для "морозной свежести" из центральных дефлекторов байпас холодного воздуха, который перекрывается вышеупомянутой заслонкой (1) в положении грудь и ноги/грудь. При фиксировании этой заслонки в положении перекрывающей байпас холодного воздуха существенно меняются потоки воздуха в воздуховодах, по этому снижается поток в боковых дефлекторах.
К сожалению я заслонку №2 у себя на печке не нашёл (наверное япы забыли её сделать) по этому на ум приходит только одна мысль. Заглушить этот байпас ну предположим куском паралона, чтобы потом его легко можно было вытащить (предварительно сняв консоль магнитолы). Действительно байпас рукой легко нащупывается если её поглубже засунуть в воздуховод центральных дефлекторов.
Но! Пришла весна, тепло настало и солнце ярче уже светит......
И "морозная свещесть" в данный момент будет очень кстати. А борьбу с ней можно продолжить по осени. Тем более уже знаю как с ней бороться.
Вот диаграмма распределения воздушных потоков.
Комментарий к файлу: Синим выделен байпас холодного воздуха под кодовым названием "морозная свежесть"
1. заслонка которую Белый Гусь предлагает зафиксировать
2. заслонка которую нужно фиксировать
свежесь.jpg [ 129.48 КБ | Просмотров: 7857 ]
Комментарий к файлу: маленькие чёрные кружочки и есть морозная свежесть
свежесь2.jpg [ 165.25 КБ | Просмотров: 7766 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 6:15 pm
Взгляд изнутри
Вот собственно через щёлочку и дует морозная свежесть.
А японцы так и не поставили заслонку для перекрытия этой щели, а жаль.
сквозьняк.JPG [ 118.41 КБ | Просмотров: 7754 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:52 pm
БелыйГусь
Скажи плиз а на 100 короле так же делаеться ?? Такаяже конструкция там ??
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:59 pm
Думаешь, МихалИваныч облазал сотые Короллы в поисках совпадений? ;-)
Залезь сам на своей машине, посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:27 pm
Ну малоли)) Просто переделаю как на фото у себя и чёнеть не то отрежу))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 3:25 pm
Машина: Carina-Ы
max414 писал(а):
чёнеть не то отрежу
"Семь раз отмерь..." или "Начал резать - некуй мерить!!!"... :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 4:40 pm
Устранил "морской бриз" с помощью куска проволоки и резинки.
Моской бриз.JPG [ 67.65 КБ | Просмотров: 7747 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 6:50 pm
Dmitry_R
Семен Семеныч... :)
Занегодится резиночка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 8:08 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Я тут у вас похоже новенький, две недели назад только приобрёл карину.
Свежесть устранил вчера, до этого на прошлой недели снимал центральную консоль, лампочки менял (положения обдува), пресловутую заслонку тоже видел, у меня вроде все нормально перекрывает.
Так вот собственно посадил на стяжку этот привод заслонкой.
Да из центра воздух прёт аж обжигает, но при этом из боковых дефлекторов напор воздуха уменшился в разы по сравнению с тем что было.
Может кто подскажет как это можно устранить, неужели обратно все восстанавливать.
P.S. Кстати а что это на фото за белая прозрачная труба, у меня такая же. Машина без кондея.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 8:46 pm
Машина: Avensis T22
Закрой заслонку на центральных дефлекторах и все. У некоторых заслонка неплотно перекрывает центральные дефлектора, из-за этого зимой особенно неприятен бриз оттуда. :)
Добро пожаловать! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:30 pm
Спасибо за приветствие.
Да действительно когда снимал центральную панель, начал ее чистить грязи полно, так вот паралон на дефлекторах осыпался как труха.
Да попробую заклеить чем нибудь эти щели в дефлекторах, что бы плотно прилегали. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:39 am
Проблема в следующем:
Перестала дуть печка. На всех режимах. Думал что предохранители. Нет все иправны. Полез посмотреть под центральную консоль не отошол ли какой разьем. Нет все норм. Причина обнаружилась в бональном соскакивании провода с моторчика печки. Это предистория.
Вопрос:
После установки центральной консоли обратно печка дует холодным воздухом. С х... ли?
1 Регулятор на максимуме
2 Антифриз под горлышко
3 Краник под капотом дотягивал в ручную
4 (самое важное) Реньше все норм было.
5 "Морской бриз" устранен
Читал тут что есть какой то привод застонки со стороны ног пассажира. Что это? Где он? В нем ли дело?
Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:44 am
Со стороны пассажира есть заслонка, надо только пластиковую защиту снять, она прям за ней. Там как раз заслонка на подачу холодного воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:48 am
Может соскочил тросик с этого регулятора, он открывает краник под капотом и двигает заслонку, которая регулирует, какая часть потока идет через печку, на схеме вверху страницы Air Mix Damper
Сия заслонка переключает забор воздуха или из салона, или снаружи, на той же схеме Recirc. Air.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:09 pm
Эта заслонка двигается только регулятором температуры
У регулятора температуры два тросика, один на краник, а второй на эту залонку, она типа мимо печки воздух с улицы запускает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:14 pm
Еще раз - регулятором температуры двигается заслонка, находящаяся внутри центральной консоли, между испарителем и печкой, ее не увидеть, пока боковую стенку центрального тоннеля не снять
Заблуждаешься, уважаемый!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:21 pm
Вот как раз этот тросик про который вы написали и находится у ног пассажира. Изза того что он немного не доходит, воздух с улицы дует мимо печки.
ее то может и не видать но тросик то есть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:28 pm
Да, ТРОСИК проходит по правой (пассажирской) стороне центральной консоли. А вы писали про ЗАСЛОНКУ:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
и:
Последний раз редактировалось Rash Пт ноя 19, 2010 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
там хвостик от этой залонки, короче говорим об одном и томже, только словами разными.
Вывод один:
Дмитрий40RUS надо лезть туда где находятся ноги пассажира, снимать пластиковую накладку и проверять работу этой заслонку, причем ее очень хорошо слышно когда она закрывается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:34 pm
Похоже, да. Но данная заслонка регулирует, какая часть воздуха проходит через печку, а какая мимо ее. На забор воздуха с улицы отвечает другая заслонка, которая находится сразу за бардачком, и вот ее то:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:47 pm
Спасибо! Будем искать!
Сфоткаю на телефон тогда.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 5:57 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
ребят, я так и не понял, холодный воздух из центральных дефлекторов устранять надо со стороны педалей или из центральной консоли???
